HSK63T / Unités de serrage KM™ • Adaptateurs pour barres d'alésage
Unité de serrage KM
Numéro de matériaux SAP 3892899
Réf. catalogue ISO HSK63TKM63105M
Réf. catalogue ANSI HSK63TKM63105M
[CSWS] Taille du système côté pièce à usiner KM63
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 63 mm
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 2.48 in
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner 76 mm
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner 2.992 in
[L1] Longueur de référence 105 mm
[L1] Longueur de référence 4.134 in
[L2] Longueur exploitable 4 mm
[L2] Longueur exploitable .157 in
Couple Catalogue Newton Mètres 47-54
Poids en kilogrammes 2.54
  • Arrosage —  interneArrosage — interne
  • Queue —  HSK  de tournage  ISO 12164-3Queue — HSK de tournage ISO 12164-3
  • Queue —  KM-TS  ISO 26622Queue — KM-TS ISO 26622
  • KM clamping unit connects with Kennametal HSK63T shank tooling systems for use in multiple applications.
  • High repeatability and accuracy in both axial and radial directions.
  • Side activated design enables tool changes without disassembling the entire setup.
  • Spindles are front-loading for easy access.
  • Reduces downtime and increases productivity by cutting the time spent on tool change and setup.
  • KM connection is suitable for a range of applications from low speeds with high torque to very high spindle speeds.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
