Sold in pkg. of 0
- Géométrie de finition à face de coupe super positive pour une bonne maîtrise copeau dans les matières à copeaux longs.
K313
Composition : Nuance à grain fin de WC/Co non allié et dur à faible teneur en liant. Application : Exceptionnelle résistance à l'usure de l'arête associée à une très grande dureté pour l'usinage du titane, des fontes, des aciers inoxydables austénitiques, des métaux non ferreux, des non-métalliques et de la plupart des alliages réfractaires. Résistance supérieure à la déformation plastique et à l'entaille à la profondeur de coupe. Bon contrôle de la granulométrie pour réduire les défauts mineurs contribuant à une tenue de coupe longue et fiable.
S High-Temp AlloysN Non-Ferrous -
K68
Composition : Nuance à grain fin de WC/Co, allié et dur, à faible teneur en liant.
Application : Le K68 présente une excellente résistance à l'abrasion pour l'usinage des fontes, aciers inoxydables austénitiques, métaux non ferreux, non-métalliques, et de la plupart des alliages hautes températures en alternative à la nuance K313. Nuance universelle pour matériaux non ferreux
KC5010
Composition : Revêtement PVD TiAlN multicouche sur substrat carbure non allié très résistant à la déformation. Ce nouveau revêtement permet d'augmenter la vitesse de coupe de 50–100%.
Application : Le KC5010 est idéal de la finition aux travaux généraux sur la plupart des matériaux à des vitesses supérieures. Excellent pour l'usinage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables, fontes, matériaux non ferreux et superalliages en conditions stables. Il donne également de bons résultats sur les matériaux trempés et à copeaux courts.
P SteelS High-Temp AlloysM Stainless Steel -
KC5025
Composition : Nuance revêtue PVD-AlTiN avec substrat non allié très tenace à grain ultra-fin.
Application : Pour applications générales sur la plupart des aciers, les aciers inoxydables, alliages hautes températures, le titane, les fontes et matériaux non ferreux. Petite à moyenne vitesses, coupe interrompue et vitesses d'avance élevées possibles.
KC5410
- TiB2-PVD coating over a very deformation-resistant unalloyed substrate.
- Designed for roughing, semifinishing, and finishing of free machining (hypoeutectic <12,2% Si) aluminium, aluminium alloys, and magnesium alloys.
- High hardness and extremely smooth surface, resulting in reduced surface friction, speedy chip flow, and outstanding wear resistance.
- Prevents built-up edge because of a very low affinity for aluminum.
N Non-Ferrous -
Nuance carbure revêtue TiN - PVD
Résistant à l'usure avec niveau de stabilité très élevé et une grande résistance à la température des arêtes
A privilégier pour les matières utilisées dans l'aéronautique
Convient particulièrement aux applications de finition
KCD25
KCU10
Composition : Revêtement PVD multicouche sur substrat carbure non allié très résistant à la déformation. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances. Application : Le KCU10™ est idéal dans la finition des travaux généraux sur la plupart des matériaux, dans une plage étendue de vitesses et d'avances. Excellent pour l'usinage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables, fontes, matériaux non ferreux et superalliages, avec une meilleure ténacité de l'arête et des vitesses de coupe/avances plus importantes.
KCU25
Composition : Nuance PVD avancée composée d'un revêtement dur AlTiN sur substrat non allié à grain fin. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances.
Application : La nuance KCU25™ est idéal pour l'usinage général de la plupart des aciers, aciers inoxydables, alliages hautes températures, fontes, matériaux non ferreux et du titane dans une plage de vitesses et d'avances étendue, avec une meilleure ténacité de l'arête autorisant la coupe interrompue et les vitesses d'avance élevées.S High-Temp AlloysM Stainless Steel
