High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
Numéro de matériaux SAP 5655255
Réf. catalogue ISO XDLW090408SRD
Réf. catalogue ANSI XDLW090408SRD
Nuance SC6525
[D] Taille de plaquette CI 9.525 mm
[D] Taille de plaquette CI .375 in
[LI] Longueur plaquette 9.525 mm
[LI] Longueur plaquette .375 in
[S] Épaisseur de la plaquette 4.76 mm
[S] Épaisseur de la plaquette .1874 in
[Rε] Rayon de bec 0.8 mm
[Rε] Rayon de bec .0312 in
Épaisseur moyenne du copeau [HM] 0.1 mm
Épaisseur moyenne du copeau [HM] .004 in
[RT] Programmation théorique du rayon de bec 2.01 mm
[RT] Programmation théorique du rayon de bec .079 in
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
