High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
Numéro de matériaux SAP 6033257
Réf. catalogue ISO XDPW120515SRD
Réf. catalogue ANSI XDPW120515SRD
Nuance KCK15
[D] Taille de plaquette CI 12.7 mm
[D] Taille de plaquette CI .5 in
[LI] Longueur plaquette 12.7 mm
[LI] Longueur plaquette .5 in
[S] Épaisseur de la plaquette 5.56 mm
[S] Épaisseur de la plaquette .219 in
[Rε] Rayon de bec 1.5 mm
[Rε] Rayon de bec .058 in
Épaisseur moyenne du copeau [HM] 0.25 mm
Épaisseur moyenne du copeau [HM] .01 in
[RT] Programmation théorique du rayon de bec 2.78 mm
[RT] Programmation théorique du rayon de bec .109 in
K Fonte
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
