Drill Fix zij wisselplaten • DFC-HP geometrie
KSEM PLUS™ B1 koppen • Drill Fix™ DFC™ wisselplaten • DPA geleide platen
Material Number5118328
ISO Catalog IDDFC05T312D32HPANSI Catalog IDDFC05T312D32HP
DFC-HP Holemaking - 5118328 - Kennametal
$26.86/each
Drawings for 5118328
GradeKCU25
[LI] Insert Length 12 mm
[LI] Insert Length 0.4724 in
[W] Insert Width 9.4 mm
[W] Insert Width 0.3701 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1339 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.1476 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
KCU25
KCU25
  • Drill Fix DFC wisselplaten voor KSEM PLUS B1 koppen zijn ruitvormig, dit creëert een steilere snijhoek om deksel vorming bij gestapeld materiaal te voorkomen.
  • De DFC geometrie geeft laterale geleiding en goede gatkwaliteit.
  • KCU25™ hardmetaal geeft hoog spaanvolume. Met zijn geavanceerde TiCN-Al-CVD coating, excelleert het met superieure levensduur bij stabiele condities.
  • KCU40™ is uw eerste keuze voor hoge betrouwbaarheid bij bewerking van de meeste materialen voor toepassingen met medium snijsnelheden. Het heeft een multilayer TiAlN-PVD coating met hoge slijtage weerstand bij uitdagende condities.
  • Twee verwisselbare snijkanten
KSEM PLUS™ B1 koppen 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
5116014
KSEMP3175FDS32B1M
KSEMP1250FDS32B1
5116015
KSEMP3200FDS32B1M
KSEMP3200FDS32B1M
5116016
KSEMP3300FDS32B1M
KSEMP3300FDS32B1M
5116017
KSEMP3320FDS32B1M
KSEMP3320FDS32B1M
5116018
KSEMP3334FDS32B1M
KSEMP1313FDS32B1
5116019
KSEMP3400FDS32B1M
KSEMP3400FDS32B1M
5116030
KSEMP3493FDS32B1M
KSEMP1375FDS32B1
5116031
KSEMP3500FDS32B1M
KSEMP3500FDS32B1M
