Beyond™ Evolution™ • Afsteek wisselplaten • CM geometrie • Metrisch
Groef en afsteken • Hardmetaal wisselplaat
Material Number5533090
ISO Catalog IDEC020M02N00CM02ANSI Catalog IDEC020M02N00CM02
Material Number | 5533090 |
ISO Catalog ID | EC020M02N00CM02 |
ANSI Catalog ID | EC020M02N00CM02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 2 |
[W] Cutting Width | 2 mm |
[W] Cutting Width | 0.0787 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.002 in |
[LI] Insert Length | 8.98 mm |
[LI] Insert Length | 0.353 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[RL] Corner Radius | 0.2 mm |
[RL] Corner Radius | 0.008 in |
KCU25
- Ultieme oplossing voor stabiele snijkant.
- Voor onderbroken snede of geharde huid.
- Eerste keuze voor gietijzer.
