KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884435
ISO Catalog IDKSEM1750HPCCLMANSI Catalog IDKSEM1750HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884435 - Kennametal
$153.69/each
Drawings for 3884435
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 17.5 mm
[D1] Drill Diameter 0.689 in
[L5] Drill Point Length3.79 mm
[L5] Drill Point Length0.1492 in
[SSC] Insert Seat Size1
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1245991
KSEM170R3WN20M
KSEM170R3WN20M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1245993
KSEM170R5WN20M
KSEM170R5WN20M
1245995
KSEM175R3WN20M
KSEM175R3WN20M
1245997
KSEM175R5WN20M
KSEM175R5WN20M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279857
KSEM170R7WN20M
KSEM170R7WN20M
1279858
KSEM175R7WN20M
KSEM175R7WN20M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1503488
KSEM0688R5SS075
KSEM0688R5SS075
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 8 x D • Schacht met flens opname • Inch
