KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884458
ISO Catalog IDKSEM2900HPCCLMANSI Catalog IDKSEM2900HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884458 - Kennametal
$216.28/each
Drawings for 3884458
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 29 mm
[D1] Drill Diameter 1.1417 in
[L5] Drill Point Length6.11 mm
[L5] Drill Point Length0.2406 in
[SSC] Insert Seat Size7
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246083
KSEM285R5WN32M
KSEM285R5WN32M
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246085
KSEM290R3WN32M
KSEM290R3WN32M
1246088
KSEM290R5WN32M
KSEM290R5WN32M
1279902
KSEM285R3WN32M
KSEM285R3WN32M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279903
KSEM285R7WN32M
KSEM285R7WN32M
1279905
KSEM290R7WN32M
KSEM290R7WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329937
KSEM1125R5SS125
KSEM1125R5SS125
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 8 x D • Schacht met flens opname • Inch
