KSEM™ SPL • KCMS35 (roestvast staal (M3), hittebestendige legeringen)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number5964190
ISO Catalog IDKSEM4000SPLMANSI Catalog IDKSEM4000SPLM
KSEM-SPL Geometry Holemaking - 5964190 - Kennametal
$296.82/each
Drawings for 5964190
GradeKCMS35
[D1] Drill Diameter 40 mm
[D1] Drill Diameter 1.5748 in
[L5] Drill Point Length7.28 mm
[L5] Drill Point Length0.2866 in
[SSC] Insert Seat Size10
KCMS35
KCMS35
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated medium-grain carbide.
Application: Applicable for stainless steel and high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties. In combination with its tough substrate, this grade offers superior chipping resistance and is best suited for metastable machining conditions.
  • De KSEM SPL geometrie is gemaakt voor uitstekende boorprestaties in roestvast staal, super legeringen en andere veeleisende omstandigheden.
  • KSEM SPL biedt proces betrouwbaarheid en verzekert een langere levensduur en hogere productiviteit in moeilijk te bewerken materialen. Zijn geavanceerde punt geometrie en web design verlaagt de snijkrachten enorm.
  • KCMS35™ is gebaseerd op een zeer taai, fijn grain hardmetaal substraat met TiAlN PVD coating.met hoog Al gehalte Het biedt een hoog niveau slijtageweerstand en oxidatie stabiliteit gelijk met ongeëvenaarde weerstand tegen uitbreken van de centerpunt en snijkanten.
  • Deze boortip uitvoering is zeer geschikt voor zwaar boorwerk in roestvaste buis en platen en andere warmtewisselaar onderdelen (speciaal van M3 en type S materiaal).
  • Gebruik KSEM KCMS35 SPL boortip als effectief alternatief voor zuiver en gelegeerd staal en ook bij de bij de meest belangrijke Al en Cu toepassingen.
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht
KSEM WD schacht • 5 x D • Metrisch
1592507
KSEM390R5WD50M
KSEM390R5WD50M
1592509
KSEM400R5WD50M
KSEM400R5WD50M
KSEM WD schacht • 3 x D • Metrisch
1749607
KSEM390R3WD50M
KSEM390R3WD50M
1749610
KSEM400R3WD50M
KSEM400R3WD50M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
KSEM PLUS™ B1 koppen 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
5397564
KSEMP8890FDS80B1M
KSEMP3500FDS80B1
6041996
KSEMP8900FDS80B1M
KSEMP8900FDS80B1M
