KSEM™ HPL • KCMS15 (roestvast staal M1, M2)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3381629
ISO Catalog IDKSEM3950HPLMANSI Catalog IDKSEM3950HPLM
KSEM-HPL Geometry Holemaking - 3381629 - Kennametal
Drawings for 3381629
GradeKCMS15
[D1] Drill Diameter 39.5 mm
[D1] Drill Diameter 1.5551 in
[L5] Drill Point Length5.78 mm
[L5] Drill Point Length0.227 in
[SSC] Insert Seat Size10
KCMS15
KCMS15
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated fine-grain carbide with superior surface finish.
Application: First choice for stainless steel and high-temperature-resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance, as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
KSEM KCMS15™ HPL snijkanten bieden perfecte resultaten en zeer hoge productiviteit in roestvast staal.
  • De HPL geometrie vormt twee spanen per snijkant voor een ononderbroken, gemakkelijke spaanafvoer. Zeer hoog spaanvolume en betrouwbaar boorproces tot 10 x D maakt HPL de superieure oplossing voor boren in roestvast staal.
De hardmetaalsoort KCMS15 heeft een hoog Al gehalte TiAlN coating op universeel fijn grain hardmetaal. Zijn excellente oxidatie stabiliteit en taaiheid geeft een hoog niveau slijtageweerstand in austenitisch en ander roestvast staal.
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht
KSEM WD schacht • 5 x D • Metrisch
1592507
KSEM390R5WD50M
KSEM390R5WD50M
KSEM WD schacht • 3 x D • Metrisch
1749607
KSEM390R3WD50M
KSEM390R3WD50M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
6123742
KSEM390R3WD40M
KSEM390R3WD40M
6123752
KSEM390R5WD40M
KSEM390R5WD40M
