B966F (~3 x D) • KC7315 • F-schacht • Uni-boren
Kenna universele boren • Zonder koelkanalen
Material Number1913688
ISO Catalog IDB966F12500ANSI Catalog IDB966F12500
B966F 3xD Holemaking - 1913688 - Kennametal
$180.70/each
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/no coolTool Dimensions: 2flute/4margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
Drawings for 1913688
GradeKCU15
[D1] Drill Diameter M 12.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.4921 in
[L] Overall Length 107 mm
[L] Overall Length 4.2126 in
[L3] Flute Length 60 mm
[L3] Flute Length 2.3622 in
[L4] Maximum Drilling Depth 43 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.6929 in
[L5] Drill Point Length2.15 mm
[L5] Drill Point Length0.0846 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.7717 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5512 in
  • Kenna universele boren zonder koelkanalen
  • Multi functionele volhardmetaal boor levert superieure prestaties in staal, gietijzer en roestvast staal en andere toepassingen, ideaal voor kleine en middelgrote werkplaatsen.
  • Het universele toepassings profiel verlaagt de gereedschap wissel tijden en het aantal boren in voorraad.
  • Het is een probleem oplosser die overal werkt.
  • De 4 fase geleiding biedt goede evenwijdigheid en stabiliteit in lastige boor toepassingen — ook bij het boren door dwarsgaten.
  • De KC7315™ hardmetaalsoort is een multilayer, TiAIN-basis coating met hoge warmte hardheid en biedt 30% hogere snijsnelheden met constante levensduur.
WN-HSK Form A
1126178
HSK63AWN14090M
HSK63AWN14090M
WN-BT form B/AD
1126844
BT40BWN14063M
BT40BWN14063M
WN-DV form B/AD
1135227
DV40BWN14050M
DV40BWN14050M
WN-BT form B/AD
1137526
BT50BWN14080M
BT50BWN14080M
WN-HSK Form A
1155906
HSK100AWN14100M
HSK100AWN14100M
WN-CV form B/AD
1549326
CV40BWN14M260
CV40BWN14M260
WN-CV form B/AD
1549346
CV50BWN14M264
CV50BWN14M264
WN • Whistle Notch Adapter
1831705
KM63XMZWN1475Y
KM63XMZWN1475Y
WN-HSK Form A
1885444
HSK80AWN14100M
HSK80AWN14100M
WN-HSK Form A
2260352
HSK40AWN14090M
HSK40AWN14090M
