KSEM™ afschuin ringen
Material Number3586215
ISO Catalog IDKSEM310SEFMANSI Catalog IDKSEM310SEFM
- H Hardened Materials
- .caption
Counter Sinking/ Stroke Chamfering
- Overview
- Application Data
- Downloads
- Spare Parts
- Reviews
- Q&A
Material Number | 3586215 |
ISO Catalog ID | KSEM310SEFM |
ANSI Catalog ID | KSEM310SEFM |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.2205 in |
[L] Overall Length | 61 mm |
[L] Overall Length | 2.4016 in |
[D5] Maximum Body Diameter | 60 mm |
[D5] Maximum Body Diameter | 2.3622 in |
- Hardened Materials
- .caption
- KSEM SEF ringen kunnen gemakkelijk op een KSEM houder worden aangebracht om een effectief en stevig afschuin gereedschap te creëren. Dit maakt uw KSEM gereedschap veelzijdig en bespaart u tijd bij kleine afschuin en afbraam bewerkingen.
- High performance en kwaliteit: Als een dubbel snijdend afschuin oplossing, kunnen KSEM SEF ringen tegen de gebruikelijke hoge voedingen van het KSEM boorsysteem en creëert oppervlakken van hoge kwaliteit.
- Verkort de bewerkingstijd Combineert boren en afschuinen in één bewerking.
- Flexibiliteit: Instelbare boordiepte en mogelijkheid de ring te verwijderen als u een gladde boor nodig heeft.
- Leverbaarheid: Alle items van de plank leverbaar (KSEM houders en boortips, SEF ringen, en SEFAS wisselplaten).
- Voor snijsnelheid en voeding aanbevelingen, refereert u aan de catalogus aanbevelingen op basis van geometrie en houder lengte van het KSEM gereedschap.
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
