TPGX-GD boortips voor KSEM 1xD, Whistle Notch en schachten met flensopname
KSEM™ afschuin ringen • KSEM afschuin wisselplaten
Material Number1897657
ISO Catalog IDTPGX0902ZPRGDANSI Catalog IDTPGX0902ZPRGD
TPGX-GD Geometry Holemaking - 1897657 - Kennametal
$19.61/each
Drawings for 1897657
GradeKC7015
[D] Insert IC Size5.55 mm
[D] Insert IC Size0.219 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[D1] Insert Hole Size 2.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.098 in
KC7015
PVD-TIN coated fine grade carbide
High egde strength and transfers rupture strength
For difficult cutting tasks with interrupted cuts
First Choice in solid carbide drills for many steel materials and tough cast iron materials
Also for indexable inserts
  • TPGX-GD wisselplaten voor gebruik op KSEM afschuin houders hebben 3 snijkanten en leveren hoge rentabiliteit en geweldige resultaten. Kies uit 3 op maat gemaakte hardmetaalsoorten, afhankelijk van het te gebruiken materiaal.
KSEM™ houders • WN • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
