KSEM™ HPL • KCMS15 (roestvast staal M1, M2)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3381166
ISO Catalog IDKSEM2810HPLMANSI Catalog IDKSEM2810HPLM
KSEM-HPL Geometry Holemaking - 3381166 - Kennametal
$235.61/each
Drawings for 3381166
GradeKCMS15
[D1] Drill Diameter 28.1 mm
[D1] Drill Diameter 1.1063 in
[L5] Drill Point Length4.02 mm
[L5] Drill Point Length0.158 in
[SSC] Insert Seat Size7
KCMS15
KCMS15
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated fine-grain carbide with superior surface finish.
Application: First choice for stainless steel and high-temperature-resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance, as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
KSEM KCMS15™ HPL snijkanten bieden perfecte resultaten en zeer hoge productiviteit in roestvast staal.
  • De HPL geometrie vormt twee spanen per snijkant voor een ononderbroken, gemakkelijke spaanafvoer. Zeer hoog spaanvolume en betrouwbaar boorproces tot 10 x D maakt HPL de superieure oplossing voor boren in roestvast staal.
De hardmetaalsoort KCMS15 heeft een hoog Al gehalte TiAlN coating op universeel fijn grain hardmetaal. Zijn excellente oxidatie stabiliteit en taaiheid geeft een hoog niveau slijtageweerstand in austenitisch en ander roestvast staal.
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592420
KSEM281R1WN32M
KSEM281R1WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1592469
KSEM281R5WN32M
KSEM281R5WN32M
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1611443
KSEM281R10WN32M
KSEM281R10WN32M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • WN • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
7138110
KSEM281ST150SFP32M
KSEM281ST150SFP32M
