Inserti Kenloc™
Inserti Kenloc™
Inserti Kenloc™
Inserti Kenloc™
A-DVUN-KC 93°
Inserti Kenloc™
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • Back BoringBack Boring
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
keyFilters
Materiali da lavorare
  • P Acciaio (4)
      Acciai a basso contenuto di carbonio, a truciolo lungo C < 0,25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (4)
      Acciai a basso contenuto di carbonio a truciolo corto C < 0,25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (4)
      Acciai a contenuto medio e alto di carbonio C < 0,25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (4)
      Acciai legati e acciai per utensili C > 0,25%; <330 HB; <35 HRC; 600 - 850 N/mm^2 UTS
      (4)
      Acciai legati e acciai per utensili C > 0,25%; 350 - 420 HB; 35 - 43 HRC; 850 - 1400 N/mm^2 UTS
      (4)
      Acciai inossidabili ferritici, martensitici e ad indurimento per precipitazione (PH) <330 HB; <35 HRC; 600 - 900 N/mm^2 UTS
      (4)
      Acciai inossidabili ferritici, martensitici e ad indurimento per precipitazione (PH) ad alta resistenza 350 - 450 HB; 35 - 43 HRC; 900 - 2400 N/mm^2 UTS
      (4)
  • M Acciai inossidabili (4)
      Acciaio inossidabile austenitico 130 - 200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (4)
      Acciai austenitici ad alta resistenza e acciai inossidabili fusi 150 - 230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (4)
      Acciaio inossidabile duplex 135 - 275 HB; <30 HRC; 500 - 1200 N/mm^2 UTS
      (4)
  • K Ghisa (4)
      Ghisa grigia 120 - 290 HB; <32 HRC; 125 - 500 N/mm^2 UTS
      (4)
      Ghisa duttile e CGI a resistenza bassa e media 130 - 260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (4)
      Ghisa sferoidale ad alta resistenza e ghisa sferoidale austemperata 180 - 350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (4)
  • N Materiali non ferrosi (4)
    • N1
      Alluminio lavorato
      (4)
    • N2
      Leghe di alluminio a basso contenuto di silicio e leghe di magnesio Si <12,2%
      (4)
    • N3
      Leghe in alluminio ad alto contenuto di silicio Si >12,2%
      (4)
    • N4
      A base di rame, ottone e zinco con indice di lavorabilità di 70 – 100
      (4)
    • N5
      Nylon, materie plastiche, gomme, fenoli, resine, fibra di vetro
      (4)
    • N6
      Materiali compositi in carbonio e grafite, CFRP
      (4)
    • N7
      MMC
      (4)
  • S Leghe resistenti al calore (4)
      Leghe a base di ferro, resistenti al calore 160 - 260 HB; 25 - 48 HRC; 500 - 1200 N/mm^2 UTS
      (4)
      Leghe a base di cobalto resistenti al calore 250 - 450 HB; 25 - 48 HRC; 1000 - 1450 N/mm^2 UTS
      (4)
      Leghe a base di nichel resistenti al calore 160 - 450 HB; <48 HRC; 600 - 1700 N/mm^2 UTS
      (4)
      Titanio e leghe di titanio 300 - 400 HB; 33 - 43 HRC; 900 - 1600 N/mm^2 UTS
      (4)
  • H Materiali temprati (4)
    • H1
      Materiali temprati 44 - 48 HRC
      (4)
    • H2
      Materiali temprati 48 - 55 HRC
      (4)
    • H3
      Materiali temprati 56 - 60 HRC
      (4)
    • H4
      Materiali temprati >60 HRC
      (4)
Selezionare la prima scelta
  • CN (4)
  • DE (4)
  • GB (1)
Applicazioni
Applicazioni
  • Back Boring Back Boring (4)
  • Multiple Direction Cutting Multiple Direction Cutting (4)
  • Profiling Profiling (4)
  • TRN Boring TRN Boring (4)
Condizioni di taglio
  • Heavily Interrupted Cut (4)
  • Lightly Interrupted Cut (4)
  • Smooth Cut (4)
  • Varying Depth of Cut (4)
Taglienti per inserto
  • 1.0 (4)
  • 2.0 (4)
  • 4.0 (4)
  • 8.0 (4)
Taglienti per inserto Min to Taglienti per inserto Max
cornerConfiguration
Raggio di punta
Raggio di punta
  • 0.004 in (4)
  • 0.008 in (4)
  • 0.016 in (4)
  • 0.031 in (4)
  • 0.047 in (4)
Raggio di punta Min to Raggio di punta Max
Raggio di punta
Raggio di punta
  • 0.1 mm (4)
  • 0.2 mm (4)
  • 0.4 mm (4)
  • 0.8 mm (4)
  • 1.201 mm (4)
application
Profondità di taglio minima
Avanzamento minimo
Avanzamento minimo
Qualità dell’utensile da taglio
  • 13E (4)
  • CM2 (4)
  • K090 (4)
  • K10M (4)
  • K10P (4)
  • K10U (4)
  • K15U (4)
  • K20K (4)
  • K25M (4)
  • K25P (4)
  • K313 (4)
  • K420 (4)
  • K45 (4)
  • K68 (4)
  • KB1610 (4)
  • KB1625 (4)
  • KB1630 (4)
  • KB5610 (4)
  • KB5625 (4)
  • KB5630 (4)
  • KB9610 (4)
  • KBH10 (4)
  • KBH10B (4)
  • KBH20 (4)
  • KBH20B (4)
  • KC5010 (4)
  • KC5025 (4)
  • KC5410 (4)
  • KC5510 (4)
  • KC720 (4)
  • KC730 (4)
  • KC7310 (4)
  • KC732 (4)
  • KC8050 (4)
  • KC810 (4)
  • KC850 (4)
  • KC9010 (4)
  • KC9025 (4)
  • KC910 (4)
  • KC9105 (4)
  • KC9110 (4)
  • KC9120 (4)
  • KC9125 (4)
  • KC9140 (4)
  • KC9145 (4)
  • KC9215 (4)
  • KC9225 (4)
  • KC9240 (4)
  • KC9240NEW (4)
  • KC9245 (4)
  • KC9315 (4)
  • KC9320 (4)
  • KC9325 (4)
  • KC935 (4)
  • KC950 (4)
  • KC990 (4)
  • KCK05 (4)
  • KCK05B (4)
  • KCK15 (4)
  • KCK15B (4)
  • KCK20 (4)
  • KCK20B (4)
  • KCM15 (4)
  • KCM15B (4)
  • KCM25 (4)
  • KCM25B (4)
  • KCM35 (4)
  • KCP05 (4)
  • KCP05B (4)
  • KCP10 (4)
  • KCP10B (4)
  • KCP25 (4)
  • KCP25B (4)
  • KCP25C (4)
  • KCP30 (4)
  • KCP40B (4)
  • KCPK05 (4)
  • KCS10B (4)
  • KCU10 (4)
  • KCU10B (4)
  • KCU25 (4)
  • KD050 (4)
  • KD081 (4)
  • KD100 (4)
  • KD120 (4)
  • KD1400 (4)
  • KD1405 (4)
  • KD1425 (4)
  • KT1120 (4)
  • KT125 (4)
  • KT150 (4)
  • KT175 (4)
  • KT315 (4)
  • KT5020 (4)
  • KU10T (4)
  • KU30T (4)
  • KY1320 (4)
  • KY1615 (4)
  • KY3000 (4)
  • KY3500 (4)
  • KY4000 (4)
  • KY4400 (4)
  • KYHK15B (4)
  • KYK35 (4)
  • NL250 (4)
  • SP4036 (4)
  • SP4093 (4)
Lato dell’utensile
Lato dell’utensile
  • L (2)
  • R (2)
Dimensione F
Dimensione F
  • 22.0 mm (2)
  • 27.0 mm (2)
Dimensione F Min to Dimensione F Max
Dimensione F
Dimensione F
  • 0.866 in (2)
  • 1.063 in (2)
Diametro minimo della scanalatura assiale
  • 40.0 mm (2)
  • 50.0 mm (2)
Diametro minimo della scanalatura assiale Min to Diametro minimo della scanalatura assiale Max
  • 1.575 in (2)
  • 1.969 in (2)
Massima profondità del foro
  • 5.039 in (2)
  • 6.299 in (2)
Massima profondità del foro Min to Massima profondità del foro Max
  • 128.0 mm (2)
  • 160.0 mm (2)
insertGeometry
Materiale utensile da taglio
  • B H (4)
  • B L (4)
  • C A (4)
  • C N (4)
  • D P (4)
  • H T (4)
  • H W (4)
backEnd
Diametro estremità posteriore
  • 32.0 mm (2)
  • 40.0 mm (2)
Diametro estremità posteriore Min to Diametro estremità posteriore Max
  • 1.26 in (2)
  • 1.575 in (2)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 4 of 4 results
Select Columns
Show
Codice materiale SAP Codice catalogo ISO Codice catalogo ANSI Prima scelta [D] Dia adattatore / stelo / foro [D] Dia adattatore / stelo / foro [DM] Diametro minimo del foro [DM] Diametro minimo del foro [F] Dimensione F [F] Dimensione F [L1] Lunghezza utensile [L1] Lunghezza utensile [CS] Dimensione adduzione refrigerante [GAAP] Angolo di spoglia assiale Inserto di riferimento Vite supporto - Dimensione chiave ID Vite di bloccaggio - Dimensione chiave ID
2441917 A32SDVUNL16KC04 A32SDVUNL16KC04   32.0 1.26 40.0000 1.574 22.0000 .8661 250.0000 9.842 1/4-18 NPT -3.000 VN..160408 15 IP 15 IP
    List price:
    $382.90 /each
    Your price::
    Qty
    2441916 A32SDVUNR16KC04 A32SDVUNR16KC04   32.0 1.26 40.0000 1.574 22.0000 .8661 250.0000 9.842 1/4-18 NPT -3.000 VN..160408 15 IP 15 IP
      List price:
      $382.90 /each
      Your price::
      Qty
      2441919 A40TDVUNL16KC04 A40TDVUNL16KC04   40.0 1.574 50.0000 1.968 27.0000 1.063 300.0000 11.811 1/4-18 NPT -3.000 VN..160408 15 IP 15 IP
        List price:
        $434.06 /each
        Your price::
        Qty
        2441918 A40TDVUNR16KC04 A40TDVUNR16KC04   40.0 1.57 50.0000 1.968 27.0000 1.063 300.0000 11.811 1/4-18 NPT -3.000 VN..160408 15 IP 15 IP
          List price:
          $434.06 /each
          Your price::
          Qty
          List price:
          Discount: %
          Your price::
          Qty
          Sold in pkg. of
          ISO Catalogo
          ANSI Catalogo
          Please enter a valid name
          Send a copy of
          Please enter a valid Email
          DOWNLOAD TYPE:
