No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Italiano
COVID-19: La risposta di Kennametal
KSSS™ • Montaggio a albero
KSSM™ • IC 10 • Larghezza fissa
  • Frese con rotazione destrorsa e sinistrorsa con larghezza di taglio 0,359".
  • Vasta gamma di geometrie e qualità di inserti adatte per la maggior parte dei materiali.
  • Quattro taglienti.
  • Raggi di inserto disponibili.
  • Inserti sfaccettati per finiture superficiali superiori.
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa quadrata con dimensioni AE/APContornatura/fresatura a spallamento: Testa quadrata con dimensioni AE/AP
Displaying 1-10 of 14 results
Select Columns
ColumnsX
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D6] Hub Diameter [D6] Hub Diameter [BM] Cutting Width Minimum [BM] Cutting Width Minimum [CDX] Radial Maximum Depth of Cut [CDX] Radial Maximum Depth of Cut [L1] Gage Length [L1] Gage Length [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth Number of Inserts Number of Effective Cutting Edges on Face Max RPM Weight Pounds
3330978 200J13LP90SP10 200J13LP90SP10 200.0000 7.874 50.0 1.968 68.7500 2.707 9.1100 .3590 65.3000 2.571 16.0000 .6300 9.1100 .3590 13 13 12200 5.65
2629769 KSSS400ASP10L625 KSSS400ASP10L625 101.6000 4.000 31.75 1.25 47.7520 1.880 9.1100 .3590 26.3650 1.038 15.8750 .6250 9.1100 .3590 10 10 17100 1.22
2629770 KSSS400ASP10R625 KSSS400ASP10R625 101.6000 4.000 31.75 1.25 47.7520 1.880 9.1100 .3590 26.3650 1.038 15.8750 .6250 9.1100 .3590 10 10 17100 1.22
3330529 100G10LP90SP10 100G10LP90SP10 100.0000 3.937 32.0 1.259 46.7500 1.841 9.1100 .3590 26.3000 1.035 16.0000 .6300 9.1200 .3590 10 10 17200 1.20
3330528 100G10RP90SP10 100G10RP90SP10 100.0000 3.937 32.0 1.259 46.7500 1.841 9.1100 .3590 26.3000 1.035 16.0000 .6300 9.1100 .3590 10 10 17200 1.20
3330531 125H11RP90SP10 125H11RP90SP10 125.0000 4.921 40.0 1.574 54.7500 2.156 9.1100 .3590 34.8000 1.370 16.0000 .6300 9.1100 .3590 11 11 15400 1.89
3330975 160H11LP90SP10 160H11LP90SP10 160.0000 6.300 40.0 1.574 54.7500 2.156 9.1100 .3590 52.5500 2.069 16.0000 .6300 9.1100 .3590 11 11 13660 3.46
3330974 160H11RP90SP10 160H11RP90SP10 160.0000 6.300 40.0 1.574 54.7500 2.156 9.1100 .3590 52.5500 2.069 16.0000 .6300 9.1100 .3590 11 11 13660 3.46
3330977 200J13RP90SP10 200J13RP90SP10 200.0000 7.874 50.0 1.968 68.7500 2.707 9.1100 .3590 65.3000 2.571 16.0000 .6300 9.1100 .3590 13 13 12200 5.65
2629772 KSSS500ASP10L625 KSSS500ASP10L625 127.0000 5.000 38.1 1.5 57.1500 2.250 9.1100 .3590 34.3660 1.353 15.8750 .6250 9.1100 .3590 11 11 15300 1.98
2629775 KSSS600ASP10L625 KSSS600ASP10L625 152.4000 6.000 38.1 1.5 57.1500 2.250     47.0660 1.853 15.8750 .6250 9.1190 .3590 11 11 14000 3.13
2629776 KSSS600ASP10R625 KSSS600ASP10R625 152.4000 6.000 38.1 1.5 57.1500 2.250     47.0660 1.853 15.8750 .6250 9.1190 .3590 11 11 14000 3.13
2629778 KSSS800ASP10L625 KSSS800ASP10L625 203.2000 8.000 50.8 2.0 73.1520 2.880     64.4650 2.538 15.8750 .6250 9.1190 .3590 13 13 12100 5.78
2629779 KSSS800ASP10R625 KSSS800ASP10R625 203.2000 8.000 50.8 2.0 73.1520 2.880     64.4650 2.538 15.8750 .6250 9.1190 .3590 13 13 12100 5.78
FiltersX
keyFilters
  • Chamfer Milling (14)
  • Drilling (14)
  • Face Milling (14)
  • Flat Bottom Drilling (14)
  • Pipe Thread (14)
  • Pocket (14)
  • Pocket Helical (14)
  • Pocket Milling (14)
  • Pocket Plunge Milling (14)
  • Profile Milling (14)
  • Ramping (14)
  • Shoulder Ball Nose (14)
  • Shoulder Bottom Shoulder (14)
  • Shoulder Milling (14)
  • Shoulder Roughing (14)
  • Shoulder Square End (14)
  • Slot Ball Nose (14)
  • Slot Milling (14)
  • Slot Side (14)
  • Slot Square End (14)
  • Slot T (14)
  • Thread Milling (14)
  • Threading (14)
Cutting Diameter
to
Cutting Diameter
to
Cutting Length
to
Cutting Length
to
Tool Cutting Edge Angle
to
Connection Style
  • 2 Key & Socket Head Cap Screw (14)
Number of Flutes
  • 11 (6)
  • 10 (4)
  • 13 (4)
application
Hand Of Tool
  • L (7)
  • R (7)
frontEnd
to
to
backEnd
Connection Type
  • ARBOR (14)
Back-End Diameter
to
Back-End Diameter
to
other
Platform
  • KSSM (9)
Tool Unit
  • I (7)
  • M (7)
Number of Inserts
to
Holders for Frese KSSM™ per scanalatura a larghezza fissa • Inserti 10 mm IC • KSSS™ con montaggio a albero • Destra e sinistra
