La lunga durata degli utensili in PCD garantisce una produttività fino a 10 volte superiore rispetto alle soluzioni in metallo duro.
Utensili in PCD per le lavorazioni dell'alluminio ad alta velocità, che riducono drasticamente i tempi di lavorazione.
Varie tipologie di frese a candela in PCD, punte in PCD e alesatori in PCD per le più svariate applicazioni e metodi di lavorazione dell'alluminio, per ridurre drasticamente i tempi ciclo e aumentare la produttività.
Ideale per operazioni di sgrossatura e finitura, tutti gli utensili sono compatibili con una quantità minima di lubrificante (MQL).
I taglienti affilati e le superfici della spoglia a basso attrito garantiscono finiture superficiali di alta qualità.
Caratteristiche utensili in PCD
  • Taglienti affilati
  • Superficie della spoglia a basso attrito, che riduce i taglienti di riporto
  • Resistente all'usura, lunga durata dell'utensile
  • Tempi di consegna brevi grazie all'offerta standard di utensili in PCD
  • Compatibilità MQL
Punte/Alesatori
PCD Drills and Reamers
Frese a candela
PCD End Mills
Seleziona filtri
Filtri
Visualizza filtri in
keyFilters
Materiali da lavorare
  • N Materiali non ferrosi (138)
    • N1
      Alluminio lavorato (138)
    • N2
      Leghe di alluminio a basso contenuto di silicio e leghe di magnesio Si <12,2% (138)
    • N3
      Leghe in alluminio ad alto contenuto di silicio Si >12,2% (138)
    • N4
      A base di rame, ottone e zinco con indice di lavorabilità di 70 – 100 (138)
    • N5
      Nylon, materie plastiche, gomme, fenoli, resine, fibra di vetro (44)
    • N6
      Materiali compositi in carbonio e grafite, CFRP (44)
    • N7
      MMC (44)
Applicazioni
Applicazioni
  • Blind Hole Finishing Blind Hole Finishing (37)
  • CornerStyle Chamfer Drilling CornerStyle Chamfer Drilling (49)
  • Drilling Drilling (67)
  • Face Milling Face Milling (44)
  • Pocket Pocket (18)
  • Pocket Helical Pocket Helical (18)
  • Pocket Milling Pocket Milling (18)
  • Pocket Plunge Milling Pocket Plunge Milling (18)
  • Ramping Ramping (18)
  • Shoulder Milling Shoulder Milling (44)
  • Shoulder Roughing Shoulder Roughing (44)
  • Shoulder Square End Shoulder Square End (44)
  • Slot Milling Slot Milling (44)
  • Slot Square End Slot Square End (44)
  • Through Hole Finishing Through Hole Finishing (32)
  • Trochoidal Milling Trochoidal Milling (44)
Diametro di taglio
Diametro di taglio
  • 0.234 in (1)
  • 0.237 in (5)
  • 0.25 in (5)
  • 0.256 in (1)
  • 0.276 in (1)
  • 0.281 in (1)
  • 0.295 in (1)
  • 0.313 in (5)
  • 0.315 in (5)
  • 0.328 in (1)
  • 0.335 in (1)
  • 0.345 in (1)
  • 0.354 in (1)
  • 0.374 in (1)
  • 0.375 in (5)
  • 0.391 in (1)
  • 0.394 in (5)
  • 0.408 in (1)
  • 0.414 in (1)
  • 0.422 in (1)
  • 0.433 in (1)
  • 0.438 in (3)
  • 0.453 in (2)
  • 0.473 in (6)
  • 0.484 in (1)
  • 0.492 in (1)
  • 0.5 in (6)
  • 0.512 in (1)
  • 0.531 in (2)
  • 0.551 in (3)
  • 0.564 in (1)
  • 0.572 in (1)
  • 0.578 in (1)
  • 0.591 in (1)
  • 0.61 in (1)
  • 0.625 in (6)
  • 0.63 in (6)
  • 0.65 in (1)
  • 0.669 in (1)
  • 0.672 in (1)
  • 0.69 in (1)
  • 0.709 in (3)
  • 0.728 in (1)
  • 0.748 in (1)
  • 0.75 in (6)
  • 0.768 in (1)
  • 0.787 in (6)
  • 0.866 in (1)
  • 0.876 in (1)
  • 0.984 in (3)
  • 1.0 in (3)
  • 1.102 in (1)
  • 1.125 in (1)
  • 1.181 in (1)
  • 1.25 in (3)
  • 1.26 in (3)
  • 1.417 in (1)
  • 1.438 in (1)
  • 1.5 in (2)
  • 1.563 in (1)
  • 1.575 in (3)
  • 1.653 in (1)
  • 1.655 in (1)
  • 1.969 in (1)
  • 2.0 in (1)
Diametro di taglio Min a Diametro di taglio Max
Diametro di taglio
Diametro di taglio
  • 5.95 mm (1)
  • 6.0 mm (5)
  • 6.351 mm (5)
  • 6.5 mm (1)
  • 7.0 mm (1)
  • 7.15 mm (1)
  • 7.5 mm (1)
  • 7.95 mm (5)
  • 8.0 mm (5)
  • 8.326 mm (1)
  • 8.5 mm (1)
  • 8.725 mm (1)
  • 9.0 mm (1)
  • 9.5 mm (1)
  • 9.525 mm (5)
  • 9.925 mm (1)
  • 10.0 mm (5)
  • 10.326 mm (1)
  • 10.5 mm (1)
  • 10.726 mm (1)
  • 11.0 mm (1)
  • 11.125 mm (3)
  • 11.5 mm (2)
  • 12.0 mm (6)
  • 12.3 mm (1)
  • 12.5 mm (1)
  • 12.701 mm (6)
  • 13.0 mm (1)
  • 13.5 mm (2)
  • 14.0 mm (3)
  • 14.3 mm (1)
  • 14.5 mm (1)
  • 14.675 mm (1)
  • 15.0 mm (1)
  • 15.5 mm (1)
  • 15.875 mm (6)
  • 16.0 mm (6)
  • 16.5 mm (1)
  • 17.0 mm (1)
  • 17.075 mm (1)
  • 17.5 mm (1)
  • 18.0 mm (3)
  • 18.5 mm (1)
  • 19.0 mm (1)
  • 19.05 mm (6)
  • 19.5 mm (1)
  • 20.0 mm (6)
  • 22.0 mm (1)
  • 22.25 mm (1)
  • 25.0 mm (3)
  • 25.401 mm (3)
  • 28.0 mm (1)
  • 28.576 mm (1)
  • 30.0 mm (1)
  • 31.75 mm (3)
  • 32.0 mm (3)
  • 36.0 mm (1)
  • 36.525 mm (1)
  • 38.1 mm (2)
  • 39.7 mm (1)
  • 40.0 mm (3)
  • 41.95 mm (1)
  • 42.0 mm (1)
  • 50.0 mm (1)
  • 50.801 mm (1)
Lunghezza di taglio
Lunghezza di taglio
  • 6.0 mm (1)
  • 6.351 mm (1)
  • 7.95 mm (1)
  • 8.0 mm (1)
  • 9.525 mm (2)
  • 10.0 mm (2)
  • 12.0 mm (1)
  • 12.701 mm (1)
  • 15.0 mm (6)
  • 15.875 mm (7)
  • 16.0 mm (1)
  • 19.05 mm (2)
  • 20.0 mm (2)
  • 24.0 mm (1)
  • 25.0 mm (1)
  • 25.401 mm (3)
  • 28.0 mm (1)
  • 31.75 mm (2)
  • 32.0 mm (2)
  • 38.1 mm (2)
  • 40.0 mm (3)
  • 50.801 mm (1)
Lunghezza di taglio Min a Lunghezza di taglio Max
Lunghezza di taglio
Lunghezza di taglio
  • 0.237 in (1)
  • 0.25 in (1)
  • 0.313 in (1)
  • 0.315 in (1)
  • 0.375 in (2)
  • 0.394 in (2)
  • 0.473 in (1)
  • 0.5 in (1)
  • 0.591 in (6)
  • 0.625 in (7)
  • 0.63 in (1)
  • 0.75 in (2)
  • 0.787 in (2)
  • 0.946 in (1)
  • 0.984 in (1)
  • 1.0 in (3)
  • 1.102 in (1)
  • 1.25 in (2)
  • 1.26 in (2)
  • 1.5 in (2)
  • 1.575 in (3)
  • 2.0 in (1)
Profondità del foro massima [L4]
  • 34.9 mm (2)
  • 35.0 mm (1)
  • 40.301 mm (2)
  • 43.0 mm (4)
  • 48.7 mm (3)
  • 49.0 mm (4)
  • 53.1 mm (4)
  • 55.6 mm (3)
  • 56.0 mm (4)
  • 60.0 mm (6)
  • 63.0 mm (4)
  • 64.5 mm (2)
  • 71.0 mm (4)
  • 73.0 mm (1)
  • 74.5 mm (1)
  • 77.0 mm (4)
Profondità del foro massima [L4] Min a Profondità del foro massima [L4] Max
  • 1.374 in (2)
  • 1.379 in (1)
  • 1.587 in (2)
  • 1.693 in (4)
  • 1.917 in (3)
  • 1.929 in (4)
  • 2.091 in (4)
  • 2.189 in (3)
  • 2.205 in (4)
  • 2.362 in (6)
  • 2.48 in (4)
  • 2.539 in (2)
  • 2.795 in (4)
  • 2.874 in (1)
  • 2.934 in (1)
  • 3.031 in (4)
Reach
Reach
  • 0.748 in (4)
  • 0.906 in (2)
  • 0.984 in (2)
  • 1.339 in (4)
  • 1.379 in (3)
  • 1.417 in (3)
  • 1.496 in (3)
  • 1.614 in (3)
  • 1.655 in (1)
  • 1.693 in (4)
  • 1.713 in (2)
  • 1.732 in (2)
  • 1.772 in (6)
  • 1.988 in (1)
  • 2.0 in (1)
  • 2.087 in (4)
  • 2.165 in (4)
  • 2.205 in (3)
  • 2.244 in (1)
  • 2.382 in (3)
  • 2.402 in (4)
  • 2.48 in (1)
  • 2.618 in (4)
  • 2.677 in (1)
  • 2.777 in (3)
  • 2.795 in (1)
  • 2.874 in (1)
  • 3.012 in (2)
  • 3.031 in (3)
  • 3.189 in (1)
  • 3.248 in (2)
  • 3.269 in (4)
  • 3.642 in (1)
  • 3.661 in (4)
  • 3.761 in (1)
  • 3.976 in (4)
Reach Min a Reach Max
Reach
Reach
  • 19.0 mm (4)
  • 23.0 mm (2)
  • 25.0 mm (2)
  • 34.0 mm (4)
  • 35.0 mm (3)
  • 36.0 mm (3)
  • 38.0 mm (3)
  • 41.0 mm (3)
  • 42.0 mm (1)
  • 43.0 mm (4)
  • 43.5 mm (2)
  • 44.0 mm (2)
  • 45.0 mm (6)
  • 50.5 mm (1)
  • 50.801 mm (1)
  • 53.0 mm (4)
  • 55.0 mm (4)
  • 56.0 mm (3)
  • 57.0 mm (1)
  • 60.5 mm (3)
  • 61.0 mm (4)
  • 63.0 mm (1)
  • 66.5 mm (4)
  • 68.0 mm (1)
  • 70.5 mm (3)
  • 71.0 mm (1)
  • 73.0 mm (1)
  • 76.5 mm (2)
  • 77.0 mm (3)
  • 81.0 mm (1)
  • 82.5 mm (2)
  • 83.0 mm (4)
  • 92.5 mm (1)
  • 93.0 mm (4)
  • 95.5 mm (1)
  • 101.0 mm (4)
Angolo tagliente utensile
  • 90.0 (44)
Angolo tagliente utensile Min a Angolo tagliente utensile Max
Stile di connessione
  • Short Taper Reamer Shank (17)
  • Straight-Cylindrical (121)
Numero di vani
Numero di vani
  • 2 (87)
  • 3 (2)
  • 4 (36)
  • 5 (2)
  • 6 (11)
Lunghezza complessiva [L]
  • 2.244 in (2)
  • 2.25 in (2)
  • 2.48 in (2)
  • 2.5 in (2)
  • 2.992 in (2)
  • 3.0 in (2)
  • 3.248 in (3)
  • 3.25 in (3)
  • 3.269 in (3)
  • 3.602 in (6)
  • 3.74 in (3)
  • 3.75 in (3)
  • 3.938 in (4)
  • 4.0 in (4)
  • 4.075 in (7)
  • 4.25 in (4)
  • 4.252 in (3)
  • 4.39 in (4)
  • 4.529 in (1)
  • 4.665 in (7)
  • 4.902 in (6)
  • 4.921 in (2)
  • 5.0 in (1)
  • 5.256 in (6)
  • 5.5 in (1)
  • 5.65 in (5)
  • 5.846 in (1)
  • 6.043 in (4)
Lunghezza complessiva [L] Min a Lunghezza complessiva [L] Max
  • 57.0 mm (2)
  • 57.151 mm (2)
  • 63.0 mm (2)
  • 63.5 mm (2)
  • 76.0 mm (2)
  • 76.2 mm (2)
  • 82.5 mm (3)
  • 82.551 mm (3)
  • 83.0 mm (3)
  • 91.5 mm (6)
  • 95.0 mm (3)
  • 95.25 mm (3)
  • 100.0 mm (4)
  • 101.601 mm (4)
  • 103.5 mm (7)
  • 107.95 mm (4)
  • 108.0 mm (3)
  • 111.5 mm (4)
  • 115.0 mm (1)
  • 118.5 mm (7)
  • 124.5 mm (6)
  • 125.0 mm (2)
  • 127.0 mm (1)
  • 133.5 mm (6)
  • 139.701 mm (1)
  • 143.5 mm (5)
  • 148.5 mm (1)
  • 153.5 mm (4)
cornerConfiguration
Stile angolo
Stile angolo
  • RADIUS (44)
Raggio di punta
Raggio di punta
  • 0.008 in (6)
  • 0.01 in (6)
  • 0.012 in (9)
  • 0.015 in (16)
  • 0.016 in (7)
Raggio di punta Min a Raggio di punta Max
Raggio di punta
Raggio di punta
  • 0.2 mm (6)
  • 0.25 mm (6)
  • 0.301 mm (9)
  • 0.375 mm (16)
  • 0.4 mm (7)
Smussatura ad angolo
  • 0.0 mm (44)
Smussatura ad angolo Min a Smussatura ad angolo Max
  • 0.0 in (44)
application
Rivestimento
Rivestimento
  • Uncoated (49)
Qualità dell’utensile da taglio
  • KD1410 (44)
  • KD1415 (94)
Tipo di punta
Tipo di punta
  • 81-01 (49)
Lato elica
Lato elica
  • N (45)
Lunghezza di ingresso
  • 0.2 mm (45)
Lunghezza di ingresso Min a Lunghezza di ingresso Max
  • 0.0 in (45)
frontEnd
Angolo
Angolo
  • 140.0 (49)
Angolo Min a Angolo Max
Diametro del collo
Diametro del collo
  • 0.209 in (2)
  • 0.228 in (2)
  • 0.288 in (4)
  • 0.339 in (2)
  • 0.358 in (2)
  • 0.433 in (3)
  • 0.461 in (3)
  • 0.579 in (3)
  • 0.583 in (3)
  • 0.717 in (3)
  • 0.752 in (3)
  • 0.954 in (2)
  • 0.969 in (2)
  • 1.217 in (2)
  • 1.224 in (2)
  • 1.248 in (3)
  • 1.258 in (3)
Diametro del collo Min a Diametro del collo Max
Diametro del collo
Diametro del collo
  • 5.301 mm (2)
  • 5.801 mm (2)
  • 7.301 mm (4)
  • 8.6 mm (2)
  • 9.1 mm (2)
  • 11.0 mm (3)
  • 11.701 mm (3)
  • 14.701 mm (3)
  • 14.8 mm (3)
  • 18.2 mm (3)
  • 19.1 mm (3)
  • 24.201 mm (2)
  • 24.6 mm (2)
  • 30.901 mm (2)
  • 31.1 mm (2)
  • 31.701 mm (3)
  • 31.951 mm (3)
Taglio centrale
Taglio centrale
backEnd
Tipo di connessione
Tipo di connessione
  • CYLINDRICAL (121)
  • SHORT TAPER (17)
Diametro estremità posteriore
  • 6.0 mm (5)
  • 6.351 mm (6)
  • 7.95 mm (6)
  • 8.0 mm (8)
  • 9.525 mm (7)
  • 10.0 mm (8)
  • 11.101 mm (2)
  • 11.125 mm (4)
  • 12.0 mm (9)
  • 12.701 mm (8)
  • 14.0 mm (6)
  • 14.3 mm (2)
  • 15.875 mm (7)
  • 16.0 mm (9)
  • 17.45 mm (1)
  • 17.5 mm (4)
  • 18.0 mm (6)
  • 19.05 mm (5)
  • 20.0 mm (10)
  • 25.0 mm (7)
  • 25.401 mm (2)
  • 30.0 mm (2)
  • 31.75 mm (5)
  • 32.0 mm (5)
  • 35.0 mm (4)
Diametro estremità posteriore Min a Diametro estremità posteriore Max
  • 0.237 in (5)
  • 0.25 in (6)
  • 0.313 in (6)
  • 0.315 in (8)
  • 0.375 in (7)
  • 0.394 in (8)
  • 0.437 in (2)
  • 0.438 in (4)
  • 0.473 in (9)
  • 0.5 in (8)
  • 0.551 in (6)
  • 0.564 in (2)
  • 0.625 in (7)
  • 0.63 in (9)
  • 0.687 in (1)
  • 0.69 in (4)
  • 0.709 in (6)
  • 0.75 in (5)
  • 0.787 in (10)
  • 0.984 in (7)
  • 1.0 in (2)
  • 1.181 in (2)
  • 1.25 in (5)
  • 1.26 in (5)
  • 1.379 in (4)
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
