Micro lavorazioni & Swiss machining
Filtri
Filtri
Visualizza filtri in
MetricInch
Materiali da lavorare
- P Acciaio (10642)
- P0Acciai a basso contenuto di carbonio, a truciolo lungo C < 0,25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(10493)
- P1Acciai a basso contenuto di carbonio a truciolo corto C < 0,25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(10493)
- P2Acciai a contenuto medio e alto di carbonio C < 0,25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(10493)
- P3Acciai legati e acciai per utensili C > 0,25%; <330 HB; <35 HRC; 600 - 850 N/mm^2 UTS(10493)
- P4Acciai legati e acciai per utensili C > 0,25%; 350 - 420 HB; 35 - 43 HRC; 850 - 1400 N/mm^2 UTS(10498)
- P5Acciai inossidabili ferritici, martensitici e ad indurimento per precipitazione (PH) <330 HB; <35 HRC; 600 - 900 N/mm^2 UTS(10635)
- P6Acciai inossidabili ferritici, martensitici e ad indurimento per precipitazione (PH) ad alta resistenza 350 - 450 HB; 35 - 43 HRC; 900 - 2400 N/mm^2 UTS(10635)
- M Acciai inossidabili (10340)
- M1Acciaio inossidabile austenitico 130 - 200 HB; <600 N/mm^2 UTS(10340)
- M2Acciai austenitici ad alta resistenza e acciai inossidabili fusi 150 - 230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(10340)
- M3Acciaio inossidabile duplex 135 - 275 HB; <30 HRC; 500 - 1200 N/mm^2 UTS(10278)
- K Ghisa (10073)
- K1Ghisa grigia 120 - 290 HB; <32 HRC; 125 - 500 N/mm^2 UTS(10073)
- K2Ghisa duttile e CGI a resistenza bassa e media 130 - 260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(10063)
- K3Ghisa sferoidale ad alta resistenza e ghisa sferoidale austemperata 180 - 350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(10049)
- N Materiali non ferrosi (8384)
- N1Alluminio lavorato (8364)
- N2Leghe di alluminio a basso contenuto di silicio e leghe di magnesio Si <12,2%(8180)
- N3Leghe in alluminio ad alto contenuto di silicio Si >12,2%(5089)
- N4A base di rame, ottone e zinco con indice di lavorabilità di 70 – 100 (8173)
- N5Nylon, materie plastiche, gomme, fenoli, resine, fibra di vetro (5870)
- N6Materiali compositi in carbonio e grafite, CFRP (5856)
- N7MMC (2128)
- S Leghe resistenti al calore (10058)
- S1Leghe a base di ferro, resistenti al calore 160 - 260 HB; 25 - 48 HRC; 500 - 1200 N/mm^2 UTS(10015)
- S2Leghe a base di cobalto resistenti al calore 250 - 450 HB; 25 - 48 HRC; 1000 - 1450 N/mm^2 UTS(10015)
- S3Leghe a base di nichel resistenti al calore 160 - 450 HB; <48 HRC; 600 - 1700 N/mm^2 UTS(10015)
- S4Titanio e leghe di titanio 300 - 400 HB; 33 - 43 HRC; 900 - 1600 N/mm^2 UTS(10010)
- H Materiali temprati (7029)
- H1Materiali temprati 44 - 48 HRC(7029)
- H2Materiali temprati 48 - 55 HRC(6361)
- H3Materiali temprati 56 - 60 HRC(2993)
- H4Materiali temprati >60 HRC(2854)
- C Materiali CFRP (261)
- C1CFRP, CFRP / CFRP (152)
- C2CFRP / Alluminio CFRP / Non ferroso (248)
- C3CFRP / Titanio CFRP / Alta temperatura (176)
- C4CFRP / Acciaio inossidabile (176)
Selezionare la prima scelta
- BR (218)
- CN (1595)
- DE (1667)
- GB (1009)
- IN (351)
- SG (623)
- US (2199)
Applicazioni
Applicazioni
Back Boring (1205)
Boring (2581)
CRT Profiling (2)
Chamfer Turning (174)
Concave Radius Milling (19)
Convex Drilling (227)
Corner Style SquareEnd Drilling (208)
CornerStyle Chamfer Drilling (208)
Counterboring (248)
Countersinking (248)
Cross Hole Drilling (352)
Cut-Off (799)
Deep Grooving (157)
Drilling (2650)
Face Grooving (3468)
Face Milling (573)
Facing (1786)
Flat Bottom Drilling (208)
Grooving (3886)
ID Facing (1651)
ID Grooving (3350)
ID Thread Turning (206)
Inclined Entry Drilling (208)
Inclined Exit Drilling (352)
Multiple Direction Cutting (1497)
OD Thread Turning (77)
Plunge Turning (2437)
Pocket (1484)
Pocket Helical (1482)
Pocket Milling (1477)
Pocket Plunge Milling (721)
Profile Milling (175)
Profiling (2564)
Ramping (1407)
Shoulder Ball Nose (113)
Shoulder Milling (1465)
Shoulder Roughing (803)
Shoulder Square End (1359)
Slot Ball Nose (113)
Slot Milling (1447)
Slot Side (29)
Slot Square End (1312)
Stacked Plates Drilling (1997)
TRN Boring (1120)
Threading (195)
Trochoidal Milling (692)
Turning (3325)
Diametro di taglio
Diametro di taglio
- 0.2 mm(1)
- 0.3 mm(2)
- 0.4 mm(2)
- 0.5 mm(5)
- 0.6 mm(3)
- 0.7 mm(3)
- 0.8 mm(6)
- 0.9 mm(3)
- 1.0 mm(12)
- 1.016 mm(3)
- 1.041 mm(2)
- 1.067 mm(3)
- 1.092 mm(1)
- 1.1 mm(11)
- 1.181 mm(2)
- 1.1906 mm(3)
- 1.2 mm(11)
- 1.3 mm(11)
- 1.321 mm(3)
- 1.397 mm(3)
- 1.4 mm(11)
- 1.5 mm(13)
- 1.588 mm(2)
- 1.6 mm(13)
- 1.7 mm(13)
- 1.8 mm(13)
- 1.9 mm(13)
- 1.984 mm(2)
- 1.9844 mm(5)
- 2.0 mm(27)
- 2.1 mm(13)
- 2.2 mm(13)
- 2.3 mm(13)
- 2.381 mm(6)
- 2.383 mm(7)
- 2.4 mm(13)
- 2.439 mm(5)
- 2.489 mm(5)
- 2.5 mm(23)
- 2.53 mm(1)
- 2.578 mm(5)
- 2.6 mm(13)
- 2.642 mm(5)
- 2.7 mm(13)
- 2.705 mm(5)
- 2.778 mm(2)
- 2.779 mm(6)
- 2.8 mm(13)
- 2.82 mm(5)
- 2.87 mm(5)
- 2.9 mm(13)
- 2.947 mm(5)
- 3.0 mm(31)
- 3.048 mm(5)
- 3.1 mm(9)
- 3.175 mm(37)
- 3.2 mm(7)
- 3.264 mm(5)
- 3.3 mm(9)
- 3.4 mm(8)
- 3.455 mm(5)
- 3.5 mm(21)
- 3.571 mm(6)
- 3.572 mm(1)
- 3.6 mm(8)
- 3.658 mm(5)
- 3.7 mm(8)
- 3.734 mm(5)
- 3.8 mm(9)
- 3.9 mm(8)
- 3.967 mm(2)
- 3.9688 mm(1)
- 3.969 mm(3)
- 3.97 mm(6)
- 4.0 mm(42)
- 4.039 mm(5)
- 4.08 mm(1)
- 4.09 mm(5)
- 4.1 mm(9)
- 4.2 mm(11)
- 4.217 mm(5)
- 4.3 mm(9)
- 4.3656 mm(5)
- 4.366 mm(1)
- 4.4 mm(10)
- 4.5 mm(12)
- 4.6 mm(7)
- 4.623 mm(5)
- 4.7 mm(8)
- 4.7625 mm(4)
- 4.763 mm(36)
- 4.8 mm(12)
- 4.852 mm(5)
- 4.9 mm(8)
- 5.0 mm(34)
- 5.1 mm(11)
- 5.106 mm(5)
- 5.159 mm(2)
- 5.1594 mm(5)
- 5.2 mm(10)
- 5.3 mm(8)
- 5.4 mm(9)
- 5.41 mm(5)
- 5.5 mm(9)
- 5.556 mm(4)
- 5.5563 mm(1)
- 5.558 mm(7)
- 5.56 mm(3)
- 5.6 mm(9)
- 5.616 mm(5)
- 5.7 mm(8)
- 5.8 mm(10)
- 5.9 mm(12)
- 5.953 mm(1)
- 5.954 mm(6)
- 6.0 mm(61)
- 6.1 mm(19)
- 6.2 mm(19)
- 6.3 mm(17)
- 6.35 mm(69)
- 6.4 mm(15)
- 6.5 mm(25)
- 6.528 mm(5)
- 6.53 mm(10)
- 6.6 mm(18)
- 6.629 mm(10)
- 6.63 mm(5)
- 6.7 mm(17)
- 6.746 mm(17)
- 6.8 mm(26)
- 6.846 mm(1)
- 6.9 mm(17)
- 6.909 mm(9)
- 7.0 mm(26)
- 7.1 mm(17)
- 7.142 mm(1)
- 7.1438 mm(1)
- 7.144 mm(3)
- 7.145 mm(16)
- 7.159 mm(1)
- 7.161 mm(1)
- 7.2 mm(16)
- 7.3 mm(17)
- 7.366 mm(9)
- 7.4 mm(20)
- 7.5 mm(25)
- 7.5406 mm(5)
- 7.541 mm(10)
- 7.6 mm(18)
- 7.7 mm(16)
- 7.8 mm(20)
- 7.9 mm(17)
- 7.9375 mm(14)
- 7.938 mm(48)
- 8.0 mm(72)
- 8.1 mm(30)
- 8.164 mm(18)
- 8.2 mm(9)
- 8.204 mm(21)
- 8.3 mm(27)
- 8.334 mm(21)
- 8.3344 mm(6)
- 8.4 mm(28)
- 8.433 mm(23)
- 8.5 mm(35)
- 8.52 mm(18)
- 8.6 mm(31)
- 8.611 mm(18)
- 8.7 mm(30)
- 8.732 mm(18)
- 8.733 mm(25)
- 8.8 mm(32)
- 8.839 mm(18)
- 8.9 mm(28)
- 9.0 mm(36)
- 9.093 mm(17)
- 9.1 mm(28)
- 9.129 mm(24)
- 9.2 mm(25)
- 9.3 mm(28)
- 9.347 mm(24)
- 9.4 mm(28)
- 9.5 mm(33)
- 9.525 mm(110)
- 9.558 mm(20)
- 9.6 mm(28)
- 9.652 mm(2)
- 9.7 mm(29)
- 9.8 mm(30)
- 9.9 mm(28)
- 9.905 mm(1)
- 9.921 mm(25)
- 9.922 mm(1)
- 10.0 mm(90)
- 10.023 mm(19)
- 10.084 mm(19)
- 10.1 mm(28)
- 10.2 mm(33)
- 10.25 mm(1)
- 10.262 mm(19)
- 10.3 mm(31)
- 10.319 mm(1)
- 10.32 mm(30)
- 10.4 mm(28)
- 10.49 mm(19)
- 10.5 mm(34)
- 10.6 mm(31)
- 10.7 mm(28)
- 10.7156 mm(5)
- 10.716 mm(21)
- 10.8 mm(32)
- 10.85 mm(2)
- 10.86 mm(1)
- 10.9 mm(27)
- 11.0 mm(34)
- 11.1 mm(28)
- 11.111 mm(2)
- 11.112 mm(21)
- 11.1125 mm(2)
- 11.113 mm(46)
- 11.2 mm(28)
- 11.3 mm(25)
- 11.35 mm(1)
- 11.4 mm(27)
- 11.5 mm(33)
- 11.509 mm(19)
- 11.5094 mm(8)
- 11.57 mm(1)
- 11.6 mm(27)
- 11.7 mm(30)
- 11.75 mm(2)
- 11.8 mm(34)
- 11.87 mm(1)
- 11.9 mm(25)
- 11.906 mm(1)
- 11.908 mm(26)
- 11.98 mm(3)
- 12.0 mm(97)
- 12.1 mm(30)
- 12.2 mm(30)
- 12.3 mm(8)
- 12.303 mm(1)
- 12.304 mm(28)
- 12.379 mm(3)
- 12.4 mm(27)
- 12.474 mm(20)
- 12.5 mm(33)
- 12.6 mm(28)
- 12.7 mm(200)
- 12.8 mm(30)
- 12.9 mm(28)
- 13.0 mm(34)
- 13.096 mm(26)
- 13.1 mm(7)
- 13.2 mm(26)
- 13.28 mm(18)
- 13.3 mm(26)
- 13.38 mm(18)
- 13.4 mm(24)
- 13.492 mm(21)
- 13.5 mm(34)
- 13.6 mm(28)
- 13.7 mm(27)
- 13.8 mm(27)
- 13.8906 mm(5)
- 13.891 mm(21)
- 13.896 mm(19)
- 13.9 mm(7)
- 13.94 mm(19)
- 14.0 mm(50)
- 14.1 mm(32)
- 14.2 mm(28)
- 14.288 mm(38)
- 14.3 mm(28)
- 14.4 mm(27)
- 14.5 mm(34)
- 14.6 mm(26)
- 14.666 mm(18)
- 14.684 mm(21)
- 14.6844 mm(5)
- 14.7 mm(23)
- 14.8 mm(30)
- 14.9 mm(22)
- 15.0 mm(35)
- 15.082 mm(20)
- 15.083 mm(24)
- 15.1 mm(30)
- 15.2 mm(29)
- 15.25 mm(3)
- 15.3 mm(29)
- 15.38 mm(19)
- 15.4 mm(25)
- 15.479 mm(25)
- 15.5 mm(32)
- 15.6 mm(28)
- 15.7 mm(26)
- 15.75 mm(1)
- 15.8 mm(28)
- 15.875 mm(141)
- 15.9 mm(26)
- 15.926 mm(1)
- 15.979 mm(1)
- 16.0 mm(103)
- 16.002 mm(3)
- 16.027 mm(18)
- 16.08 mm(18)
- 16.1 mm(29)
- 16.104 mm(20)
- 16.15 mm(18)
- 16.2 mm(27)
- 16.271 mm(24)
- 16.3 mm(25)
- 16.4 mm(26)
- 16.5 mm(33)
- 16.55 mm(18)
- 16.6 mm(25)
- 16.67 mm(27)
- 16.7 mm(25)
- 16.8 mm(26)
- 16.9 mm(22)
- 17.0 mm(34)
- 17.066 mm(20)
- 17.1 mm(25)
- 17.2 mm(25)
- 17.206 mm(1)
- 17.3 mm(24)
- 17.4 mm(22)
- 17.462 mm(21)
- 17.463 mm(24)
- 17.48 mm(19)
- 17.5 mm(34)
- 17.55 mm(17)
- 17.6 mm(25)
- 17.7 mm(27)
- 17.8 mm(26)
- 17.859 mm(19)
- 17.8594 mm(5)
- 17.9 mm(25)
- 18.0 mm(43)
- 18.1 mm(25)
- 18.2 mm(23)
- 18.258 mm(26)
- 18.3 mm(23)
- 18.4 mm(22)
- 18.5 mm(31)
- 18.6 mm(24)
- 18.654 mm(24)
- 18.7 mm(27)
- 18.714 mm(1)
- 18.728 mm(1)
- 18.75 mm(1)
- 18.754 mm(1)
- 18.756 mm(1)
- 18.8 mm(25)
- 18.9 mm(23)
- 18.92 mm(1)
- 18.964 mm(4)
- 19.0 mm(32)
- 19.05 mm(194)
- 19.1 mm(21)
- 19.2 mm(24)
- 19.228 mm(17)
- 19.253 mm(18)
- 19.279 mm(19)
- 19.3 mm(21)
- 19.355 mm(18)
- 19.4 mm(21)
- 19.446 mm(18)
- 19.46 mm(16)
- 19.5 mm(28)
- 19.6 mm(18)
- 19.7 mm(22)
- 19.8 mm(23)
- 19.845 mm(18)
- 19.85 mm(16)
- 19.9 mm(21)
- 20.0 mm(103)
- 20.1 mm(11)
- 20.2 mm(11)
- 20.241 mm(11)
- 20.3 mm(11)
- 20.5 mm(14)
- 20.6 mm(11)
- 20.638 mm(15)
- 20.7 mm(10)
- 20.8 mm(10)
- 20.9 mm(10)
- 20.99 mm(10)
- 21.0 mm(17)
- 21.1 mm(11)
- 21.15 mm(10)
- 21.2 mm(11)
- 21.3 mm(10)
- 21.4 mm(10)
- 21.432 mm(11)
- 21.5 mm(14)
- 21.7 mm(10)
- 21.8 mm(11)
- 21.829 mm(10)
- 21.9 mm(10)
- 21.96 mm(2)
- 22.0 mm(15)
- 22.1 mm(10)
- 22.2 mm(11)
- 22.22 mm(1)
- 22.225 mm(25)
- 22.352 mm(2)
- 22.4 mm(10)
- 22.44 mm(10)
- 22.5 mm(14)
- 22.6 mm(10)
- 22.7 mm(10)
- 22.8 mm(11)
- 22.9 mm(10)
- 23.0 mm(15)
- 23.1 mm(10)
- 23.2 mm(11)
- 23.3 mm(10)
- 23.4 mm(10)
- 23.416 mm(11)
- 23.5 mm(14)
- 23.6 mm(12)
- 23.7 mm(10)
- 23.8 mm(10)
- 23.812 mm(13)
- 23.9 mm(10)
- 24.0 mm(15)
- 24.1 mm(10)
- 24.2 mm(10)
- 24.3 mm(10)
- 24.4 mm(10)
- 24.5 mm(15)
- 24.6 mm(10)
- 24.608 mm(11)
- 24.7 mm(11)
- 24.8 mm(10)
- 24.892 mm(1)
- 24.9 mm(10)
- 25.0 mm(74)
- 25.07 mm(10)
- 25.1 mm(10)
- 25.11 mm(1)
- 25.2 mm(10)
- 25.25 mm(10)
- 25.3 mm(10)
- 25.4 mm(128)
- 25.5 mm(13)
- 25.54 mm(10)
- 25.6 mm(11)
- 25.65 mm(10)
- 25.679 mm(13)
- 25.7 mm(10)
- 25.8 mm(10)
- 25.806 mm(11)
- 25.9 mm(10)
- 26.0 mm(14)
- 26.75 mm(3)
- 27.069 mm(1)
- 27.94 mm(1)
- 28.0 mm(1)
- 28.954 mm(1)
- 31.75 mm(31)
- 32.0 mm(14)
- 36.75 mm(1)
- 36.95 mm(1)
- 36.951 mm(1)
- 37.541 mm(1)
- 37.75 mm(2)
- 38.1 mm(5)
- 38.95 mm(2)
- 38.965 mm(1)
- 40.0 mm(5)
- 42.0 mm(1)
- 49.947 mm(3)
- 50.0 mm(4)
- 50.8 mm(4)
- 52.947 mm(3)
- 63.0 mm(2)
- 63.5 mm(2)
- 76.2 mm(2)
- 80.0 mm(2)
- 100.0 mm(2)
- 101.6 mm(1)
a
Diametro di taglio massimo
- 7.9375 mm(1)
- 15.875 mm(2)
- 16.0 mm(2)
- 19.05 mm(3)
- 20.0 mm(3)
- 25.0 mm(7)
- 25.015 mm(1)
- 25.2 mm(1)
- 25.4 mm(6)
- 31.55 mm(1)
- 31.75 mm(4)
- 31.764 mm(1)
- 32.0 mm(7)
- 35.0 mm(3)
- 38.1 mm(2)
- 40.0 mm(3)
- 42.0 mm(1)
- 50.0 mm(3)
- 50.6 mm(1)
- 50.8 mm(2)
- 52.0 mm(3)
- 63.0 mm(3)
- 66.0 mm(3)
a
Lunghezza di taglio
Lunghezza di taglio
- 0.3 mm(1)
- 0.5 mm(1)
- 0.5004 mm(1)
- 0.6 mm(2)
- 0.7 mm(3)
- 0.875 mm(1)
- 0.9 mm(21)
- 1.0 mm(1)
- 1.2 mm(3)
- 1.5 mm(42)
- 2.0 mm(1)
- 3.0 mm(1)
- 3.175 mm(2)
- 3.969 mm(1)
- 4.0 mm(6)
- 4.763 mm(4)
- 5.0 mm(8)
- 6.0 mm(20)
- 6.35 mm(11)
- 6.93 mm(2)
- 6.96 mm(3)
- 6.98 mm(2)
- 7.0 mm(8)
- 7.938 mm(10)
- 8.0 mm(18)
- 9.0 mm(8)
- 9.525 mm(24)
- 9.68 mm(1)
- 9.7 mm(2)
- 9.73 mm(1)
- 9.75 mm(3)
- 9.78 mm(2)
- 9.8 mm(1)
- 9.83 mm(2)
- 9.87 mm(15)
- 9.9 mm(1)
- 9.93 mm(4)
- 9.94 mm(2)
- 9.96 mm(16)
- 10.0 mm(12)
- 10.01 mm(2)
- 10.03 mm(18)
- 10.04 mm(2)
- 10.05 mm(2)
- 10.06 mm(8)
- 10.07 mm(1)
- 10.08 mm(6)
- 10.09 mm(2)
- 10.1 mm(2)
- 10.11 mm(6)
- 10.26 mm(2)
- 11.0 mm(15)
- 11.1125 mm(2)
- 11.113 mm(5)
- 12.0 mm(13)
- 12.7 mm(58)
- 13.0 mm(37)
- 14.0 mm(4)
- 14.288 mm(4)
- 15.0 mm(13)
- 15.875 mm(70)
- 16.0 mm(11)
- 18.0 mm(14)
- 18.67 mm(2)
- 18.8 mm(3)
- 18.92 mm(2)
- 18.93 mm(1)
- 19.0 mm(16)
- 19.05 mm(68)
- 20.0 mm(4)
- 20.6375 mm(3)
- 20.638 mm(8)
- 22.0 mm(35)
- 22.225 mm(50)
- 24.0 mm(16)
- 25.0 mm(4)
- 25.4 mm(96)
- 26.0 mm(52)
- 27.74 mm(2)
- 27.77 mm(1)
- 28.575 mm(14)
- 30.0 mm(18)
- 31.75 mm(79)
- 32.0 mm(42)
- 35.0 mm(4)
- 35.92 mm(1)
- 35.94 mm(1)
- 36.0 mm(2)
- 36.37 mm(2)
- 36.38 mm(1)
- 37.5 mm(12)
- 38.0 mm(38)
- 38.1 mm(107)
- 40.0 mm(1)
- 41.275 mm(32)
- 42.0 mm(2)
- 44.33 mm(4)
- 44.45 mm(5)
- 44.78 mm(3)
- 44.8 mm(2)
- 45.0 mm(28)
- 50.0 mm(1)
- 50.8 mm(24)
- 51.0 mm(1)
- 52.0 mm(2)
- 53.975 mm(8)
- 57.0 mm(2)
- 57.15 mm(82)
- 63.5 mm(10)
- 66.675 mm(5)
- 76.2 mm(50)
- 82.55 mm(2)
- 101.6 mm(22)
a
Tipo di filettatura
Tipo di filettatura
- 55 (18)
- 60 (150)
- ACME (92)
- API (72)
- API BUTTRESS (1)
- API RD (66)
- BSPT (16)
- BSW (81)
- BUTTRESS (127)
- M (136)
- NPT (73)
- NPTF (16)
- RD DIN 405 (17)
- STUB ACME (67)
- TR DIN 103 (18)
- UN (155)
- UNJ (65)
Condizioni di taglio
- Heavily Interrupted Cut (4520)
- Lightly Interrupted Cut (5151)
- Smooth Cut (5712)
Profondità del foro massima [L4]
- 0.6 mm(1)
- 0.7 mm(1)
- 0.8 mm(1)
- 1.0 mm(1)
- 1.1 mm(1)
- 2.2 mm(1)
- 2.4 mm(1)
- 2.6 mm(2)
- 2.8 mm(1)
- 3.0 mm(1)
- 3.1 mm(1)
- 3.3 mm(1)
- 3.5 mm(1)
- 3.6 mm(1)
- 3.7 mm(1)
- 3.9 mm(1)
- 4.1 mm(1)
- 4.2 mm(1)
- 4.4 mm(1)
- 4.6 mm(1)
- 4.7 mm(1)
- 4.8 mm(1)
- 5.0 mm(14)
- 5.2 mm(1)
- 5.4 mm(1)
- 5.7 mm(1)
- 5.9 mm(1)
- 6.0 mm(22)
- 6.1 mm(1)
- 6.3 mm(1)
- 6.5 mm(2)
- 7.2 mm(1)
- 7.9 mm(1)
- 8.6 mm(1)
- 9.0 mm(13)
- 9.3 mm(1)
- 9.8 mm(1)
- 10.0 mm(21)
- 10.1 mm(1)
- 10.8 mm(1)
- 11.0 mm(5)
- 11.5 mm(1)
- 12.0 mm(36)
- 12.2 mm(2)
- 12.9 mm(1)
- 13.0 mm(1)
- 13.4 mm(1)
- 13.7 mm(1)
- 14.0 mm(65)
- 14.4 mm(1)
- 14.6 mm(1)
- 15.0 mm(6)
- 15.1 mm(1)
- 15.8 mm(2)
- 16.0 mm(2)
- 16.5 mm(1)
- 17.0 mm(94)
- 17.1 mm(1)
- 17.2 mm(1)
- 18.0 mm(3)
- 18.3 mm(1)
- 18.7 mm(1)
- 19.0 mm(3)
- 19.4 mm(1)
- 19.5 mm(1)
- 20.0 mm(91)
- 20.1 mm(1)
- 20.2 mm(1)
- 20.7 mm(1)
- 20.8 mm(1)
- 21.0 mm(3)
- 21.9 mm(1)
- 22.0 mm(6)
- 22.2 mm(1)
- 23.0 mm(47)
- 23.2 mm(1)
- 24.0 mm(62)
- 24.2 mm(1)
- 24.4 mm(1)
- 25.0 mm(17)
- 25.2 mm(1)
- 25.5 mm(1)
- 25.6 mm(1)
- 26.0 mm(5)
- 26.2 mm(1)
- 26.8 mm(1)
- 27.0 mm(6)
- 27.7 mm(1)
- 28.0 mm(1)
- 28.3 mm(1)
- 28.5 mm(1)
- 29.0 mm(112)
- 29.2 mm(1)
- 30.0 mm(6)
- 30.2 mm(2)
- 30.3 mm(1)
- 30.5 mm(1)
- 31.5 mm(2)
- 31.7 mm(1)
- 32.0 mm(7)
- 32.3 mm(1)
- 32.7 mm(1)
- 32.9 mm(1)
- 33.0 mm(23)
- 33.2 mm(1)
- 34.1 mm(1)
- 34.3 mm(1)
- 34.5 mm(1)
- 35.0 mm(184)
- 35.3 mm(2)
- 36.0 mm(6)
- 36.2 mm(1)
- 36.3 mm(1)
- 37.5 mm(2)
- 37.8 mm(1)
- 38.0 mm(8)
- 38.4 mm(1)
- 39.0 mm(6)
- 39.2 mm(1)
- 40.0 mm(115)
- 40.2 mm(1)
- 40.3 mm(1)
- 40.4 mm(1)
- 40.5 mm(1)
- 41.0 mm(20)
- 42.0 mm(6)
- 42.3 mm(1)
- 42.4 mm(1)
- 42.8 mm(1)
- 43.0 mm(181)
- 43.5 mm(3)
- 44.0 mm(4)
- 44.2 mm(1)
- 44.4 mm(1)
- 45.0 mm(103)
- 45.3 mm(2)
- 45.5 mm(1)
- 46.4 mm(1)
- 47.5 mm(1)
- 47.9 mm(1)
- 48.0 mm(32)
- 48.2 mm(1)
- 48.3 mm(1)
- 48.4 mm(1)
- 49.0 mm(86)
- 50.0 mm(7)
- 50.2 mm(1)
- 50.4 mm(1)
- 50.5 mm(1)
- 51.0 mm(81)
- 51.3 mm(1)
- 52.2 mm(1)
- 52.5 mm(1)
- 52.9 mm(1)
- 53.0 mm(8)
- 54.0 mm(5)
- 54.3 mm(1)
- 54.5 mm(2)
- 55.0 mm(67)
- 55.2 mm(1)
- 55.4 mm(1)
- 56.0 mm(83)
- 56.3 mm(1)
- 56.5 mm(2)
- 57.0 mm(19)
- 57.4 mm(1)
- 57.9 mm(1)
- 58.0 mm(6)
- 58.5 mm(1)
- 60.0 mm(85)
- 60.2 mm(1)
- 60.3 mm(1)
- 60.4 mm(2)
- 62.0 mm(1)
- 63.0 mm(79)
- 63.4 mm(1)
- 64.0 mm(15)
- 64.3 mm(1)
- 65.0 mm(8)
- 65.2 mm(1)
- 65.5 mm(2)
- 66.0 mm(2)
- 66.4 mm(1)
- 68.0 mm(10)
- 68.3 mm(1)
- 69.0 mm(3)
- 69.4 mm(1)
- 70.0 mm(5)
- 70.3 mm(1)
- 70.5 mm(1)
- 71.0 mm(62)
- 72.0 mm(6)
- 72.3 mm(1)
- 72.4 mm(1)
- 72.5 mm(1)
- 73.0 mm(6)
- 75.0 mm(7)
- 75.3 mm(1)
- 75.5 mm(1)
- 76.0 mm(6)
- 76.4 mm(1)
- 77.0 mm(53)
- 78.0 mm(2)
- 78.5 mm(1)
- 79.0 mm(1)
- 80.0 mm(37)
- 80.3 mm(1)
- 80.4 mm(1)
- 81.5 mm(1)
- 84.0 mm(5)
- 84.4 mm(1)
- 84.5 mm(1)
- 85.0 mm(5)
- 85.3 mm(1)
- 87.5 mm(1)
- 88.0 mm(4)
- 88.4 mm(1)
- 90.0 mm(6)
- 90.3 mm(1)
- 92.0 mm(4)
- 92.4 mm(1)
- 95.0 mm(5)
- 95.4 mm(1)
- 96.0 mm(30)
- 96.4 mm(1)
- 100.0 mm(9)
- 100.4 mm(1)
- 100.5 mm(1)
- 102.0 mm(1)
- 104.0 mm(4)
- 104.5 mm(1)
- 105.0 mm(3)
- 105.4 mm(1)
- 108.0 mm(5)
- 108.5 mm(1)
- 110.0 mm(3)
- 110.4 mm(1)
- 112.0 mm(27)
- 112.5 mm(1)
- 114.0 mm(1)
- 115.0 mm(3)
- 115.4 mm(1)
- 116.0 mm(4)
- 116.5 mm(1)
- 120.0 mm(8)
- 120.4 mm(1)
- 125.0 mm(3)
- 125.5 mm(1)
- 126.0 mm(1)
- 128.0 mm(28)
- 130.0 mm(3)
- 130.5 mm(1)
- 132.0 mm(1)
- 135.5 mm(1)
- 136.0 mm(4)
- 138.0 mm(1)
- 140.5 mm(1)
- 144.0 mm(21)
- 145.5 mm(1)
- 150.0 mm(1)
- 152.0 mm(4)
- 156.0 mm(1)
- 160.0 mm(19)
- 162.0 mm(1)
- 168.0 mm(3)
- 174.0 mm(1)
- 176.0 mm(2)
- 180.0 mm(1)
- 184.0 mm(2)
- 192.0 mm(3)
- 200.0 mm(2)
- 204.0 mm(1)
- 208.0 mm(2)
- 216.0 mm(1)
- 228.0 mm(1)
- 240.0 mm(1)
- 252.0 mm(1)
- 264.0 mm(1)
- 276.0 mm(1)
- 288.0 mm(1)
- 300.0 mm(1)
- 312.0 mm(1)
a
Reach
Reach
- 0.6 mm(1)
- 0.9 mm(1)
- 1.0 mm(1)
- 1.5 mm(2)
- 1.8 mm(1)
- 2.4 mm(1)
- 2.5 mm(1)
- 2.6 mm(1)
- 3.0 mm(4)
- 3.5 mm(2)
- 4.0 mm(2)
- 4.6 mm(1)
- 4.6866 mm(2)
- 5.0 mm(1)
- 5.8 mm(2)
- 6.0 mm(1)
- 6.35 mm(1)
- 6.763 mm(2)
- 6.7866 mm(2)
- 6.9866 mm(1)
- 7.0 mm(13)
- 7.8866 mm(1)
- 7.938 mm(2)
- 8.0 mm(4)
- 8.1 mm(3)
- 8.35 mm(1)
- 8.6 mm(1)
- 8.923 mm(4)
- 9.0 mm(22)
- 9.1 mm(1)
- 9.303 mm(4)
- 9.5 mm(1)
- 9.525 mm(5)
- 9.9 mm(1)
- 9.938 mm(1)
- 10.0 mm(5)
- 10.2 mm(2)
- 10.3 mm(1)
- 10.8 mm(1)
- 11.0 mm(2)
- 11.1125 mm(1)
- 11.113 mm(2)
- 11.1866 mm(1)
- 11.2 mm(1)
- 11.366 mm(7)
- 11.525 mm(6)
- 11.6 mm(1)
- 12.0 mm(29)
- 12.4 mm(1)
- 12.7 mm(13)
- 12.9 mm(1)
- 13.0 mm(18)
- 13.4 mm(1)
- 13.43 mm(4)
- 13.6 mm(1)
- 13.8 mm(1)
- 13.906 mm(1)
- 14.0 mm(3)
- 14.113 mm(1)
- 14.2 mm(1)
- 14.3 mm(1)
- 14.6 mm(2)
- 15.0 mm(7)
- 15.3866 mm(3)
- 15.5 mm(2)
- 15.653 mm(10)
- 15.875 mm(16)
- 15.9 mm(1)
- 16.0 mm(19)
- 16.288 mm(3)
- 16.3 mm(2)
- 16.4 mm(1)
- 16.5 mm(3)
- 16.605 mm(4)
- 16.7 mm(1)
- 17.0 mm(37)
- 17.081 mm(6)
- 17.1 mm(1)
- 17.4 mm(1)
- 17.558 mm(9)
- 17.875 mm(1)
- 17.8866 mm(1)
- 18.0 mm(32)
- 18.18 mm(2)
- 18.2 mm(1)
- 18.3 mm(1)
- 18.6 mm(1)
- 18.875 mm(5)
- 18.9 mm(1)
- 19.05 mm(15)
- 19.1 mm(1)
- 19.2 mm(1)
- 19.304 mm(12)
- 19.6 mm(1)
- 19.64 mm(1)
- 20.0 mm(60)
- 20.1 mm(2)
- 20.2 mm(2)
- 20.32 mm(1)
- 20.6375 mm(1)
- 20.65 mm(1)
- 21.0 mm(7)
- 21.1 mm(1)
- 21.209 mm(2)
- 21.4866 mm(1)
- 21.5 mm(1)
- 21.685 mm(20)
- 22.0 mm(38)
- 22.003 mm(2)
- 22.05 mm(5)
- 22.225 mm(9)
- 22.479 mm(3)
- 22.7 mm(1)
- 22.9 mm(2)
- 22.955 mm(6)
- 23.0 mm(2)
- 23.2 mm(1)
- 23.431 mm(6)
- 23.638 mm(1)
- 23.9 mm(1)
- 24.0 mm(67)
- 24.2 mm(1)
- 24.24 mm(3)
- 24.4 mm(1)
- 24.69 mm(1)
- 24.7 mm(1)
- 24.8 mm(1)
- 25.0 mm(11)
- 25.019 mm(7)
- 25.07 mm(1)
- 25.1076 mm(3)
- 25.336 mm(2)
- 25.38 mm(1)
- 25.4 mm(17)
- 25.5 mm(2)
- 25.7 mm(1)
- 25.8 mm(1)
- 25.813 mm(16)
- 26.0 mm(10)
- 26.2 mm(1)
- 26.4 mm(1)
- 26.6 mm(1)
- 26.6951 mm(2)
- 26.75 mm(2)
- 27.0 mm(14)
- 27.083 mm(11)
- 27.1 mm(1)
- 27.2 mm(1)
- 27.559 mm(3)
- 27.6 mm(1)
- 27.7 mm(1)
- 27.8 mm(2)
- 27.94 mm(6)
- 28.0 mm(142)
- 28.2 mm(2)
- 28.3354 mm(12)
- 28.353 mm(2)
- 28.5 mm(1)
- 28.6 mm(1)
- 28.829 mm(1)
- 28.9 mm(8)
- 29.1 mm(3)
- 29.305 mm(2)
- 29.4 mm(1)
- 29.4371 mm(1)
- 29.5 mm(1)
- 29.6 mm(1)
- 29.94 mm(14)
- 30.0 mm(30)
- 30.1 mm(1)
- 30.258 mm(4)
- 30.3 mm(6)
- 30.5 mm(1)
- 30.734 mm(2)
- 31.0 mm(2)
- 31.2 mm(1)
- 31.21 mm(11)
- 31.47 mm(1)
- 31.5 mm(1)
- 31.6 mm(2)
- 31.72 mm(2)
- 31.75 mm(29)
- 32.0 mm(37)
- 32.004 mm(1)
- 32.5 mm(2)
- 32.6 mm(1)
- 32.6121 mm(4)
- 32.9 mm(2)
- 32.956 mm(2)
- 33.0 mm(2)
- 33.1 mm(2)
- 33.115 mm(6)
- 33.2 mm(1)
- 33.7 mm(1)
- 33.7138 mm(15)
- 33.8 mm(1)
- 33.9 mm(1)
- 33.909 mm(1)
- 34.0 mm(64)
- 34.1 mm(1)
- 34.4 mm(2)
- 34.8 mm(1)
- 35.0 mm(11)
- 35.36 mm(1)
- 35.4 mm(1)
- 35.655 mm(3)
- 35.7 mm(7)
- 35.8 mm(2)
- 36.0 mm(66)
- 36.131 mm(2)
- 36.2 mm(1)
- 36.36 mm(5)
- 36.5 mm(2)
- 36.6 mm(1)
- 36.608 mm(4)
- 37.0 mm(2)
- 37.1 mm(1)
- 37.2 mm(4)
- 37.56 mm(16)
- 37.8 mm(2)
- 38.0 mm(15)
- 38.036 mm(3)
- 38.1 mm(32)
- 38.195 mm(2)
- 38.513 mm(14)
- 38.6 mm(1)
- 38.9 mm(1)
- 39.2 mm(1)
- 39.4 mm(3)
- 39.5 mm(1)
- 39.7 mm(2)
- 39.72 mm(2)
- 39.8 mm(2)
- 39.98 mm(1)
- 40.0 mm(63)
- 40.005 mm(3)
- 40.01 mm(1)
- 40.0638 mm(4)
- 40.1 mm(3)
- 40.36 mm(2)
- 40.6 mm(1)
- 40.64 mm(7)
- 40.8 mm(1)
- 41.0 mm(57)
- 41.2 mm(4)
- 41.5 mm(1)
- 41.6 mm(1)
- 41.7 mm(2)
- 42.0 mm(4)
- 42.069 mm(2)
- 42.2673 mm(15)
- 42.3 mm(1)
- 42.8 mm(1)
- 42.9 mm(1)
- 42.958 mm(3)
- 43.0 mm(10)
- 43.1 mm(4)
- 43.2 mm(1)
- 43.3 mm(1)
- 43.434 mm(1)
- 43.7 mm(2)
- 43.8 mm(1)
- 43.91 mm(14)
- 44.0 mm(78)
- 44.1 mm(1)
- 44.3 mm(1)
- 44.45 mm(2)
- 45.0 mm(4)
- 45.1 mm(3)
- 45.2 mm(1)
- 45.47 mm(1)
- 45.5 mm(1)
- 45.6 mm(1)
- 45.656 mm(2)
- 45.7 mm(1)
- 45.815 mm(16)
- 45.9 mm(1)
- 46.0 mm(2)
- 46.3 mm(1)
- 46.4 mm(1)
- 46.5 mm(2)
- 46.6 mm(2)
- 46.768 mm(9)
- 46.8 mm(1)
- 46.9 mm(1)
- 47.0 mm(111)
- 47.085 mm(8)
- 47.1 mm(1)
- 47.5 mm(1)
- 47.6 mm(2)
- 47.625 mm(1)
- 47.7 mm(1)
- 47.72 mm(12)
- 47.9 mm(1)
- 47.98 mm(1)
- 48.0 mm(8)
- 48.038 mm(10)
- 48.26 mm(2)
- 48.3 mm(1)
- 48.355 mm(3)
- 48.48 mm(10)
- 48.5 mm(1)
- 48.7 mm(1)
- 48.99 mm(12)
- 49.0 mm(18)
- 49.1 mm(2)
- 49.4 mm(1)
- 49.5 mm(2)
- 49.8 mm(1)
- 49.9 mm(3)
- 50.0 mm(14)
- 50.483 mm(5)
- 50.7 mm(1)
- 50.8 mm(20)
- 51.0 mm(1)
- 51.1 mm(16)
- 51.2 mm(1)
- 51.5 mm(2)
- 51.6 mm(1)
- 51.8 mm(1)
- 51.9 mm(1)
- 52.7 mm(2)
- 52.9 mm(2)
- 53.0 mm(108)
- 53.09 mm(2)
- 53.1 mm(1)
- 53.2 mm(2)
- 53.3 mm(2)
- 53.4 mm(1)
- 53.6 mm(1)
- 53.7 mm(2)
- 53.8 mm(1)
- 53.9 mm(1)
- 54.0 mm(12)
- 54.6 mm(1)
- 55.0 mm(112)
- 55.2 mm(2)
- 55.4 mm(2)
- 55.5 mm(1)
- 55.6 mm(1)
- 56.0 mm(22)
- 56.1 mm(1)
- 56.134 mm(1)
- 56.3 mm(3)
- 56.4 mm(2)
- 56.61 mm(9)
- 56.8 mm(3)
- 57.0 mm(1)
- 57.15 mm(56)
- 57.4 mm(1)
- 57.8 mm(1)
- 58.0 mm(13)
- 58.1 mm(1)
- 58.3 mm(2)
- 58.5 mm(2)
- 58.6 mm(2)
- 58.7 mm(2)
- 59.0 mm(2)
- 59.2 mm(4)
- 59.7 mm(1)
- 59.8 mm(1)
- 60.0 mm(100)
- 60.3 mm(1)
- 60.4 mm(1)
- 60.42 mm(8)
- 60.5 mm(1)
- 60.6 mm(10)
- 60.7 mm(1)
- 60.738 mm(8)
- 60.8 mm(1)
- 60.9 mm(1)
- 60.96 mm(2)
- 61.0 mm(85)
- 61.2 mm(5)
- 61.5 mm(1)
- 62.0 mm(2)
- 62.5 mm(1)
- 62.6 mm(2)
- 62.7 mm(1)
- 63.1 mm(1)
- 63.436 mm(2)
- 63.8 mm(1)
- 63.9 mm(1)
- 63.913 mm(6)
- 64.1 mm(4)
- 64.4 mm(1)
- 64.6 mm(1)
- 64.7 mm(2)
- 64.8 mm(2)
- 64.865 mm(12)
- 64.9 mm(1)
- 65.0 mm(95)
- 65.1 mm(1)
- 65.818 mm(2)
- 66.2 mm(1)
- 66.4 mm(2)
- 66.6 mm(1)
- 66.7 mm(2)
- 66.77 mm(4)
- 67.0 mm(14)
- 67.1 mm(2)
- 67.2 mm(1)
- 67.6 mm(1)
- 68.0 mm(2)
- 68.358 mm(2)
- 68.5 mm(1)
- 68.6 mm(3)
- 68.675 mm(9)
- 68.8 mm(1)
- 69.0 mm(2)
- 69.1 mm(2)
- 69.31 mm(8)
- 69.533 mm(3)
- 69.7 mm(1)
- 69.8 mm(1)
- 70.0 mm(3)
- 70.5 mm(1)
- 70.6 mm(2)
- 70.9 mm(1)
- 71.0 mm(81)
- 71.3 mm(1)
- 71.5 mm(1)
- 71.8 mm(1)
- 72.0 mm(2)
- 72.5 mm(1)
- 72.6 mm(1)
- 73.0 mm(118)
- 73.1 mm(2)
- 73.3 mm(2)
- 73.4 mm(1)
- 73.66 mm(4)
- 73.8 mm(1)
- 74.0 mm(13)
- 74.2776 mm(5)
- 74.4 mm(1)
- 74.5 mm(6)
- 74.9 mm(1)
- 75.0 mm(36)
- 75.5 mm(1)
- 75.7 mm(1)
- 75.9 mm(1)
- 76.1 mm(2)
- 76.2 mm(25)
- 76.295 mm(3)
- 76.3 mm(2)
- 76.5 mm(2)
- 76.8 mm(1)
- 77.0 mm(70)
- 77.1 mm(2)
- 77.7 mm(3)
- 78.6 mm(1)
- 78.9 mm(3)
- 79.0 mm(62)
- 79.4 mm(1)
- 79.5 mm(1)
- 79.6 mm(2)
- 79.8 mm(3)
- 80.3 mm(1)
- 80.4 mm(1)
- 80.6 mm(1)
- 81.1 mm(1)
- 81.2 mm(1)
- 81.534 mm(1)
- 81.7 mm(1)
- 81.9 mm(1)
- 82.01 mm(6)
- 82.1 mm(1)
- 82.2 mm(2)
- 82.4 mm(2)
- 82.55 mm(24)
- 82.6 mm(1)
- 82.963 mm(2)
- 83.0 mm(72)
- 83.2 mm(1)
- 83.5 mm(2)
- 83.7 mm(1)
- 83.915 mm(12)
- 84.2 mm(1)
- 84.8 mm(3)
- 84.9 mm(1)
- 85.1 mm(1)
- 85.3 mm(1)
- 85.8 mm(1)
- 85.82 mm(5)
- 86.0 mm(4)
- 86.3 mm(1)
- 86.4 mm(1)
- 86.7 mm(2)
- 87.2 mm(3)
- 88.2 mm(1)
- 88.5 mm(1)
- 88.8 mm(1)
- 89.0 mm(1)
- 89.2 mm(1)
- 89.6 mm(1)
- 90.4 mm(1)
- 90.5 mm(2)
- 90.6 mm(1)
- 90.7 mm(2)
- 90.8 mm(2)
- 90.9 mm(1)
- 91.2 mm(2)
- 92.0 mm(28)
- 92.3 mm(1)
- 92.71 mm(2)
- 92.9 mm(1)
- 93.0 mm(62)
- 93.2 mm(1)
- 93.7 mm(1)
- 94.5 mm(2)
- 95.0 mm(4)
- 95.1 mm(1)
- 95.7 mm(3)
- 96.1 mm(2)
- 96.2 mm(1)
- 96.5 mm(1)
- 96.6 mm(1)
- 97.0 mm(1)
- 97.2 mm(1)
- 98.1 mm(1)
- 99.3 mm(1)
- 99.8 mm(1)
- 100.0 mm(1)
- 100.1 mm(2)
- 101.0 mm(53)
- 101.1 mm(1)
- 101.4 mm(1)
- 101.5 mm(1)
- 101.6 mm(8)
- 102.0 mm(2)
- 102.2 mm(1)
- 102.6 mm(1)
- 103.5 mm(1)
- 103.6 mm(1)
- 104.3 mm(1)
- 104.6 mm(2)
- 105.6 mm(1)
- 106.4 mm(1)
- 106.9 mm(1)
- 107.0 mm(1)
- 108.0 mm(1)
- 108.6 mm(1)
- 109.0 mm(2)
- 109.3 mm(1)
- 109.315 mm(10)
- 109.8 mm(1)
- 110.0 mm(25)
- 110.1 mm(1)
- 111.22 mm(4)
- 111.4 mm(1)
- 111.7 mm(1)
- 112.3 mm(1)
- 112.5 mm(1)
- 113.5 mm(2)
- 113.7 mm(1)
- 113.8 mm(1)
- 114.3 mm(1)
- 115.8 mm(1)
- 116.4 mm(1)
- 116.6 mm(1)
- 117.0 mm(1)
- 117.9 mm(3)
- 118.2 mm(2)
- 119.4 mm(1)
- 119.5 mm(1)
- 120.3 mm(1)
- 120.9 mm(1)
- 122.1 mm(1)
- 122.3 mm(1)
- 122.4 mm(2)
- 122.8 mm(1)
- 123.8 mm(2)
- 124.6 mm(1)
- 125.2 mm(1)
- 126.8 mm(2)
- 127.6 mm(1)
- 128.0 mm(23)
- 129.0 mm(1)
- 129.2 mm(1)
- 129.5 mm(2)
- 129.9 mm(1)
- 131.2 mm(1)
- 131.8 mm(1)
- 133.0 mm(1)
- 133.5 mm(1)
- 135.2 mm(2)
- 135.7 mm(2)
- 135.9 mm(1)
- 138.2 mm(1)
- 138.3 mm(1)
- 138.6 mm(1)
- 140.8 mm(2)
- 142.1 mm(1)
- 144.1 mm(2)
- 146.0 mm(24)
- 146.3 mm(1)
- 146.5 mm(2)
- 147.5 mm(1)
- 148.6 mm(1)
- 153.0 mm(2)
- 153.6 mm(1)
- 154.9 mm(1)
- 156.2 mm(1)
- 161.4 mm(1)
- 161.5 mm(1)
- 162.6 mm(1)
- 163.0 mm(16)
- 163.3 mm(1)
- 164.0 mm(1)
- 167.8 mm(1)
- 170.7 mm(1)
- 171.3 mm(1)
- 172.5 mm(1)
- 174.3 mm(1)
- 179.4 mm(1)
- 179.5 mm(1)
- 180.6 mm(1)
- 181.0 mm(15)
- 181.2 mm(2)
- 187.0 mm(1)
- 189.8 mm(2)
- 193.5 mm(1)
- 196.5 mm(3)
- 198.5 mm(2)
- 205.6 mm(1)
- 207.2 mm(2)
- 215.8 mm(2)
- 218.5 mm(1)
- 224.5 mm(2)
- 231.2 mm(1)
- 243.0 mm(1)
- 255.5 mm(1)
- 265.2 mm(1)
- 277.8 mm(1)
- 290.5 mm(1)
- 303.1 mm(1)
- 315.8 mm(1)
- 328.5 mm(1)
a
Angolo tagliente utensile
- 0.0 (128)
- 10.0 (15)
- 12.0 (5)
- 12.5 (3)
- 13.0 (29)
- 15.0 (10)
- 45.0 (92)
- 50.0 (20)
- 60.0 (8)
- 61.0 (2)
- 62.5 (27)
- 72.5 (14)
- 75.0 (85)
- 90.0 (3022)
- 90.25 (10)
- 91.0 (2)
- 93.0 (407)
- 95.0 (541)
- 96.0 (92)
- 97.0 (8)
- 98.0 (284)
- 107.5 (73)
- 140.0 (4)
a
Stile di connessione
- A-Socket Head Cap Screw (45)
- B-Cutter Retention Screw (2)
- BF Drill Shank (40)
- Boring Bar Shank (1703)
- Cutoff Support Blade A1-A3 (55)
- Cylindrical Shank 1 Flat (187)
- KM (293)
- SAFE-LOCK (39)
- Screw-On Connection (44)
- Straight-Cylindrical (2675)
- Straight-Cylindrical w/Flange (24)
- Toolholder (1117)
- Weldon (523)
- Whistle Notch 2 CylindricalEnd (445)
Numero di vani
Numero di vani
- 1 (2)
- 10 (2)
- 12 (1)
- 2 (2562)
- 3 (55)
- 4 (1369)
- 5 (30)
- 6 (13)
- 7 (3)
- 8 (6)
- 9 (4)
Taglienti per inserto
- 0.0 (1256)
- 1.0 (2855)
- 2.0 (4436)
- 3.0 (343)
- 4.0 (895)
- 6.0 (134)
- 8.0 (271)
a
Capacità di adduzione interna di refrigerante
Lunghezza complessiva [L]
- 1.181 mm(1)
- 15.0 mm(7)
- 20.0 mm(82)
- 20.198 mm(1)
- 20.252 mm(1)
- 25.0 mm(49)
- 25.198 mm(4)
- 30.0 mm(154)
- 32.0 mm(5)
- 35.0 mm(1)
- 37.7 mm(1)
- 38.1 mm(31)
- 40.0 mm(38)
- 42.0 mm(1)
- 42.4 mm(1)
- 43.0 mm(1)
- 43.4 mm(1)
- 44.45 mm(2)
- 46.0 mm(6)
- 46.94 mm(2)
- 47.0 mm(2)
- 47.1 mm(6)
- 47.75 mm(10)
- 49.62 mm(4)
- 50.0 mm(36)
- 50.1 mm(1)
- 50.2 mm(5)
- 50.8 mm(63)
- 51.0 mm(1)
- 51.75 mm(8)
- 53.75 mm(2)
- 54.0 mm(44)
- 55.0 mm(18)
- 57.0 mm(85)
- 57.15 mm(12)
- 57.75 mm(4)
- 58.0 mm(158)
- 59.0 mm(2)
- 59.62 mm(4)
- 60.0 mm(6)
- 60.32 mm(2)
- 60.96 mm(2)
- 61.0 mm(1)
- 61.1 mm(3)
- 61.746 mm(2)
- 61.75 mm(4)
- 62.0 mm(54)
- 63.0 mm(31)
- 63.5 mm(159)
- 64.0 mm(1)
- 65.0 mm(6)
- 65.62 mm(2)
- 66.0 mm(231)
- 67.0 mm(3)
- 67.5 mm(2)
- 67.75 mm(4)
- 68.0 mm(9)
- 69.0 mm(5)
- 69.85 mm(19)
- 70.0 mm(13)
- 71.0 mm(3)
- 72.0 mm(21)
- 73.0 mm(16)
- 74.0 mm(52)
- 75.0 mm(6)
- 76.0 mm(17)
- 76.2 mm(102)
- 76.22 mm(1)
- 76.96 mm(1)
- 77.0 mm(2)
- 78.0 mm(20)
- 79.0 mm(123)
- 79.5 mm(1)
- 79.51 mm(1)
- 80.0 mm(3)
- 81.0 mm(4)
- 82.0 mm(79)
- 82.55 mm(39)
- 83.0 mm(47)
- 83.32 mm(2)
- 84.0 mm(9)
- 85.0 mm(3)
- 85.72 mm(2)
- 86.92 mm(1)
- 87.0 mm(19)
- 88.0 mm(3)
- 88.9 mm(103)
- 89.0 mm(117)
- 89.31 mm(1)
- 89.67 mm(2)
- 90.0 mm(24)
- 90.2 mm(1)
- 90.25 mm(3)
- 91.0 mm(90)
- 92.0 mm(40)
- 92.22 mm(1)
- 93.0 mm(4)
- 93.5 mm(1)
- 94.0 mm(27)
- 95.0 mm(5)
- 96.0 mm(2)
- 96.01 mm(1)
- 97.0 mm(6)
- 97.892 mm(1)
- 97.912 mm(1)
- 98.0 mm(8)
- 98.56 mm(2)
- 99.0 mm(3)
- 100.0 mm(106)
- 100.33 mm(4)
- 100.58 mm(3)
- 101.0 mm(4)
- 101.6 mm(251)
- 102.0 mm(120)
- 103.0 mm(90)
- 103.39 mm(1)
- 104.0 mm(27)
- 104.5 mm(1)
- 104.775 mm(10)
- 105.0 mm(23)
- 106.0 mm(2)
- 106.5 mm(1)
- 107.0 mm(99)
- 108.0 mm(4)
- 109.0 mm(6)
- 109.5 mm(1)
- 110.0 mm(19)
- 110.25 mm(20)
- 110.251 mm(1)
- 111.0 mm(10)
- 111.01 mm(2)
- 111.12 mm(1)
- 111.92 mm(1)
- 112.0 mm(2)
- 113.0 mm(25)
- 114.0 mm(6)
- 114.295 mm(1)
- 114.3 mm(227)
- 115.0 mm(109)
- 116.0 mm(8)
- 116.22 mm(1)
- 117.0 mm(3)
- 118.0 mm(84)
- 119.0 mm(3)
- 120.0 mm(6)
- 120.24 mm(1)
- 121.0 mm(17)
- 121.5 mm(1)
- 121.92 mm(5)
- 122.0 mm(8)
- 122.4 mm(2)
- 123.0 mm(79)
- 123.19 mm(2)
- 123.25 mm(2)
- 124.0 mm(76)
- 124.25 mm(1)
- 124.5 mm(1)
- 124.75 mm(1)
- 125.0 mm(273)
- 125.25 mm(4)
- 125.3 mm(5)
- 125.5 mm(1)
- 126.0 mm(2)
- 127.0 mm(162)
- 128.0 mm(3)
- 129.0 mm(4)
- 130.0 mm(25)
- 131.0 mm(66)
- 132.0 mm(5)
- 132.08 mm(2)
- 133.0 mm(73)
- 133.35 mm(11)
- 134.0 mm(4)
- 134.5 mm(1)
- 135.0 mm(64)
- 135.299 mm(2)
- 135.855 mm(2)
- 136.0 mm(5)
- 136.449 mm(4)
- 137.0 mm(6)
- 137.004 mm(4)
- 138.0 mm(2)
- 138.75 mm(4)
- 139.5 mm(1)
- 139.7 mm(20)
- 139.9 mm(11)
- 139.903 mm(1)
- 140.0 mm(3)
- 141.0 mm(5)
- 142.0 mm(7)
- 143.0 mm(68)
- 144.0 mm(1)
- 145.0 mm(3)
- 145.5 mm(1)
- 146.0 mm(6)
- 147.0 mm(3)
- 148.0 mm(3)
- 149.0 mm(2)
- 149.25 mm(1)
- 150.0 mm(217)
- 150.15 mm(1)
- 150.245 mm(2)
- 150.248 mm(1)
- 150.25 mm(14)
- 150.251 mm(2)
- 150.3 mm(4)
- 151.25 mm(4)
- 151.4 mm(10)
- 152.0 mm(3)
- 152.4 mm(463)
- 153.0 mm(57)
- 154.0 mm(1)
- 155.0 mm(2)
- 155.299 mm(2)
- 155.855 mm(2)
- 156.0 mm(3)
- 157.0 mm(3)
- 158.0 mm(32)
- 158.75 mm(14)
- 160.0 mm(23)
- 161.0 mm(2)
- 161.852 mm(2)
- 162.0 mm(6)
- 162.404 mm(2)
- 163.0 mm(1)
- 164.0 mm(5)
- 166.0 mm(2)
- 167.0 mm(7)
- 168.0 mm(5)
- 169.69 mm(1)
- 169.72 mm(2)
- 169.87 mm(1)
- 169.9 mm(1)
- 170.0 mm(70)
- 170.18 mm(4)
- 170.25 mm(4)
- 171.0 mm(1)
- 171.25 mm(4)
- 172.0 mm(4)
- 172.5 mm(2)
- 173.0 mm(1)
- 174.0 mm(1)
- 175.0 mm(1)
- 176.0 mm(30)
- 177.8 mm(54)
- 178.75 mm(1)
- 179.0 mm(1)
- 179.25 mm(2)
- 179.8 mm(2)
- 180.0 mm(17)
- 181.0 mm(3)
- 181.25 mm(2)
- 184.0 mm(3)
- 186.0 mm(4)
- 188.0 mm(6)
- 191.0 mm(3)
- 192.0 mm(2)
- 196.0 mm(5)
- 197.0 mm(27)
- 198.0 mm(1)
- 199.72 mm(4)
- 200.0 mm(75)
- 201.0 mm(3)
- 201.45 mm(2)
- 202.555 mm(2)
- 202.591 mm(1)
- 202.92 mm(3)
- 203.0 mm(1)
- 203.2 mm(52)
- 204.0 mm(2)
- 205.0 mm(2)
- 205.587 mm(1)
- 206.0 mm(3)
- 210.0 mm(2)
- 211.0 mm(3)
- 211.94 mm(1)
- 213.0 mm(2)
- 214.0 mm(16)
- 216.0 mm(5)
- 217.0 mm(1)
- 221.0 mm(2)
- 222.0 mm(1)
- 224.0 mm(1)
- 225.0 mm(1)
- 228.0 mm(1)
- 232.0 mm(1)
- 233.0 mm(1)
- 234.0 mm(16)
- 238.0 mm(2)
- 240.0 mm(1)
- 246.0 mm(3)
- 247.94 mm(1)
- 250.0 mm(46)
- 250.927 mm(1)
- 251.45 mm(6)
- 252.0 mm(1)
- 253.995 mm(2)
- 254.0 mm(114)
- 260.0 mm(2)
- 262.0 mm(2)
- 269.0 mm(1)
- 270.0 mm(2)
- 278.0 mm(2)
- 281.0 mm(1)
- 286.0 mm(2)
- 293.0 mm(1)
- 294.0 mm(2)
- 300.0 mm(33)
- 304.8 mm(74)
- 314.0 mm(1)
- 326.0 mm(1)
- 338.0 mm(1)
- 350.0 mm(11)
- 355.6 mm(81)
- 362.0 mm(1)
- 374.0 mm(1)
- 386.0 mm(1)
- 398.0 mm(1)
- 406.4 mm(51)
- 457.2 mm(1)
a
availability
gsaApproval
gsaApproval
Stile angolo
Stile angolo
- BALL NOSE (113)
- CHAMFER (233)
- RADIUS (704)
- SQUARE END (287)
Raggio di punta
Raggio di punta
- 0.0 mm(1036)
- 0.025 mm(400)
- 0.05 mm(629)
- 0.075 mm(238)
- 0.1 mm(1578)
- 0.125 mm(58)
- 0.15 mm(261)
- 0.175 mm(272)
- 0.2 mm(3256)
- 0.225 mm(58)
- 0.25 mm(133)
- 0.275 mm(39)
- 0.3 mm(148)
- 0.325 mm(205)
- 0.35 mm(146)
- 0.375 mm(181)
- 0.4 mm(2305)
- 0.425 mm(9)
- 0.45 mm(60)
- 0.475 mm(31)
- 0.5 mm(206)
- 0.525 mm(2)
- 0.55 mm(1)
- 0.575 mm(336)
- 0.6 mm(44)
- 0.7 mm(1)
- 0.725 mm(7)
- 0.75 mm(202)
- 0.775 mm(208)
- 0.8 mm(2166)
- 0.825 mm(5)
- 0.9 mm(71)
- 0.95 mm(1)
- 1.0 mm(498)
- -1.0 mm(6)
- 1.05 mm(119)
- 1.075 mm(62)
- 1.15 mm(2)
- 1.175 mm(26)
- 1.2 mm(1565)
- 1.225 mm(17)
- 1.25 mm(61)
- 1.4 mm(1)
- 1.5 mm(307)
- 1.525 mm(118)
- 1.55 mm(167)
- 1.575 mm(201)
- 1.6 mm(1060)
- 1.65 mm(111)
- 1.75 mm(51)
- 1.775 mm(1)
- 1.975 mm(69)
- 2.0 mm(336)
- 2.05 mm(44)
- 2.075 mm(90)
- 2.175 mm(1)
- 2.25 mm(12)
- 2.275 mm(59)
- 2.375 mm(318)
- 2.4 mm(268)
- 2.45 mm(89)
- 2.5 mm(134)
- 2.525 mm(30)
- 2.55 mm(48)
- 2.575 mm(100)
- 2.775 mm(1)
- 2.975 mm(1)
- 3.0 mm(124)
- 3.025 mm(34)
- 3.05 mm(104)
- 3.075 mm(96)
- 3.1 mm(139)
- 3.175 mm(205)
- 3.2 mm(40)
- 3.25 mm(50)
- 3.375 mm(1)
- 3.575 mm(1)
- 3.95 mm(33)
- 3.975 mm(22)
- 4.0 mm(100)
- 4.025 mm(45)
- 4.075 mm(57)
- 4.375 mm(1)
- 4.775 mm(25)
- 5.0 mm(20)
- 5.025 mm(5)
- 5.075 mm(10)
- 5.55 mm(3)
- 6.0 mm(23)
- 6.35 mm(24)
- 7.15 mm(1)
- 7.95 mm(8)
- 8.0 mm(5)
- 9.525 mm(8)
- 10.0 mm(4)
- 11.125 mm(1)
- 12.7 mm(8)
- 15.875 mm(2)
a
Smussatura ad angolo
- 0.0 mm(6068)
- 0.1 mm(16)
- 0.15 mm(27)
- 0.2 mm(25)
- 0.25 mm(8)
- 0.254 mm(8)
- 0.3 mm(4)
- 0.35 mm(26)
- 0.381 mm(15)
- 0.4 mm(8)
- 0.406 mm(1)
- 0.5 mm(14)
- 0.508 mm(81)
a
application
Rivestimento
Rivestimento
- AlTiN (54)
- TiAlCrN/TiAlCrSiN/TiSiN (144)
- TiN (1699)
- TiN/TiAlN (93)
- Uncoated (76)
Profondità di taglio minima
Avanzamento minimo
Qualità dell’utensile da taglio
- 13E (58)
- 241 (21)
- C3 (6)
- CBN6 (6)
- CG5 (11)
- CG6 (6)
- CL4 (30)
- CM1 (7)
- CM2 (54)
- CM3 (36)
- CM4 (32)
- CPX (54)
- CS5 (42)
- CW2 (26)
- CW2015 (50)
- CW5025 (27)
- GH2 (42)
- GX (31)
- HT2 (23)
- HTX (26)
- HWK10 (4)
- K00379 (102)
- K060 (134)
- K090 (129)
- K1 (47)
- K10 (12)
- K10M (68)
- K10P (70)
- K10U (62)
- K15U (62)
- K20K (68)
- K21 (36)
- K25M (68)
- K25P (60)
- K313 (2158)
- K35P (35)
- K420 (208)
- K45 (48)
- K68 (979)
- KB1340 (172)
- KB1345 (452)
- KB1610 (581)
- KB1625 (42)
- KB1630 (689)
- KB5610 (445)
- KB5625 (42)
- KB5630 (585)
- KB9610 (48)
- KB9640 (29)
- KBH10 (727)
- KBH10B (920)
- KBH20 (1117)
- KBH20B (909)
- KBK35 (21)
- KC210 (43)
- KC250 (49)
- KC410M (135)
- KC422M (121)
- KC5010 (2089)
- KC5020P (69)
- KC5025 (2023)
- KC510M (139)
- KC520M (123)
- KC522M (222)
- KC5410 (1188)
- KC5510 (70)
- KC5525 (51)
- KC7015 (42)
- KC710 (21)
- KC720 (233)
- KC7215 (42)
- KC722 (21)
- KC725M (203)
- KC730 (1700)
- KC7310 (80)
- KC7315 (42)
- KC732 (68)
- KC7325 (2294)
- KC7410 (546)
- KC8050 (80)
- KC810 (74)
- KC850 (1551)
- KC9010 (72)
- KC9025 (80)
- KC910 (72)
- KC9105 (70)
- KC9110 (93)
- KC9120 (76)
- KC9125 (102)
- KC9140 (80)
- KC9145 (67)
- KC9215 (72)
- KC9225 (72)
- KC9240 (72)
- KC9240NEW (72)
- KC9245 (72)
- KC9315 (72)
- KC9320 (78)
- KC9325 (70)
- KC935 (80)
- KC950 (72)
- KC990 (80)
- KCC10 (72)
- KCD25 (12)
- KCHS25S (60)
- KCK05 (982)
- KCK05B (450)
- KCK15 (1133)
- KCK15B (1004)
- KCK20 (1380)
- KCK20B (1828)
- KCKP10 (181)
- KCM15 (1003)
- KCM15B (967)
- KCM25 (1191)
- KCM25B (1160)
- KCM25S (277)
- KCM35 (898)
- KCM35B (746)
- KCMS15 (599)
- KCP05 (836)
- KCP05B (527)
- KCP10 (1481)
- KCP10B (1955)
- KCP10C (228)
- KCP15 (48)
- KCP15A (750)
- KCP20S (263)
- KCP25 (1509)
- KCP25B (2001)
- KCP25C (2150)
- KCP30 (1062)
- KCP30B (466)
- KCP40 (464)
- KCP40B (549)
- KCPK05 (537)
- KCPK30 (224)
- KCPM15 (308)
- KCPM20 (117)
- KCPM25S (92)
- KCPM40 (204)
- KCPM45 (1)
- KCS10 (861)
- KCS10B (1507)
- KCS25S (274)
- KCSM10 (14)
- KCSM15 (403)
- KCSM25S (38)
- KCSM30 (125)
- KCSM40 (213)
- KCU10 (2769)
- KCU10B (2706)
- KCU15 (97)
- KCU20 (612)
- KCU20B (18)
- KCU25 (2707)
- KCU25B (2815)
- KCU25S (783)
- KD050 (48)
- KD081 (48)
- KD100 (45)
- KD120 (56)
- KD1400 (974)
- KD1405 (504)
- KD1410 (118)
- KD1425 (1031)
- KM1 (32)
- KMF (66)
- KMS (57)
- KN10S (361)
- KN15 (233)
- KS15 (117)
- KT1120 (19)
- KT125 (48)
- KT150 (50)
- KT175 (56)
- KT315 (1463)
- KT325 (555)
- KT5020 (9)
- KTP10 (935)
- KTP25S (863)
- KU10T (60)
- KU15 (7)
- KU30T (78)
- KY1310 (50)
- KY1320 (64)
- KY1540 (139)
- KY1615 (75)
- KY2000 (48)
- KY2100 (33)
- KY3000 (58)
- KY3400 (68)
- KY3500 (625)
- KY4000 (31)
- KY4300 (262)
- KY4400 (407)
- KYHK15B (468)
- KYK10 (252)
- KYK25 (367)
- KYK35 (64)
- KYS25 (160)
- KYS30 (323)
- NL200 (21)
- NL250 (66)
- NL300 (42)
- NL400 (37)
- NL920 (46)
- P25 (27)
- PB100 (11)
- PB250 (1)
- PN120 (7)
- PS5 (23)
- SC6525 (43)
- SP0819 (48)
- SP3019 (48)
- SP4019 (282)
- SP4036 (4)
- SP4093 (4)
- SP6519 (66)
- SPADAP (4)
- THM (129)
- THM-X (55)
- THMF-X (24)
- TN10P (126)
- TN10U (115)
- TN15M (90)
- TN15U (65)
- TN2000 (84)
- TN20K (111)
- TN20P (147)
- TN30M (98)
- TN30P (38)
- TN4000 (63)
- TN6010 (83)
- TN6025 (87)
- TN7 (6)
- TN7035 (5)
- TTM09 (1)
- TTR (15)
- TTS (24)
- W00160 (2)
- WBH10P (73)
- WBH10U (31)
- WBH20P (101)
- WBH30P (75)
- WBK40U (6)
- WBK45U (12)
- WDN00U (38)
- WDN10U (6)
- WDN25U (114)
- WK05CT (90)
- WK15CT (93)
- WK20CT (136)
- WM15CT (121)
- WM25CT (143)
- WM35CT (58)
- WP05CT (18)
- WP15CT (146)
- WP20TT (25)
- WP25CT (148)
- WP35CT (82)
- WS10PT (116)
- WS25PT (119)
- WU05PT (49)
- WU10HT (132)
- WU10PT (155)
- WU25PT (140)
- WU35PT (8)
- X00511 (21)
- X00580 (117)
- X00581 (117)
- X00582 (117)
- X00583 (117)
- X00584 (117)
- X00585 (117)
- X00586 (117)
- X00591 (117)
- X00592 (117)
- X00593 (117)
- X00594 (117)
- X00596 (117)
- X00597 (117)
- X00599 (117)
- X400 (64)
- X500 (69)
Lato dell’utensile
Lato dell’utensile
- L (1411)
- N (139)
- N - Neutral (6)
- R (5691)
Sgrossatura Finitura
- F (1323)
- FR (14)
Inserto Wiper
Inserto Wiper
- N (7047)
- Y (492)
Tipo di punta
Tipo di punta
- 81-01 (2080)
- 81-06 (19)
- 86-01 (55)
- 86-10 (362)
Diametro foro [D1]
Diametro foro [D1]
- 0.3125 mm(1)
- 1.0 mm(4)
- 1.5 mm(3)
- 1.586 mm(1)
- 1.588 mm(2)
- 2.0 mm(5)
- 2.381 mm(2)
- 2.3813 mm(1)
- 2.5 mm(3)
- 3.0 mm(9)
- 3.175 mm(8)
- 3.5 mm(3)
- 3.581 mm(4)
- 3.9688 mm(1)
- 3.969 mm(5)
- 3.97 mm(1)
- 4.0 mm(10)
- 4.267 mm(7)
- 4.5 mm(7)
- 4.762 mm(2)
- 4.7625 mm(3)
- 4.763 mm(3)
- 4.928 mm(7)
- 5.0 mm(10)
- 5.5 mm(6)
- 5.556 mm(5)
- 5.5563 mm(2)
- 5.5575 mm(2)
- 5.588 mm(5)
- 6.0 mm(16)
- 6.35 mm(11)
- 6.477 mm(9)
- 6.5 mm(2)
- 7.0 mm(16)
- 7.1438 mm(1)
- 7.144 mm(6)
- 7.145 mm(2)
- 7.5 mm(1)
- 7.875 mm(1)
- 7.9375 mm(3)
- 7.938 mm(5)
- 8.0 mm(15)
- 8.077 mm(6)
- 8.204 mm(4)
- 8.5 mm(1)
- 8.73 mm(1)
- 8.731 mm(5)
- 8.7313 mm(1)
- 8.7325 mm(2)
- 9.0 mm(14)
- 9.322 mm(7)
- 9.461 mm(1)
- 9.5 mm(1)
- 9.525 mm(9)
- 9.677 mm(7)
- 10.0 mm(14)
- 10.3188 mm(2)
- 10.319 mm(6)
- 10.32 mm(1)
- 10.897 mm(5)
- 11.0 mm(12)
- 11.1 mm(1)
- 11.112 mm(1)
- 11.1125 mm(3)
- 11.113 mm(4)
- 11.905 mm(1)
- 11.906 mm(4)
- 11.9075 mm(2)
- 12.0 mm(11)
- 12.192 mm(5)
- 12.7 mm(8)
- 13.0 mm(8)
- 13.494 mm(3)
- 13.495 mm(2)
- 13.767 mm(2)
- 14.0 mm(9)
- 14.2875 mm(2)
- 14.288 mm(3)
- 14.289 mm(1)
- 14.986 mm(3)
- 15.0 mm(6)
- 15.08 mm(1)
- 15.081 mm(3)
- 15.0825 mm(1)
- 15.875 mm(6)
- 16.0 mm(9)
- 16.561 mm(3)
- 16.669 mm(2)
- 16.67 mm(1)
- 17.0 mm(4)
- 17.4625 mm(1)
- 17.463 mm(3)
- 17.704 mm(1)
- 18.0 mm(6)
- 18.255 mm(1)
- 18.256 mm(2)
- 19.0 mm(4)
- 19.05 mm(4)
- 19.304 mm(1)
- 19.844 mm(2)
- 20.0 mm(6)
- 20.32 mm(1)
- 20.638 mm(3)
- 21.0 mm(2)
- 21.431 mm(1)
- 22.0 mm(3)
- 22.225 mm(2)
- 23.0 mm(2)
- 23.019 mm(1)
- 23.813 mm(1)
- 24.0 mm(2)
- 24.606 mm(1)
- 25.0 mm(2)
- 25.4 mm(2)
- 26.0 mm(2)
a
Dimensione F
Dimensione F
- 0.0 mm(9)
- 0.015 mm(1)
- 0.1 mm(4)
- -0.1 mm(2)
- 0.15 mm(1)
- 0.2 mm(18)
- -0.2 mm(6)
- -0.3 mm(20)
- 0.3 mm(2)
- 0.35 mm(4)
- 0.4 mm(4)
- 0.45 mm(2)
- -0.55 mm(2)
- 0.6 mm(42)
- -0.6 mm(2)
- 0.675 mm(2)
- 0.7 mm(18)
- -0.7 mm(5)
- 0.8 mm(4)
- 0.9 mm(15)
- 1.0 mm(8)
- 1.1 mm(14)
- -1.1 mm(6)
- 1.25 mm(4)
- 1.275 mm(3)
- -1.3 mm(2)
- 1.45 mm(2)
- 1.5 mm(105)
- -1.5 mm(4)
- 1.6 mm(18)
- -1.6 mm(2)
- 1.7 mm(1)
- 1.8 mm(16)
- 1.825 mm(10)
- 1.9 mm(142)
- 2.0 mm(14)
- 2.1 mm(18)
- 2.2 mm(70)
- 2.3 mm(150)
- 2.4 mm(48)
- 2.41 mm(8)
- 2.5 mm(30)
- 2.64 mm(13)
- 2.7 mm(7)
- 2.8 mm(86)
- 2.82 mm(3)
- 2.95 mm(9)
- 2.97 mm(4)
- 3.0 mm(14)
- 3.02 mm(6)
- 3.07 mm(1)
- 3.1 mm(3)
- 3.12 mm(1)
- 3.18 mm(1)
- 3.2 mm(4)
- 3.3 mm(16)
- 3.43 mm(3)
- 3.61 mm(1)
- 3.63 mm(1)
- 3.68 mm(12)
- 3.7 mm(3)
- 3.71 mm(3)
- 3.73 mm(6)
- 3.734 mm(1)
- 3.81 mm(1)
- 3.86 mm(4)
- 3.96 mm(8)
- 3.962 mm(3)
- 4.42 mm(4)
- 4.44 mm(1)
- 4.7 mm(7)
- 4.75 mm(4)
- 4.762 mm(3)
- 4.8 mm(4)
- 5.0 mm(1)
- 5.36 mm(1)
- 5.436 mm(1)
- 5.44 mm(2)
- 5.475 mm(6)
- 5.54 mm(1)
- 5.56 mm(1)
- 5.563 mm(6)
- 5.59 mm(1)
- 5.75 mm(3)
- 5.79 mm(3)
- 5.791 mm(1)
- 5.875 mm(4)
- 5.975 mm(6)
- 6.0 mm(13)
- 6.35 mm(31)
- 6.55 mm(2)
- 6.553 mm(2)
- 6.6 mm(1)
- 6.875 mm(5)
- 6.93 mm(1)
- 7.0 mm(17)
- 7.11 mm(1)
- 7.35 mm(3)
- 7.52 mm(3)
- 7.53 mm(1)
- 7.92 mm(10)
- 7.925 mm(19)
- 7.938 mm(1)
- 7.94 mm(1)
- 7.95 mm(3)
- 8.0 mm(50)
- 8.05 mm(2)
- 8.5 mm(2)
- 8.52 mm(4)
- 8.875 mm(5)
- 9.0 mm(27)
- 9.52 mm(14)
- 9.525 mm(13)
- 9.53 mm(6)
- 10.0 mm(93)
- 10.31 mm(12)
- 10.312 mm(22)
- 10.315 mm(2)
- 10.785 mm(1)
- 10.875 mm(4)
- 10.973 mm(2)
- 11.0 mm(39)
- 11.06 mm(7)
- 11.1 mm(11)
- 11.12 mm(1)
- 11.15 mm(2)
- 11.99 mm(2)
- 12.0 mm(36)
- 12.02 mm(2)
- 12.09 mm(2)
- 12.1 mm(2)
- 12.14 mm(2)
- 12.17 mm(2)
- 12.22 mm(1)
- 12.25 mm(1)
- 12.5 mm(40)
- 12.573 mm(2)
- 12.7 mm(114)
- 12.72 mm(2)
- 12.74 mm(2)
- 12.79 mm(2)
- 12.8 mm(2)
- 12.85 mm(4)
- 12.875 mm(5)
- 13.0 mm(37)
- 13.64 mm(2)
- 13.92 mm(1)
- 13.94 mm(2)
- 13.95 mm(1)
- 13.97 mm(4)
- 14.0 mm(1)
- 14.148 mm(2)
- 14.27 mm(1)
- 14.275 mm(15)
- 15.0 mm(1)
- 15.799 mm(1)
- 15.87 mm(1)
- 15.875 mm(16)
- 15.88 mm(34)
- 15.92 mm(1)
- 15.97 mm(6)
- 16.0 mm(73)
- 16.02 mm(5)
- 16.09 mm(2)
- 16.1 mm(1)
- 16.14 mm(4)
- 16.2 mm(5)
- 16.22 mm(2)
- 16.256 mm(28)
- 16.26 mm(13)
- 16.5 mm(1)
- 16.82 mm(1)
- 17.0 mm(40)
- 17.02 mm(2)
- 17.09 mm(1)
- 17.3 mm(6)
- 17.348 mm(2)
- 17.475 mm(3)
- 17.48 mm(2)
- 17.5 mm(3)
- 18.5 mm(1)
- 18.95 mm(2)
- 19.03 mm(1)
- 19.05 mm(47)
- 19.075 mm(2)
- 19.08 mm(13)
- 19.084 mm(5)
- 19.101 mm(1)
- 19.13 mm(20)
- 19.134 mm(6)
- 19.23 mm(4)
- 19.234 mm(3)
- 19.43 mm(5)
- 19.431 mm(15)
- 19.44 mm(1)
- 20.0 mm(39)
- 20.06 mm(16)
- 20.1 mm(2)
- 20.11 mm(34)
- 20.2 mm(13)
- 20.21 mm(6)
- 20.3 mm(2)
- 20.5 mm(2)
- 20.638 mm(1)
- 21.031 mm(2)
- 21.08 mm(2)
- 21.13 mm(4)
- 22.0 mm(63)
- 22.225 mm(6)
- 22.352 mm(2)
- 22.48 mm(1)
- 22.606 mm(23)
- 22.61 mm(4)
- 23.165 mm(5)
- 24.0 mm(2)
- 24.26 mm(2)
- 25.0 mm(31)
- 25.06 mm(16)
- 25.11 mm(32)
- 25.197 mm(2)
- 25.2 mm(6)
- 25.21 mm(8)
- 25.3 mm(3)
- 25.335 mm(2)
- 25.34 mm(2)
- 25.4 mm(72)
- 25.43 mm(16)
- 25.48 mm(24)
- 25.484 mm(5)
- 25.485 mm(2)
- 25.499 mm(1)
- 25.5 mm(1)
- 25.58 mm(4)
- 25.584 mm(3)
- 25.71 mm(5)
- 25.781 mm(7)
- 25.908 mm(4)
- 25.91 mm(1)
- 26.0 mm(2)
- 27.0 mm(22)
- 27.381 mm(2)
- 27.9 mm(1)
- 28.016 mm(2)
- 28.5 mm(2)
- 28.575 mm(11)
- 28.58 mm(5)
- 28.7 mm(2)
- 30.4 mm(1)
- 30.8 mm(1)
- 31.0 mm(2)
- 31.497 mm(2)
- 31.75 mm(93)
- 31.775 mm(6)
- 31.83 mm(12)
- 31.93 mm(4)
- 32.0 mm(54)
- 32.06 mm(4)
- 32.08 mm(12)
- 32.18 mm(4)
- 32.258 mm(4)
- 32.26 mm(2)
- 32.31 mm(4)
- 32.41 mm(3)
- 32.537 mm(8)
- 32.5374 mm(10)
- 32.54 mm(2)
- 32.66 mm(2)
- 33.1 mm(1)
- 33.55 mm(2)
- 33.655 mm(6)
- 34.366 mm(2)
- 34.798 mm(2)
- 34.925 mm(4)
- 35.0 mm(10)
- 35.006 mm(1)
- 35.1 mm(1)
- 35.4 mm(1)
- 38.1 mm(39)
- 38.125 mm(3)
- 38.28 mm(2)
- 38.379 mm(2)
- 38.41 mm(2)
- 38.608 mm(2)
- 38.76 mm(2)
- 38.887 mm(4)
- 38.8874 mm(6)
- 38.89 mm(1)
- 38.9 mm(1)
- 39.1 mm(2)
- 40.0 mm(6)
- 40.18 mm(2)
- 40.31 mm(2)
- 40.5 mm(6)
- 40.66 mm(2)
- 41.275 mm(1)
- 44.45 mm(3)
- 44.958 mm(1)
- 46.25 mm(3)
- 50.0 mm(2)
- 50.8 mm(25)
- 50.826 mm(1)
- 57.658 mm(1)
- 63.5 mm(2)
a
Angolo di rampa massimo
- 0.5 (9)
- 0.7 (5)
- 0.71 (3)
- 0.75 (4)
- 0.8 (3)
- 1.0 (5)
- 1.1 (1)
- 1.29 (1)
- 1.3 (1)
- 1.33 (2)
- 1.39 (1)
- 1.4 (1)
- 1.43 (2)
- 1.5 (17)
- 1.75 (1)
- 2.0 (13)
- 2.01 (1)
- 2.11 (3)
- 2.17 (1)
- 2.23 (2)
- 2.28 (1)
- 2.5 (11)
- 2.7 (5)
- 2.75 (12)
- 2.8 (4)
- 2.84 (1)
- 2.92 (1)
- 2.97 (1)
- 3.0 (553)
- 3.25 (2)
- 3.42 (3)
- 3.86 (3)
- 4.0 (26)
- 4.5 (2)
- 4.59 (1)
- 5.0 (2)
- 5.18 (2)
- 5.25 (1)
- 5.94 (2)
- 6.0 (12)
- 6.06 (1)
- 6.09 (1)
- 6.5 (10)
- 7.5 (1)
- 8.0 (2)
- 9.5 (8)
- 10.0 (227)
- 11.5 (2)
- 45.0 (316)
a
Diametro minimo del foro
- 0.3 mm(2)
- 0.4 mm(2)
- 0.5 mm(4)
- 0.6 mm(4)
- 0.7 mm(2)
- 0.8 mm(4)
- 1.0 mm(16)
- 1.2 mm(2)
- 1.5 mm(20)
- 1.7 mm(2)
- 2.0 mm(35)
- 2.1 mm(3)
- 2.4 mm(6)
- 2.5 mm(10)
- 2.8 mm(24)
- 3.0 mm(26)
- 3.2 mm(10)
- 3.5 mm(14)
- 4.0 mm(112)
- 4.57 mm(8)
- 4.8 mm(2)
- 5.0 mm(158)
- 5.18 mm(8)
- 5.28 mm(5)
- 5.54 mm(3)
- 5.69 mm(4)
- 5.78 mm(3)
- 5.79 mm(5)
- 5.84 mm(1)
- 5.94 mm(9)
- 6.0 mm(171)
- 6.172 mm(1)
- 6.2 mm(1)
- 6.6 mm(1)
- 6.604 mm(1)
- 6.78 mm(3)
- 6.8 mm(78)
- 6.9 mm(1)
- 6.98 mm(3)
- 7.0 mm(26)
- 7.06 mm(1)
- 7.08 mm(1)
- 7.09 mm(5)
- 7.1 mm(3)
- 7.24 mm(14)
- 7.42 mm(4)
- 7.51 mm(1)
- 7.52 mm(5)
- 7.6 mm(1)
- 7.62 mm(2)
- 7.8 mm(16)
- 7.92 mm(1)
- 8.15 mm(2)
- 8.153 mm(1)
- 8.8 mm(1)
- 8.81 mm(3)
- 9.04 mm(5)
- 9.05 mm(1)
- 9.09 mm(5)
- 9.14 mm(3)
- 9.2 mm(1)
- 10.5 mm(1)
- 10.54 mm(2)
- 10.541 mm(8)
- 10.66 mm(1)
- 10.95 mm(1)
- 11.0 mm(12)
- 11.1 mm(3)
- 11.125 mm(1)
- 11.15 mm(3)
- 11.176 mm(1)
- 11.18 mm(1)
- 11.5 mm(2)
- 12.19 mm(9)
- 12.192 mm(15)
- 12.45 mm(1)
- 12.9 mm(2)
- 13.0 mm(20)
- 13.67 mm(1)
- 13.84 mm(1)
- 14.25 mm(3)
- 14.3 mm(1)
- 15.24 mm(31)
- 15.88 mm(4)
- 16.0 mm(32)
- 16.51 mm(1)
- 18.5 mm(2)
- 18.54 mm(1)
- 18.542 mm(12)
- 19.55 mm(1)
- 19.558 mm(19)
- 19.56 mm(13)
- 20.0 mm(45)
- 20.32 mm(1)
- 21.387 mm(1)
- 21.59 mm(9)
- 22.0 mm(3)
- 23.62 mm(11)
- 23.622 mm(17)
- 24.892 mm(15)
- 25.0 mm(39)
- 25.4 mm(8)
- 26.0 mm(2)
- 26.16 mm(1)
- 28.575 mm(3)
- 28.58 mm(1)
- 30.226 mm(2)
- 30.23 mm(1)
- 30.48 mm(27)
- 30.988 mm(2)
- 30.99 mm(6)
- 31.75 mm(6)
- 32.0 mm(30)
- 32.664 mm(2)
- 33.02 mm(18)
- 33.274 mm(1)
- 34.0 mm(4)
- 34.92 mm(2)
- 34.925 mm(4)
- 37.0 mm(2)
- 37.338 mm(5)
- 37.34 mm(7)
- 37.388 mm(3)
- 38.1 mm(4)
- 39.37 mm(3)
- 40.0 mm(43)
- 41.275 mm(2)
- 43.307 mm(10)
- 43.31 mm(6)
- 44.0 mm(2)
- 44.45 mm(2)
- 44.7 mm(3)
- 44.704 mm(14)
- 44.96 mm(1)
- 45.974 mm(1)
- 47.625 mm(2)
- 50.0 mm(18)
- 50.8 mm(21)
- 51.054 mm(7)
- 53.975 mm(3)
- 54.0 mm(4)
- 57.15 mm(10)
- 60.325 mm(2)
- 60.96 mm(15)
- 63.0 mm(9)
- 63.5 mm(12)
- 65.8368 mm(2)
- 65.837 mm(2)
- 69.85 mm(4)
- 70.0 mm(1)
- 76.2 mm(1)
- 76.96 mm(1)
- 76.962 mm(10)
- 82.55 mm(4)
a
Diametro minimo della scanalatura assiale
- 0.0 mm(92)
- 0.3 mm(2)
- 0.4 mm(2)
- 0.5 mm(4)
- 0.6 mm(4)
- 0.7 mm(2)
- 0.8 mm(4)
- 1.0 mm(16)
- 1.2 mm(2)
- 1.5 mm(20)
- 1.7 mm(2)
- 2.0 mm(37)
- 2.1 mm(3)
- 2.4 mm(6)
- 2.5 mm(10)
- 2.8 mm(24)
- 2.9 mm(8)
- 3.0 mm(26)
- 3.2 mm(10)
- 3.5 mm(14)
- 3.7 mm(5)
- 4.0 mm(112)
- 4.57 mm(8)
- 4.7 mm(8)
- 4.8 mm(2)
- 5.0 mm(174)
- 5.18 mm(8)
- 5.28 mm(5)
- 5.54 mm(3)
- 5.69 mm(4)
- 5.7 mm(10)
- 5.78 mm(3)
- 5.79 mm(5)
- 5.84 mm(1)
- 5.94 mm(9)
- 6.0 mm(241)
- 6.172 mm(1)
- 6.2 mm(1)
- 6.6 mm(1)
- 6.604 mm(1)
- 6.7 mm(8)
- 6.78 mm(3)
- 6.8 mm(78)
- 6.9 mm(1)
- 6.91 mm(1)
- 6.98 mm(3)
- 7.0 mm(26)
- 7.06 mm(1)
- 7.08 mm(1)
- 7.09 mm(5)
- 7.1 mm(3)
- 7.24 mm(14)
- 7.42 mm(4)
- 7.51 mm(1)
- 7.52 mm(5)
- 7.6 mm(1)
- 7.62 mm(2)
- 7.7 mm(8)
- 7.8 mm(16)
- 7.92 mm(2)
- 8.0 mm(48)
- 8.15 mm(2)
- 8.153 mm(1)
- 8.8 mm(1)
- 8.81 mm(3)
- 9.04 mm(5)
- 9.05 mm(1)
- 9.09 mm(5)
- 9.14 mm(3)
- 9.2 mm(1)
- 10.5 mm(1)
- 10.54 mm(2)
- 10.541 mm(8)
- 10.66 mm(1)
- 10.68 mm(1)
- 10.95 mm(1)
- 11.0 mm(12)
- 11.1 mm(3)
- 11.125 mm(1)
- 11.15 mm(3)
- 11.176 mm(1)
- 11.18 mm(1)
- 11.5 mm(2)
- 12.0 mm(8)
- 12.19 mm(9)
- 12.192 mm(15)
- 12.45 mm(1)
- 12.9 mm(2)
- 13.0 mm(20)
- 13.67 mm(1)
- 13.84 mm(1)
- 14.25 mm(3)
- 14.3 mm(1)
- 15.24 mm(31)
- 15.88 mm(4)
- 16.0 mm(40)
- 16.51 mm(1)
- 18.5 mm(2)
- 18.54 mm(1)
- 18.542 mm(12)
- 19.55 mm(1)
- 19.558 mm(19)
- 19.56 mm(13)
- 20.0 mm(71)
- 20.32 mm(1)
- 21.387 mm(1)
- 21.59 mm(9)
- 22.0 mm(3)
- 23.62 mm(11)
- 23.622 mm(17)
- 24.892 mm(15)
- 25.0 mm(45)
- 25.4 mm(8)
- 26.0 mm(2)
- 26.16 mm(1)
- 28.575 mm(3)
- 28.58 mm(1)
- 30.226 mm(2)
- 30.23 mm(1)
- 30.48 mm(27)
- 30.988 mm(2)
- 30.99 mm(6)
- 31.75 mm(6)
- 32.0 mm(34)
- 32.664 mm(2)
- 33.02 mm(18)
- 33.274 mm(1)
- 34.0 mm(4)
- 34.92 mm(2)
- 34.925 mm(4)
- 37.0 mm(2)
- 37.338 mm(5)
- 37.34 mm(7)
- 37.388 mm(3)
- 38.1 mm(8)
- 39.37 mm(3)
- 40.0 mm(43)
- 41.275 mm(2)
- 41.3 mm(28)
- 43.307 mm(10)
- 43.31 mm(6)
- 44.0 mm(2)
- 44.45 mm(2)
- 44.7 mm(3)
- 44.704 mm(15)
- 44.96 mm(1)
- 45.974 mm(1)
- 47.6 mm(27)
- 47.625 mm(2)
- 50.0 mm(18)
- 50.8 mm(21)
- 51.054 mm(7)
- 53.975 mm(3)
- 54.0 mm(4)
- 55.88 mm(3)
- 56.625 mm(36)
- 57.15 mm(10)
- 57.2 mm(17)
- 60.325 mm(4)
- 60.96 mm(15)
- 63.0 mm(9)
- 63.5 mm(30)
- 65.8368 mm(2)
- 65.837 mm(2)
- 69.85 mm(4)
- 70.0 mm(4)
- 76.2 mm(5)
- 76.96 mm(1)
- 76.962 mm(10)
- 82.55 mm(4)
- 88.9 mm(522)
- 90.0 mm(2)
- 120.0 mm(6)
- 127.0 mm(1)
- 139.7 mm(755)
- 146.05 mm(3)
- 174.6 mm(111)
- 209.6 mm(242)
- 222.3 mm(54)
- 333.0 mm(1)
a
Diametro massimo della scanalatura assiale
- -1.0 mm(6)
- 20.0 mm(28)
- 26.0 mm(10)
- 27.0 mm(11)
- 28.0 mm(7)
- 32.0 mm(50)
- 34.0 mm(7)
- 35.0 mm(3)
- 42.0 mm(24)
- 52.0 mm(24)
- 62.0 mm(29)
- 64.0 mm(11)
- 66.0 mm(8)
- 80.0 mm(4)
- 82.0 mm(4)
- 9999.0 mm(1896)
a
Angolo di svasatura
Angolo di svasatura
- 20.0 (6)
- 41.0 (42)
- 45.0 (54)
a
Direzione di taglio
Direzione di taglio
- B (543)
- E (1219)
- P (17)
- S (978)
Stile angolo di spoglia
- DOUBLE NEGATIVE (561)
- DOUBLE POSITIVE (18)
- NEGATIVE-ZERO (369)
- NEUTRAL (ZERO) (677)
- POSITIVE-NEGATIVE (12)
- POSITIVE-ZERO (292)
Massima profondità del foro
- 1.2 mm(2)
- 1.6 mm(2)
- 1.8 mm(4)
- 2.0 mm(3)
- 2.8 mm(1)
- 3.0 mm(2)
- 3.8 mm(2)
- 4.0 mm(6)
- 4.5 mm(11)
- 5.0 mm(22)
- 6.0 mm(2)
- 6.5 mm(2)
- 7.0 mm(6)
- 7.5 mm(2)
- 8.0 mm(4)
- 9.0 mm(31)
- 10.0 mm(88)
- 11.0 mm(58)
- 12.0 mm(4)
- 12.3 mm(1)
- 12.7 mm(7)
- 13.0 mm(4)
- 13.5 mm(4)
- 14.0 mm(20)
- 15.0 mm(155)
- 16.0 mm(38)
- 18.5 mm(8)
- 19.0 mm(48)
- 19.048 mm(5)
- 19.05 mm(2)
- 19.5 mm(2)
- 20.0 mm(106)
- 21.0 mm(8)
- 22.0 mm(40)
- 22.22 mm(3)
- 23.0 mm(6)
- 23.5 mm(2)
- 23.76 mm(3)
- 24.0 mm(44)
- 24.96 mm(1)
- 25.0 mm(59)
- 25.4 mm(31)
- 25.82 mm(1)
- 27.0 mm(4)
- 28.0 mm(2)
- 28.5 mm(7)
- 28.56 mm(4)
- 28.572 mm(6)
- 29.0 mm(22)
- 30.0 mm(79)
- 31.26 mm(1)
- 31.3 mm(1)
- 31.748 mm(2)
- 31.75 mm(13)
- 31.752 mm(1)
- 32.0 mm(18)
- 32.8 mm(1)
- 34.0 mm(10)
- 35.0 mm(22)
- 36.0 mm(9)
- 38.04 mm(4)
- 38.08 mm(11)
- 38.1 mm(24)
- 38.12 mm(1)
- 39.0 mm(4)
- 40.0 mm(39)
- 40.28 mm(2)
- 40.3 mm(2)
- 40.88 mm(1)
- 41.0 mm(10)
- 41.276 mm(1)
- 42.0 mm(6)
- 44.0 mm(2)
- 45.0 mm(4)
- 47.58 mm(5)
- 47.62 mm(2)
- 47.622 mm(2)
- 47.628 mm(6)
- 48.0 mm(33)
- 48.44 mm(2)
- 49.0 mm(4)
- 50.0 mm(8)
- 50.3 mm(4)
- 50.8 mm(58)
- 51.8 mm(3)
- 57.12 mm(3)
- 57.15 mm(12)
- 58.71 mm(1)
- 59.0 mm(2)
- 60.0 mm(6)
- 63.4 mm(2)
- 63.48 mm(11)
- 63.5 mm(25)
- 64.0 mm(32)
- 64.01 mm(1)
- 72.0 mm(8)
- 76.2 mm(45)
- 79.35 mm(2)
- 80.0 mm(24)
- 95.22 mm(2)
- 95.25 mm(14)
- 96.0 mm(7)
- 100.0 mm(30)
- 101.6 mm(42)
- 114.3 mm(17)
- 120.0 mm(5)
- 126.8 mm(11)
- 127.0 mm(10)
- 128.0 mm(16)
- 134.193 mm(2)
- 152.4 mm(36)
- 160.0 mm(14)
- 177.6 mm(5)
- 177.8 mm(3)
- 200.0 mm(10)
- 203.2 mm(21)
- 254.0 mm(20)
- 317.5 mm(18)
- 381.0 mm(22)
- 444.5 mm(6)
- 508.0 mm(14)
- 635.0 mm(8)
a
Materiale bareno
Materiale bareno
- C (919)
- S (650)
frontEnd
Estremità anteriore adattatore
- BORING BAR ADAPTER (5)
- CARTRIDGE MOUNT (79)
- CUTOFF SUPPORT BLADE (8)
- ER COLLET CHUCK (12)
- EXTENSION (1)
- KM MODULAR ADAPTER (62)
- REDUCER (2)
- SQUARE SHANK ADAPTER (20)
Stile di bloccaggio
Stile di bloccaggio
- C (62)
- M (573)
- N (134)
- P (11)
- S (968)
- Y (613)
Larghezza di taglio
Larghezza di taglio
- 0.3 mm(4)
- 0.4 mm(6)
- 0.5 mm(82)
- 0.7 mm(6)
- 0.787 mm(115)
- 0.8 mm(78)
- 0.889 mm(29)
- 0.991 mm(58)
- 1.0 mm(239)
- 1.041 mm(75)
- 1.19 mm(100)
- 1.194 mm(174)
- 1.2 mm(145)
- 1.39 mm(60)
- 1.397 mm(29)
- 1.4 mm(104)
- 1.404 mm(4)
- 1.473 mm(65)
- 1.49 mm(22)
- 1.5 mm(224)
- 1.55 mm(1)
- 1.57 mm(122)
- 1.575 mm(279)
- 1.6 mm(76)
- 1.69 mm(28)
- 1.7 mm(74)
- 1.702 mm(58)
- 1.75 mm(123)
- 1.829 mm(78)
- 1.9 mm(6)
- 1.94 mm(30)
- 1.95 mm(71)
- 1.956 mm(29)
- 1.981 mm(81)
- 1.99 mm(60)
- 2.0 mm(461)
- 2.007 mm(58)
- 2.12 mm(119)
- 2.125 mm(183)
- 2.13 mm(82)
- 2.2 mm(123)
- 2.235 mm(104)
- 2.236 mm(33)
- 2.24 mm(60)
- 2.25 mm(102)
- 2.38 mm(5)
- 2.387 mm(144)
- 2.388 mm(396)
- 2.39 mm(36)
- 2.4 mm(2)
- 2.464 mm(62)
- 2.49 mm(5)
- 2.5 mm(189)
- 2.51 mm(114)
- 2.511 mm(114)
- 2.62 mm(8)
- 2.667 mm(66)
- 2.74 mm(28)
- 2.743 mm(29)
- 2.75 mm(136)
- 2.794 mm(58)
- 2.997 mm(81)
- 3.0 mm(454)
- 3.05 mm(57)
- 3.099 mm(54)
- 3.1 mm(69)
- 3.11 mm(66)
- 3.12 mm(92)
- 3.125 mm(138)
- 3.13 mm(77)
- 3.17 mm(67)
- 3.175 mm(627)
- 3.176 mm(4)
- 3.177 mm(101)
- 3.18 mm(111)
- 3.2 mm(98)
- 3.245 mm(65)
- 3.25 mm(59)
- 3.251 mm(25)
- 3.27 mm(28)
- 3.3 mm(105)
- 3.301 mm(112)
- 3.302 mm(120)
- 3.32 mm(26)
- 3.5 mm(126)
- 3.607 mm(62)
- 3.81 mm(36)
- 3.82 mm(35)
- 3.835 mm(29)
- 3.84 mm(62)
- 3.96 mm(66)
- 3.962 mm(95)
- 3.974 mm(25)
- 3.988 mm(51)
- 4.0 mm(307)
- 4.094 mm(100)
- 4.1 mm(54)
- 4.11 mm(38)
- 4.12 mm(87)
- 4.125 mm(116)
- 4.242 mm(23)
- 4.25 mm(62)
- 4.5 mm(84)
- 4.521 mm(53)
- 4.699 mm(56)
- 4.75 mm(95)
- 4.76 mm(126)
- 4.762 mm(126)
- 4.763 mm(82)
- 4.775 mm(116)
- 4.78 mm(13)
- 4.785 mm(15)
- 4.788 mm(20)
- 4.8 mm(65)
- 4.801 mm(194)
- 4.873 mm(78)
- 4.877 mm(106)
- 4.878 mm(84)
- 4.88 mm(30)
- 4.95 mm(60)
- 4.953 mm(28)
- 4.978 mm(55)
- 5.0 mm(185)
- 5.004 mm(13)
- 5.1 mm(42)
- 5.12 mm(53)
- 5.125 mm(126)
- 5.13 mm(47)
- 5.41 mm(26)
- 5.5 mm(26)
- 6.0 mm(156)
- 6.12 mm(52)
- 6.125 mm(121)
- 6.13 mm(67)
- 6.346 mm(43)
- 6.35 mm(268)
- 6.36 mm(18)
- 6.477 mm(57)
- 6.478 mm(53)
- 6.502 mm(28)
- 7.0 mm(47)
- 7.125 mm(48)
- 7.317 mm(42)
- 7.92 mm(29)
- 7.925 mm(37)
- 7.937 mm(17)
- 7.938 mm(15)
- 7.94 mm(15)
- 8.0 mm(74)
- 8.051 mm(27)
- 8.052 mm(37)
- 8.125 mm(81)
- 8.13 mm(43)
- 9.525 mm(30)
- 9.53 mm(6)
- 9.651 mm(8)
- 9.677 mm(2)
- 9.754 mm(4)
- 10.0 mm(29)
- 10.125 mm(30)
- 10.13 mm(26)
a
Tipo estremità anteriore
- KMM - KM Micro System (46)
- KMS - KM TBD System (19)
- MCS - Modular Cartridge System (79)
- PMK - Prismatic Adapter Kenna (8)
- SZK - Collet Taper (12)
- VKT - Square Shank (20)
- ZYL - Cylindrical Adapter (5)
Forma inserto
Forma inserto
- C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (651)
- COUNTERBORE/COUNTERSINK MISC (42)
- D-DIAMOND/RHOMBIC 55 (403)
- E-PARALLELOGRAM 70 (233)
- GROOVING/CUTOFF MISC (3)
- KENTIP DRILL (1)
- KENTIP FUSION DRILL (1202)
- KS_BB (15)
- KS_BP_GA (135)
- KS_BP_GB (20)
- KS_BP_GC (21)
- KS_BP_HM (57)
- KS_BP_HP (80)
- KS_BP_ML (37)
- KS_MF_DB (49)
- LT-TRIANGLE LAY DOWN THREAD 60 (18)
- PRISMATIC (2110)
- R-ROUND (56)
- S-SQUARE 90 (194)
- T-TRIANGLE 60 (251)
- TN-TOP NOTCH (2186)
- V-DIAMOND/RHOMBIC 35 (211)
- W-TRIGON 80 (105)
- X-PARALLELOGRAM 70 (132)
- X-PARALLELOGRAM 75 (157)
Dimensioni cartuccia
- 19 (2)
- 50 (124)
- 65 (88)
Stile estremità anteriore
- KMM01 Std Km-Micro Size (24)
- KMM02 Enlarged Flange (22)
- KMS-01 Std KM-TBD NotOnCntr (6)
- KMS-02 Englarged Flange OnCntr (13)
- MCS01 Modular Deep Grooving (79)
- PMK03 CutOffBld A1-A3 Hlfw/Pin (8)
- SZK02 Collets 8 Degree Taper (12)
- VKT01 Std Design (20)
- ZYL22 Boring Bar Shank (5)
Dimensione dell’inserto
- 1 (16)
- 10 (12)
- 1B (4)
- 1F (16)
- 2 (164)
- 2B (3)
- 3 (150)
- 4 (105)
- 5 (65)
- 6 (66)
- 8 (30)
Profondità di taglio massima
- 0.0 mm(42)
- 0.02 mm(2)
- 0.03 mm(4)
- 0.05 mm(12)
- 0.08 mm(8)
- 0.1 mm(41)
- 0.15 mm(20)
- 0.17 mm(6)
- 0.18 mm(2)
- 0.2 mm(51)
- 0.24 mm(2)
- 0.25 mm(8)
- 0.27 mm(2)
- 0.3 mm(57)
- 0.4 mm(36)
- 0.43 mm(2)
- 0.44 mm(2)
- 0.46 mm(12)
- 0.5 mm(126)
- 0.58 mm(2)
- 0.6 mm(41)
- 0.65 mm(4)
- 0.7 mm(20)
- 0.74 mm(2)
- 0.75 mm(12)
- 0.8 mm(42)
- 0.86 mm(2)
- 0.9 mm(6)
- 0.97 mm(4)
- 1.0 mm(68)
- 1.016 mm(1)
- 1.02 mm(1)
- 1.1 mm(8)
- 1.2 mm(4)
- 1.25 mm(6)
- 1.35 mm(6)
- 1.5 mm(4)
- 1.6 mm(2)
- 1.69 mm(1)
- 1.8 mm(50)
- 1.9 mm(1)
- 2.0 mm(28)
- 2.5 mm(50)
- 2.884 mm(1)
- 3.0 mm(42)
- 3.09 mm(2)
- 3.2 mm(2)
- 3.505 mm(8)
- 3.51 mm(11)
- 4.0 mm(28)
- 4.31 mm(2)
- 4.655 mm(2)
- 4.667 mm(2)
- 4.75 mm(6)
- 5.0 mm(35)
- 5.33 mm(9)
- 5.334 mm(8)
- 6.0 mm(22)
- 6.35 mm(6)
- 7.0 mm(28)
- 7.46 mm(7)
- 7.47 mm(1)
- 7.62 mm(1)
- 7.85 mm(2)
- 8.0 mm(9)
- 8.001 mm(1)
- 9.0 mm(2)
- 9.519 mm(1)
- 9.52 mm(1)
- 10.0 mm(54)
- 10.16 mm(2)
- 10.25 mm(3)
- 10.414 mm(1)
- 10.922 mm(2)
- 11.0 mm(6)
- 11.8 mm(2)
- 12.0 mm(19)
- 12.13 mm(2)
- 12.63 mm(2)
- 12.72 mm(2)
- 13.0 mm(28)
- 13.5 mm(14)
- 14.0 mm(48)
- 14.5 mm(6)
- 15.0 mm(3)
- 15.88 mm(1)
- 16.0 mm(173)
- 17.0 mm(42)
- 17.5 mm(6)
- 19.0 mm(7)
- 19.05 mm(2)
- 20.0 mm(34)
- 20.574 mm(3)
- 22.0 mm(32)
- 24.0 mm(8)
- 25.0 mm(10)
- 25.4 mm(15)
- 25.908 mm(4)
- 25.999 mm(6)
- 26.0 mm(88)
- 30.0 mm(7)
- 31.75 mm(1)
- 32.0 mm(38)
- 33.0 mm(10)
- 35.0 mm(6)
- 40.0 mm(32)
- 50.0 mm(5)
- 60.0 mm(5)
- 120.0 mm(1)
a
Lunghezza spessore
Lunghezza spessore
- 4.8000 mm(6)
- 14.0000 mm(9)
- 16.0000 mm(9)
- 17.0000 mm(1)
- 18.0000 mm(1)
- 20.0000 mm(2)
- 22.0000 mm(12)
- 25.0000 mm(6)
- 28.0000 mm(2)
- 28.0120 mm(2)
- 30.0000 mm(3)
- 31.4450 mm(1)
- 32.0000 mm(3)
- 33.0000 mm(2)
- 33.2000 mm(1)
- 35.0000 mm(2)
- 38.0000 mm(2)
- 38.2000 mm(1)
- 40.0000 mm(2)
- 43.0000 mm(2)
- 45.0000 mm(3)
- 47.0000 mm(6)
- 48.0000 mm(6)
- 49.0000 mm(4)
- 50.0000 mm(1)
- 53.5000 mm(4)
- 55.0000 mm(1)
- 55.5000 mm(2)
- 57.0000 mm(6)
- 58.0000 mm(6)
- 58.5000 mm(7)
- 60.0000 mm(2)
- 60.5000 mm(2)
- 63.5000 mm(14)
- 65.0000 mm(1)
- 65.5000 mm(2)
- 66.5000 mm(4)
- 68.5000 mm(4)
- 70.0000 mm(1)
- 73.5000 mm(4)
- 75.0000 mm(11)
- 76.2000 mm(1)
- 82.5000 mm(16)
- 89.3100 mm(1)
- 90.0000 mm(16)
- 95.0000 mm(10)
- 97.0000 mm(2)
- 100.0000 mm(10)
- 101.6000 mm(9)
- 120.0000 mm(1)
- 122.4000 mm(2)
- 122.5000 mm(16)
- 138.1500 mm(3)
- 138.7500 mm(4)
- 139.2500 mm(4)
- 139.9000 mm(11)
- 139.9030 mm(1)
- 140.4000 mm(10)
- 140.5500 mm(7)
- 150.0000 mm(5)
- 152.4000 mm(8)
- 152.8000 mm(1)
- 158.1500 mm(2)
- 158.7500 mm(4)
- 159.2500 mm(4)
- 165.9500 mm(2)
- 170.0000 mm(3)
- 177.8000 mm(4)
- 230.0000 mm(1)
- 234.0000 mm(1)
- 243.5600 mm(1)
Angolo
Angolo
- 90.0 (7)
- 120.0 (5)
- 128.0 (181)
- 135.0 (6)
- 139.0 (140)
- 140.0 (2428)
- 141.0 (20)
- 143.0 (817)
- 145.0 (7)
- 180.0 (688)
a
Profondità di taglio massima dell’inserto
- 0.64 mm(12)
- 0.76 mm(19)
- 0.762 mm(138)
- 1.0 mm(8)
- 1.015 mm(8)
- 1.016 mm(266)
- 1.02 mm(8)
- 1.063 mm(6)
- 1.09 mm(47)
- 1.092 mm(163)
- 1.335 mm(15)
- 1.5 mm(13)
- 1.56 mm(12)
- 1.588 mm(6)
- 1.59 mm(4)
- 1.9 mm(13)
- 1.905 mm(1)
- 1.97 mm(6)
- 1.981 mm(6)
- 2.0 mm(49)
- 2.06 mm(10)
- 2.38 mm(8)
- 2.5 mm(13)
- 2.54 mm(11)
- 2.563 mm(11)
- 2.75 mm(7)
- 2.777 mm(3)
- 2.9 mm(18)
- 2.92 mm(53)
- 2.921 mm(121)
- 3.0 mm(32)
- 3.063 mm(9)
- 3.175 mm(11)
- 3.3 mm(12)
- 3.4 mm(56)
- 3.41 mm(12)
- 3.5 mm(40)
- 3.51 mm(5)
- 3.52 mm(6)
- 3.6 mm(6)
- 3.81 mm(70)
- 3.84 mm(6)
- 3.86 mm(4)
- 3.969 mm(2)
- 4.0 mm(8)
- 4.063 mm(9)
- 4.1 mm(12)
- 4.15 mm(1)
- 4.2 mm(54)
- 4.4 mm(10)
- 4.5 mm(18)
- 4.6 mm(1)
- 4.74 mm(10)
- 4.763 mm(2)
- 4.9 mm(47)
- 5.0 mm(4)
- 5.063 mm(6)
- 5.9 mm(12)
- 6.0 mm(22)
- 6.1 mm(6)
- 6.24 mm(4)
- 6.35 mm(1)
- 6.4 mm(20)
- 7.94 mm(5)
- 8.1 mm(13)
- 8.2 mm(1)
a
Dimensione estremità anteriore
- 6.0 mm(1)
- 10.0 mm(1)
- 12.0 mm(5)
- 16.0 mm(10)
- 20.0 mm(16)
- 20.18 mm(1)
- 25.0 mm(10)
- 32.0 mm(8)
a
Diametro minimo di scanalatura
- 5.0 mm(16)
- 6.0 mm(70)
- 8.0 mm(48)
- 12.0 mm(8)
- 16.0 mm(8)
- 20.0 mm(26)
- 70.0 mm(3)
- 90.0 mm(2)
- 120.0 mm(5)
a
Diametro del collo
Diametro del collo
- 0.0 mm(32)
- 0.18 mm(1)
- 0.28 mm(2)
- 0.37 mm(2)
- 0.47 mm(3)
- 0.57 mm(1)
- 0.67 mm(1)
- 0.77 mm(3)
- 0.96 mm(1)
- 1.88 mm(1)
- 2.82 mm(7)
- 3.29 mm(4)
- 3.7592 mm(1)
- 3.76 mm(15)
- 4.7 mm(11)
- 5.64 mm(19)
- 5.969 mm(6)
- 7.52 mm(20)
- 8.954 mm(10)
- 9.4 mm(35)
- 10.5 mm(1)
- 11.28 mm(42)
- 11.54 mm(1)
- 11.9375 mm(2)
- 11.938 mm(10)
- 13.16 mm(6)
- 13.78 mm(1)
- 13.8 mm(1)
- 14.87 mm(1)
- 14.922 mm(9)
- 15.04 mm(45)
- 15.11 mm(1)
- 16.92 mm(2)
- 17.2 mm(2)
- 17.85 mm(1)
- 17.907 mm(24)
- 18.8 mm(45)
- 21.0 mm(1)
- 22.27 mm(1)
- 22.4 mm(1)
- 22.5 mm(1)
- 22.6 mm(1)
- 23.0 mm(1)
- 23.3 mm(1)
- 23.38 mm(1)
- 23.5 mm(1)
- 23.876 mm(8)
- 24.0 mm(36)
- 26.87 mm(1)
- 28.8 mm(1)
- 29.0 mm(2)
- 29.65 mm(1)
- 29.74 mm(1)
- 29.9 mm(1)
- 29.99 mm(1)
a
insertGeometry
Forma
Forma
- C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (102)
- D-DIAMOND/RHOMBIC 55 (100)
- E-PARALLELOGRAM 70 (105)
- KENTIP FUSION DRILL (784)
- PRISMATIC (1381)
- S-SQUARE 90 (54)
- T-TRIANGLE 60 (10)
- TN-TOP NOTCH (2051)
- V-DIAMOND/RHOMBIC 35 (38)
- W-TRIGON 80 (2)
- X-PARALLELOGRAM 70 (4)
- X-PARALLELOGRAM 75 (22)
Dimensione IC inserto
- 6.35 mm(121)
- 6.825 mm(3)
- 7.0 mm(9)
- 9.225 mm(11)
- 9.275 mm(8)
- 9.525 mm(141)
- 12.7 mm(13)
a
Dimensione della sede dell’inserto
- 1 (27)
- 10 (74)
- 1F (12)
- 2 (747)
- 2B (18)
- 2S (14)
- 3 (1360)
- 3S (24)
- 4 (632)
- 4S (14)
- 5 (152)
- 5S (16)
- 6 (251)
- 8 (163)
- A (8)
- B (16)
- C (15)
- D (12)
- E (20)
- F (23)
- G (26)
- H (20)
- I (33)
- J (29)
- K (24)
- L (24)
- M (24)
- N (19)
- O (21)
- P (24)
- Q (22)
- R (23)
- S (19)
- T (43)
- U (46)
- V (46)
- W (34)
- X (52)
- Y (29)
- Z (24)
- ZA (25)
- ZB (25)
- ZC (21)
- ZD (37)
Lunghezza del tagliente
- 6.448 mm(18)
- 6.46 mm(23)
- 6.64 mm(3)
- 7.12 mm(5)
- 7.752 mm(43)
- 7.767 mm(2)
- 8.687 mm(2)
- 9.525 mm(2)
- 9.672 mm(50)
- 9.684 mm(3)
- 10.027 mm(4)
- 10.09 mm(3)
- 10.199 mm(4)
- 10.34 mm(4)
- 10.342 mm(5)
- 10.35 mm(6)
- 10.36 mm(46)
- 10.362 mm(3)
- 10.46 mm(10)
- 10.47 mm(41)
- 10.999 mm(2)
- 11.0 mm(2)
- 11.071 mm(28)
- 11.628 mm(45)
- 11.643 mm(4)
- 12.896 mm(5)
- 15.504 mm(6)
- 16.498 mm(1)
- 16.5 mm(5)
- 16.606 mm(10)
a
Rompitruciolo designazione del costruttore
- D (12)
- D41 (10)
- D411 (3)
- D721 (1)
- FFS (22)
- FPS (36)
- FWS (7)
- GD (16)
- GE (26)
- GP (4)
- HD (43)
- LD (44)
- LFS (36)
- M (6)
- M41 (17)
- MPS (18)
- MWS (4)
- PPS (130)
Materiale utensile da taglio
- B H (1156)
- B L (1657)
- C A (486)
- C N (637)
- D P (1220)
- H T (1477)
- H W (6950)
Classe di tolleranza
- C (105)
- E (113)
- G (86)
- L (12)
- M (66)
- P (55)
Diametro di taglio dell’inserto
- 6.0 mm(5)
- 6.1 mm(1)
- 6.2 mm(2)
- 6.3 mm(1)
- 6.35 mm(7)
- 6.4 mm(1)
- 6.5 mm(5)
- 6.53 mm(2)
- 6.6 mm(1)
- 6.629 mm(2)
- 6.7 mm(1)
- 6.746 mm(3)
- 6.8 mm(6)
- 6.9 mm(1)
- 6.909 mm(1)
- 7.0 mm(5)
- 7.1 mm(1)
- 7.145 mm(2)
- 7.2 mm(1)
- 7.3 mm(1)
- 7.366 mm(1)
- 7.4 mm(1)
- 7.5 mm(5)
- 7.541 mm(1)
- 7.6 mm(2)
- 7.7 mm(1)
- 7.8 mm(2)
- 7.9 mm(1)
- 7.938 mm(8)
- 8.0 mm(6)
- 8.1 mm(4)
- 8.164 mm(1)
- 8.204 mm(4)
- 8.3 mm(2)
- 8.334 mm(3)
- 8.4 mm(2)
- 8.433 mm(1)
- 8.5 mm(6)
- 8.52 mm(1)
- 8.6 mm(4)
- 8.611 mm(1)
- 8.7 mm(4)
- 8.732 mm(1)
- 8.733 mm(2)
- 8.8 mm(3)
- 8.839 mm(1)
- 8.9 mm(3)
- 9.0 mm(6)
- 9.1 mm(4)
- 9.129 mm(1)
- 9.2 mm(2)
- 9.3 mm(2)
- 9.347 mm(2)
- 9.4 mm(3)
- 9.5 mm(5)
- 9.525 mm(7)
- 9.558 mm(3)
- 9.6 mm(4)
- 9.7 mm(4)
- 9.8 mm(4)
- 9.9 mm(3)
- 9.921 mm(3)
- 10.0 mm(6)
- 10.023 mm(1)
- 10.084 mm(1)
- 10.1 mm(3)
- 10.2 mm(5)
- 10.262 mm(1)
- 10.3 mm(4)
- 10.32 mm(4)
- 10.4 mm(3)
- 10.49 mm(1)
- 10.5 mm(5)
- 10.6 mm(4)
- 10.7 mm(4)
- 10.716 mm(3)
- 10.8 mm(5)
- 10.9 mm(3)
- 11.0 mm(5)
- 11.1 mm(4)
- 11.112 mm(4)
- 11.113 mm(4)
- 11.2 mm(3)
- 11.3 mm(2)
- 11.4 mm(2)
- 11.5 mm(6)
- 11.509 mm(2)
- 11.6 mm(3)
- 11.7 mm(2)
- 11.8 mm(5)
- 11.9 mm(2)
- 11.908 mm(4)
- 12.0 mm(5)
- 12.1 mm(2)
- 12.2 mm(3)
- 12.304 mm(5)
- 12.4 mm(2)
- 12.474 mm(2)
- 12.5 mm(5)
- 12.6 mm(2)
- 12.7 mm(8)
- 12.8 mm(3)
- 12.9 mm(3)
- 13.0 mm(5)
- 13.096 mm(4)
- 13.2 mm(4)
- 13.28 mm(1)
- 13.3 mm(3)
- 13.38 mm(1)
- 13.4 mm(2)
- 13.492 mm(4)
- 13.5 mm(5)
- 13.6 mm(3)
- 13.7 mm(2)
- 13.8 mm(4)
- 13.891 mm(4)
- 13.896 mm(2)
- 13.94 mm(2)
- 14.0 mm(5)
- 14.1 mm(4)
- 14.2 mm(3)
- 14.288 mm(5)
- 14.3 mm(3)
- 14.4 mm(3)
- 14.5 mm(5)
- 14.6 mm(3)
- 14.666 mm(1)
- 14.684 mm(4)
- 14.7 mm(1)
- 14.8 mm(4)
- 14.9 mm(1)
- 15.0 mm(5)
- 15.082 mm(2)
- 15.083 mm(1)
- 15.1 mm(4)
- 15.2 mm(4)
- 15.3 mm(4)
- 15.38 mm(1)
- 15.4 mm(1)
- 15.479 mm(2)
- 15.5 mm(5)
- 15.6 mm(3)
- 15.7 mm(2)
- 15.8 mm(3)
- 15.875 mm(5)
- 15.9 mm(1)
- 16.0 mm(5)
- 16.027 mm(1)
- 16.08 mm(1)
- 16.1 mm(4)
- 16.104 mm(3)
- 16.15 mm(1)
- 16.2 mm(3)
- 16.271 mm(3)
- 16.3 mm(3)
- 16.4 mm(2)
- 16.5 mm(5)
- 16.55 mm(1)
- 16.6 mm(3)
- 16.67 mm(5)
- 16.7 mm(2)
- 16.8 mm(2)
- 16.9 mm(2)
- 17.0 mm(5)
- 17.066 mm(3)
- 17.1 mm(3)
- 17.2 mm(3)
- 17.3 mm(3)
- 17.4 mm(2)
- 17.462 mm(4)
- 17.463 mm(1)
- 17.48 mm(2)
- 17.5 mm(5)
- 17.6 mm(3)
- 17.7 mm(5)
- 17.8 mm(3)
- 17.859 mm(2)
- 17.9 mm(2)
- 18.0 mm(5)
- 18.1 mm(3)
- 18.2 mm(1)
- 18.258 mm(4)
- 18.3 mm(2)
- 18.4 mm(2)
- 18.5 mm(5)
- 18.6 mm(3)
- 18.654 mm(2)
- 18.7 mm(3)
- 18.8 mm(2)
- 18.9 mm(2)
- 19.0 mm(5)
- 19.05 mm(5)
- 19.1 mm(2)
- 19.2 mm(4)
- 19.228 mm(2)
- 19.253 mm(3)
- 19.279 mm(4)
- 19.3 mm(2)
- 19.355 mm(3)
- 19.4 mm(1)
- 19.446 mm(3)
- 19.46 mm(1)
- 19.5 mm(5)
- 19.6 mm(1)
- 19.7 mm(2)
- 19.8 mm(3)
- 19.845 mm(3)
- 19.85 mm(1)
- 19.9 mm(2)
- 20.0 mm(5)
- 20.1 mm(2)
- 20.2 mm(2)
- 20.241 mm(2)
- 20.3 mm(2)
- 20.5 mm(5)
- 20.6 mm(2)
- 20.638 mm(5)
- 20.7 mm(1)
- 20.8 mm(1)
- 20.9 mm(1)
- 20.99 mm(1)
- 21.0 mm(5)
- 21.1 mm(2)
- 21.15 mm(1)
- 21.2 mm(2)
- 21.3 mm(1)
- 21.4 mm(1)
- 21.432 mm(2)
- 21.5 mm(5)
- 21.7 mm(1)
- 21.8 mm(2)
- 21.829 mm(1)
- 21.9 mm(1)
- 22.0 mm(5)
- 22.1 mm(1)
- 22.2 mm(2)
- 22.225 mm(5)
- 22.4 mm(1)
- 22.44 mm(1)
- 22.5 mm(5)
- 22.6 mm(1)
- 22.7 mm(1)
- 22.8 mm(2)
- 22.9 mm(1)
- 23.0 mm(5)
- 23.1 mm(1)
- 23.2 mm(2)
- 23.3 mm(1)
- 23.4 mm(1)
- 23.416 mm(2)
- 23.5 mm(5)
- 23.6 mm(1)
- 23.7 mm(1)
- 23.8 mm(1)
- 23.812 mm(4)
- 23.9 mm(1)
- 24.0 mm(5)
- 24.1 mm(1)
- 24.2 mm(1)
- 24.3 mm(1)
- 24.4 mm(1)
- 24.5 mm(5)
- 24.6 mm(1)
- 24.608 mm(2)
- 24.7 mm(2)
- 24.8 mm(1)
- 24.9 mm(1)
- 25.0 mm(5)
- 25.07 mm(1)
- 25.1 mm(1)
- 25.2 mm(1)
- 25.25 mm(1)
- 25.3 mm(1)
- 25.4 mm(5)
- 25.5 mm(4)
- 25.54 mm(1)
- 25.6 mm(2)
- 25.65 mm(1)
- 25.679 mm(4)
- 25.7 mm(1)
- 25.8 mm(1)
- 25.806 mm(2)
- 25.9 mm(1)
- 26.0 mm(5)
a
backEnd
Tipo di connessione
Tipo di connessione
- BORING BAR (1703)
- CUTOFF BLADE (49)
- CYLINDRICAL (3961)
- Cutoff Blade (6)
- SCREW-ON (44)
- SHELL MILL (47)
- SQUARE SHANK (1169)
- TAPER SHANK (293)
Dimensioni sistema
Dimensioni sistema
- KM12 (47)
- KM16 (84)
- KM1612 (1)
- KM20 (52)
- KM2016 (17)
- KM25 (76)
- KM3225 (44)
- KM40TS (4)
- KM4X63 (4)
- KM50TS (8)
- KM63TS (8)
- KM63XMZ (11)
- KM80ATC (8)
- KM80TS (8)
- PSC32 (1)
- PSC40 (5)
- PSC50 (8)
- PSC63 (8)
- PSC80 (8)
- VDI30 (10)
- VDI40 (10)
Diametro estremità posteriore
- 3.0 mm(12)
- 3.175 mm(43)
- 3.96 mm(3)
- 4.0 mm(663)
- 4.75 mm(1)
- 4.76 mm(4)
- 4.762 mm(13)
- 4.7625 mm(5)
- 4.763 mm(38)
- 5.0 mm(191)
- 6.0 mm(809)
- 6.34 mm(4)
- 6.35 mm(74)
- 7.0 mm(160)
- 7.93 mm(5)
- 7.937 mm(4)
- 7.9375 mm(22)
- 7.938 mm(45)
- 8.0 mm(374)
- 9.0 mm(2)
- 9.52 mm(17)
- 9.525 mm(123)
- 9.53 mm(1)
- 10.0 mm(330)
- 11.0 mm(4)
- 11.1125 mm(11)
- 11.113 mm(22)
- 12.0 mm(427)
- 12.7 mm(247)
- 13.0 mm(9)
- 14.0 mm(222)
- 14.2875 mm(9)
- 14.288 mm(7)
- 15.0 mm(5)
- 15.87 mm(21)
- 15.875 mm(188)
- 16.0 mm(484)
- 17.0 mm(1)
- 18.0 mm(175)
- 19.0 mm(6)
- 19.04 mm(1)
- 19.05 mm(278)
- 20.0 mm(380)
- 21.0 mm(12)
- 22.0 mm(36)
- 22.225 mm(12)
- 24.0 mm(1)
- 25.0 mm(247)
- 25.4 mm(236)
- 27.0 mm(5)
- 29.0 mm(18)
- 30.0 mm(10)
- 31.7 mm(12)
- 31.75 mm(65)
- 32.0 mm(82)
- 38.1 mm(47)
- 40.0 mm(33)
- 44.4 mm(5)
- 44.45 mm(9)
- 50.0 mm(26)
- 50.8 mm(35)
- 63.0 mm(31)
- 63.5 mm(16)
- 80.0 mm(24)
a
Altezza codolo
Altezza codolo
- 7.938 mm(2)
- 8.0 mm(1)
- 9.41 mm(4)
- 9.52 mm(22)
- 9.525 mm(12)
- 9.53 mm(6)
- 10.0 mm(16)
- 11.41 mm(18)
- 11.95 mm(1)
- 12.0 mm(73)
- 12.7 mm(82)
- 12.71 mm(24)
- 15.41 mm(9)
- 15.75 mm(2)
- 15.875 mm(27)
- 15.88 mm(42)
- 16.0 mm(84)
- 19.0 mm(9)
- 19.05 mm(135)
- 19.41 mm(10)
- 20.0 mm(137)
- 23.82 mm(11)
- 24.232 mm(2)
- 25.0 mm(157)
- 25.4 mm(219)
- 26.0 mm(22)
- 30.582 mm(1)
- 30.82 mm(4)
- 31.75 mm(122)
- 32.0 mm(102)
- 36.932 mm(3)
- 38.1 mm(61)
- 38.82 mm(7)
- 40.0 mm(9)
- 41.402 mm(4)
- 46.96 mm(9)
- 47.752 mm(7)
- 50.8 mm(3)
- 52.5 mm(2)
- 60.452 mm(1)
a
Larghezza codolo
Larghezza codolo
- 1.65 mm(6)
- 1.8 mm(8)
- 2.4 mm(8)
- 3.4 mm(5)
- 4.4 mm(3)
- 5.4 mm(4)
- 7.0 mm(2)
- 7.938 mm(2)
- 7.95 mm(19)
- 8.0 mm(1)
- 9.52 mm(21)
- 9.525 mm(16)
- 9.53 mm(3)
- 10.0 mm(16)
- 12.0 mm(74)
- 12.58 mm(2)
- 12.7 mm(79)
- 12.71 mm(24)
- 15.75 mm(2)
- 15.875 mm(32)
- 15.88 mm(38)
- 16.0 mm(85)
- 18.86 mm(1)
- 19.05 mm(134)
- 20.0 mm(136)
- 21.96 mm(11)
- 22.352 mm(2)
- 25.0 mm(183)
- 25.4 mm(226)
- 28.27 mm(1)
- 28.96 mm(4)
- 31.75 mm(115)
- 32.0 mm(54)
- 35.052 mm(3)
- 36.96 mm(7)
- 38.1 mm(61)
- 40.0 mm(9)
- 41.402 mm(4)
- 46.96 mm(9)
- 47.752 mm(7)
- 50.8 mm(3)
- 60.452 mm(1)
a
