52mm Series
52mm Series
52mm Series
52mm Series
52mm (2.06") Shank • Heavy
52mm Series
Codice materiale SAP 1531305
Codice catalogo ISO U200 5.0 .75HF
Codice catalogo ANSI U200 5.0 .75HF
Qualità K3560
[D] Diametro dello stelo/foro 52.3 mm
[D] Diametro dello stelo/foro 2.06 in
[TD] Diametro punta 18.745 mm
[TD] Diametro punta .738 in
Angolo della punta [SIGMA] 75
[L1] Lunghezza spessore 126.6 mm
[L1] Lunghezza spessore 4.98 in
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo 73.66 mm
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo 2.9 in
[LS] Lunghezza del codolo 132.6 mm
[LS] Lunghezza del codolo 5.22 in
[OAL] Lunghezza complessiva 259.2 mm
[OAL] Lunghezza complessiva 10.2 in
[LRO] Lunghezza offset fermo 122.9 mm
[LRO] Lunghezza offset fermo 4.84 in
  • Cutting Conditions: SevereCutting Conditions: Severe
  • Insert Type: PlugInsert Type: Plug
  • Catalog numbers containing "HF" indicate Hard Faced Treatment.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
