52mm Series
52mm Series
52mm Series
52mm Series
52mm (2.06") Shank • Heavy
52mm Series
Codice materiale SAP 1727511
Codice catalogo ISO U200 5.3 .97
Codice catalogo ANSI U200 5.3 .97
Qualità K3570
[D] Diametro dello stelo/foro 52.3 mm
[D] Diametro dello stelo/foro 2.06 in
[TD] Diametro punta 24.725 mm
[TD] Diametro punta .973 in
Angolo della punta [SIGMA] 100
[L1] Lunghezza spessore 134.9 mm
[L1] Lunghezza spessore 5.31 in
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo 68.6 mm
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo 2.7 in
[LS] Lunghezza del codolo 133.6 mm
[LS] Lunghezza del codolo 5.26 in
[OAL] Lunghezza complessiva 268.5 mm
[OAL] Lunghezza complessiva 10.57 in
[LRO] Lunghezza offset fermo 122 mm
[LRO] Lunghezza offset fermo 4.8 in
  • Cutting Conditions: SevereCutting Conditions: Severe
  • Insert Type: PlugInsert Type: Plug
  • Catalog numbers containing "HF" indicate Hard Faced Treatment.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
