52mm Series
52mm Series
52mm Series
52mm Series
52mm (2.06") Shank • Heavy
52mm Series
Codice materiale SAP 4095636
Codice catalogo ISO AM962HD HF 3.75R
Codice catalogo ANSI AM962HD HF 3.75R
Qualità K3560
[D] Diametro dello stelo/foro 52.32 mm
[D] Diametro dello stelo/foro 2.06 in
[TD] Diametro punta 19.406 mm
[TD] Diametro punta .764 in
[L1] Lunghezza spessore 90.8 mm
[L1] Lunghezza spessore 3.58 in
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo 69.8 mm
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo 2.75 in
[LS] Lunghezza del codolo 133.4 mm
[LS] Lunghezza del codolo 5.25 in
[OAL] Lunghezza complessiva 224.2 mm
[OAL] Lunghezza complessiva 8.83 in
[LRO] Lunghezza offset fermo 123.9 mm
[LRO] Lunghezza offset fermo 4.88 in
  • Cutting Conditions: SevereCutting Conditions: Severe
  • Insert Type: PlugInsert Type: Plug
  • Catalog numbers containing "HF" indicate Hard Faced Treatment.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
