Ball Nose Milling Cutter
5505VX Modular Head Screw-On End Mills • Stellram • Inch
Codice materiale SAP 5672841
Codice catalogo ISO A5505VX10SA1.25R1.968
Codice catalogo ANSI A5505VX10SA1.25R1.968
[D1] Diametro di taglio effettivo 31.75 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.25 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 29 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.141 in
[D2] Diametro massimo del corpo 28.88 mm
[D2] Diametro massimo del corpo 1.137 in
[L2] Lunghezza testa 50 mm
[L2] Lunghezza testa 1.968 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M16
[DPM] Diametro pilota lato macchina 17 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .6693 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 32 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.26 in
Numero di inserti 2
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Codolo —  Screw-OnCodolo — Screw-On
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Rough to semi-finish profiling and contour milling.
  • Helical insert design for increased speeds and feeds.
  • One insert geometry covers most materials for optimized inventory.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
