7792VXD09 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
Codice materiale SAP 6025611
Codice catalogo ISO C7792VXD09CA1.25Z4R3
Codice catalogo ANSI C7792VXD09CA1.25Z4R3
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 31.764 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1.25 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[L] Lunghezza complessiva 254 mm
[L] Lunghezza complessiva 10 in
[L2] Lunghezza testa 76.2 mm
[L2] Lunghezza testa 3 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .0591 in
[Z] Numero di vani 4
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
  • Fresatura a tuffo: Testa sfericaFresatura a tuffo: Testa sferica
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
