7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Inch
Codice materiale SAP 5658075
Codice catalogo ISO C7792VXD09WA1.00Z2R
Codice catalogo ANSI C7792VXD09WA1.00Z2R
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 25.4 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[L] Lunghezza complessiva 97.912 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.854 in
[L2] Lunghezza testa 40 mm
[L2] Lunghezza testa 1.574 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .0591 in
[Z] Numero di vani 2
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
  • Fresatura a tuffo: Testa sfericaFresatura a tuffo: Testa sferica
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
