7792VXD12 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Codice materiale SAP 5659929
Codice catalogo ISO A7792VXD12SA1.25Z2R2
Codice catalogo ANSI A7792VXD12SA1.25Z2R2
Qualità S
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 31.75 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1.25 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 13.21 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .5201 in
[L2] Lunghezza testa 43 mm
[L2] Lunghezza testa 1.692 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M16
[DPM] Diametro pilota lato macchina 16.99 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .6689 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 2.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .0984 in
[Z] Numero di vani 2
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
  • Fresatura a tuffo: Testa sfericaFresatura a tuffo: Testa sferica
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
