Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Anelli di smussatura SEFAS • Da utilizzare con mandrini idraulici Kennametal • Punte in pollici o in mm
Corpi SEFAS™
Codice materiale SAP 1197803
Codice catalogo ISO 3.37530R01
Codice catalogo ANSI 3.37530R01
[D1] Diametro punta M >8 mm
[D1] Diametro punta M >0.315 in
[D1max] Diametro punta massimo 10 mm
[D1max] Diametro punta massimo .394 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 29.7 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.169 in
[D4] Diametro foro di fissaggio 10 mm
[D4] Diametro foro di fissaggio .394 in
[D5] Diametro massimo del corpo 41.5 mm
[D5] Diametro massimo del corpo 1.634 in
[L] Lunghezza complessiva 56.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.224 in
[L2] Lunghezza testa 22 mm
[L2] Lunghezza testa .8661 in
[V] Gamma di regolazione 8 mm
[V] Gamma di regolazione .315 in
Inserto di riferimento 3.42805.
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Corpo punta fornito con viti, sistemi di bloccaggio e chiavi.
  • Gli inserti e le punte sono da ordinare separatamente.
  • Da utilizzare solo con mandrini idraulici.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
