Punte HP Beyond™ • Acciaio • Senza refrigerante
B221_HP (~3 x D) • KCPK15 • Codolo F • Punte HP Beyond
Codice materiale SAP 4111613
Codice catalogo ISO B221F03800HP
Codice catalogo ANSI B221F03800HP
Qualità KCPK15
[D1] Diametro punta M 3.8 mm
[D1] Diametro punta M .1496 in
[L] Lunghezza complessiva 66 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.598 in
[L3] Lunghezza del vano 24 mm
[L3] Lunghezza del vano .9449 in
[L4] Profondità di foratura massima 17 mm
[L4] Profondità di foratura massima .6693 in
[L5] Lunghezza punta 0.717 mm
[L5] Lunghezza punta .0282 in
[LS] Lunghezza del codolo 36 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.417 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 6 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .2362 in
  • ForaturaForatura
  • Dimensioni utensile: 2 vani/2 margini/senza refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/2 margini/senza refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Senza refrigeranteForatura — Senza refrigerante
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch 2°Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Punte HP Beyond senza adduzione interna di refrigerante per l'acciaio.
  • Punta SC specifica a seconda del materiale con il massimo volume di truciolo asportato e la maggiore durata dell'utensile per lavorazioni di materiali in acciaio e in ferro con taglio a secco o adduzione esterna di refrigerante.
  • Mediante la combinazione di esclusive tecnologie Kennametal come le punte HP, le geometrie dei vani e la nuova tecnologia della qualità Beyond in un solo utensile, B22_HP è l'utensile ideale per la produzione di grandi volumi.
  • La punta HP consente alte velocità di avanzamento grazie a un angolo di spoglia progressivo.
  • La qualità Beyond KCPK15™ è un rivestimento multistrato in TiAlN con durezza a caldo.
  • Il processo di lucidatura superficiale assicura una migliore evacuazione del truciolo anche con bassa pressione del refrigerante.
Lato macchina
Lato pezzo
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal (serie B*)
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
