Punte SE a quattro margini • Acciaio • Adduzione interna di refrigerante
B256 (~8 x D) • KC7315 • Codolo A • Punte SE
Codice materiale SAP 2229364
Codice catalogo ISO B256A13500
Codice catalogo ANSI B256A13500
Qualità KC7315
[D1] Diametro punta M 13.5 mm
[D1] Diametro punta M .5315 in
[L] Lunghezza complessiva 176 mm
[L] Lunghezza complessiva 6.929 in
[L3] Lunghezza del vano 128 mm
[L3] Lunghezza del vano 5.039 in
[L4] Profondità di foratura massima 112 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.409 in
[L5] Lunghezza punta 2.69 mm
[L5] Lunghezza punta .1059 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.771 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 14 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5512 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Punte SE a quattro margini con adduzione interna di refrigerante per acciaio.
  • Punta SC specifica a seconda dell'applicazione per applicazioni con rapporto L/D medio che richiedono un'alta precisione e una rettilineità uniforme del foro insieme ad un eccellente volume di truciolo asportato e una lunga durata dell'utensile, come ad esempio le bielle.
  • La geometria SE della punta con tagliente scolpito consente alte velocità di avanzamento.
  • La qualità KC7315™ è un rivestimento multistrato in TiAlN con durezza a caldo che consente un aumento del 30% della velocità di taglio e una durata regolare dell'utensile.
  • Quattro margini di guida migliorano la rettilineità e l'allineamento del foro per lavorazioni di fori incrociati.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
