Foratura modulare • Stelo Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo punta • 1 x D • Stelo WN • Sistema metrico
Codice materiale SAP 1592461
Codice catalogo ISO KSEM301R1WN32M
Codice catalogo ANSI KSEM301R1WN32M
[D1] Diametro punta M 30.01 mm
[D1] Diametro punta M 1.181 in
[D1max] Diametro punta massimo 32.1 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.263 in
[L] Lunghezza complessiva 127 mm
[L] Lunghezza complessiva 5 in
[L4] Profondità di foratura massima 32 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.26 in
[L5] Lunghezza punta 4.617 mm
[L5] Lunghezza punta .1818 in
[LS] Lunghezza del codolo 60 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.362 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.259 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 8
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch 2°Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
