Foratura modulare • Stelo cilindrico (SS)
KSEM™ • Corpo punta • 5 x D • Stelo SS • Pollici
Codice materiale SAP 1329710
Codice catalogo ISO KSEM0875R5SS100
Codice catalogo ANSI KSEM0875R5SS100
[D1] Diametro punta M 22.225 mm
[D1] Diametro punta M .875 in
[D1max] Diametro punta massimo 22.725 mm
[D1max] Diametro punta massimo .8947 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 5
[L] Lunghezza complessiva 228.6 mm
[L] Lunghezza complessiva 9 in
[L3] Lunghezza del vano 148.384 mm
[L3] Lunghezza del vano 5.841 in
[L4] Profondità di foratura massima 120 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.724 in
[L5] Lunghezza punta 3.528 mm
[L5] Lunghezza punta .1389 in
[LS] Lunghezza del codolo 76.2 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 4
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
