GOmill™ GP • Chamfered • 2 Flutes • Weldon® Shank • Metric
Codice materiale SAP 5872990
Codice catalogo ISO 2CH1600DL026B
Codice catalogo ANSI 2CH1600DL026B
Qualità KC633M
Serie adattatore lato macchina Weldon
[D1] Diametro di taglio effettivo 16 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .6299 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 16 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6299 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 26 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.023 in
[L] Lunghezza complessiva 92 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.622 in
[BCH] Largh chamfer ad angolo 0.3 mm
[BCH] Largh chamfer ad angolo .0118 in
[Z] Numero di vani 2
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Numero DIN 6527Numero DIN 6527
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 2Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 2
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Tipo angolo Angolo smussatoTipo angolo Angolo smussato
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • Solid carbide end mill with stepped parallel shank according to DIN 6527.
  • Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio.
  • Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality.
  • Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost.
  • Center cutting for plunging and ramping operations.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
