HARVI I • UADE.. • Passo variabile • Con colletto ribassato
HARVI™ I • UADE.. • 4-Flute with Neck • Sistema metrico
Codice materiale SAP 5956376
Codice catalogo ISO UADE2000A4BV
Codice catalogo ANSI UADE2000A4BV
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro di taglio effettivo 20 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .7874 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
[D3] Diametro del collo 18.8 mm
[D3] Diametro del collo .7402 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 38 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.496 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 60 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 2.362 in
[L] Lunghezza complessiva 104 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.094 in
[BCH] Largh chamfer ad angolo 0.5 mm
[BCH] Largh chamfer ad angolo .0197 in
[Z] Numero di vani 4
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
  • Tipo angolo Angolo smussatoTipo angolo Angolo smussato
  • Fresatura a tuffo: Testa sfericaFresatura a tuffo: Testa sferica
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Dimensioni standard Kennametal.
  • Taglio centrale.
  • Il passo variabile riduce al minimo le vibrazioni per una lavorazione più fluida.
  • Un'unica fresa per operazioni di sgrossatura e finitura con un minor numero di configurazioni.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
