HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
Codice materiale SAP 5351814
Codice catalogo ISO UJDE375J6CRC
Codice catalogo ANSI UJDE375J6CRC
Qualità KCSM15
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[Re] Raggio di punta 1.524 mm
[Re] Raggio di punta .06 in
[Z] Numero di vani 6
[D1] Diametro di taglio effettivo 9.525 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .375 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9.525 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .375 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 25.4 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1 in
[L] Lunghezza complessiva 76.2 mm
[L] Lunghezza complessiva 3 in
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Stile angolo: Testa pianaStile angolo: Testa piana
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Kennametal standard dimensions.
  • Centre cutting.
  • Optimised geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
  • Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
