Foratura modulare • Stelo Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo punta • 3 x D • Stelo WN • Sistema metrico
Codice materiale SAP 1246067
Codice catalogo ISO KSEM265R3WN32M
Codice catalogo ANSI KSEM265R3WN32M
[D1] Diametro punta M 26.5 mm
[D1] Diametro punta M 1.043 in
[D1max] Diametro punta massimo 27 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.063 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 3
[L] Lunghezza complessiva 182 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.165 in
[L3] Lunghezza del vano 117 mm
[L3] Lunghezza del vano 4.606 in
[L4] Profondità di foratura massima 84 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.307 in
[L5] Lunghezza punta 4.077 mm
[L5] Lunghezza punta .1605 in
[LS] Lunghezza del codolo 60 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.362 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.259 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 6
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch 2°Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
