Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
KSEM PLUS™ B1 Heads 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
Teste B1 KSEM PLUS™
Codice materiale SAP 5116122
Codice catalogo ISO KSEMP5600FDS56B1M
Codice catalogo ANSI KSEMP5600FDS56B1M
[D1] Diametro punta M 56 mm
[D1] Diametro punta M 2.205 in
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio 20 mm
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio .7874 in
[LPR] Sporgenza 39.52 mm
[LPR] Sporgenza 1.556 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 35 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 1.378 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina FDS56
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 3
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
• Per assicurare al 100% la stabilità del sistema, gli inserti KSEM utilizzati per KSEM PLUS non devono essere riaffilati.
• Le teste KSEM PLUS sono consegnate con tutte le viti inserto.
• Le teste B1 KSEM PLUS sono spedite con due o tre chiavi, una per l’inserto KSEM, una per gli inserti DFC™ e i pattini di guida DPA e per il montaggio della testa sul corpo dell’utensile. Una chiave aggiuntiva può essere aggiunta a seconda delle dimensioni del pattino di guida.
• Ordinare i codoli KSEM PLUS utilizzando la dimensione di accoppiamento (CSMS) per determinare l’associazione tra teste e codoli.
• Nel disegno, PDD si riferisce al diametro D1 degli inserti KSEM, HPGM e HPCM da utilizzare con KSEM PLUS.
• Ordinare separatamente gli inserti (KSEM, DFC) per KSEM PLUS.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
