Foratura modulare • Stelo flangiato con pianetti (SSF)
KSEM™ • Corpo punta • 3 x D • Stelo SSF • Pollici
Codice materiale SAP 1505125
Codice catalogo ISO KSEM1063R3SSF125
Codice catalogo ANSI KSEM1063R3SSF125
[D1] Diametro punta M 27 mm
[D1] Diametro punta M 1.063 in
[D1max] Diametro punta massimo 27.5 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.082 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 139.7 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 5.5 in
[L4] Profondità di foratura massima 84 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.307 in
[L5] Lunghezza punta 4.152 mm
[L5] Lunghezza punta .1635 in
[LS] Lunghezza del codolo 82.55 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3.25 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 6
[CS] Dimensione adduzione refrigerante 1/4-18 NPT
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
