MaxiMet™ Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
MaxiMet™ • Square End • 3 Flutes • Wiper Facet • Necked • Plain Shank • Inch
Codice materiale SAP 3755802
Codice catalogo ISO ABDE0250J3AQ
Codice catalogo ANSI ABDE0250J3AQ
Qualità K600
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D3] Diametro del collo 5.95 mm
[D3] Diametro del collo .2342 in
[Z] Numero di vani 3
[D1] Diametro di taglio effettivo 6.35 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .25 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 6.35 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .25 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 9.525 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .375 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 19.05 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile .75 in
[L] Lunghezza complessiva 101.6 mm
[L] Lunghezza complessiva 4 in
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Stile angolo: Testa pianaStile angolo: Testa piana
Materiale da lavorare
N Materiali non ferrosi
  • MaxiMet™ solid carbide end mills are very effective in thin wall applications.
  • Long length-of-cut for long wall and deep cavity applications.
  • Wiper facet, unique end gash, and unique flute geometry provide optimum surface finishes.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
