Fresa a candela in metallo duro RSM II per la finitura di acciaio inossidabile e leghe resistenti al calore
RSM II • Raggiata • Multivano • Adduzione interna di refrigerante • Corta • Stelo cilindrico • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6167622
Codice catalogo ISO FSDE1200A9BCL
Codice catalogo ANSI FSDE1200A9BCL
Qualità KC643M
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro di taglio effettivo 12 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .4724 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 24 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .9449 in
[L] Lunghezza complessiva 83 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.267 in
[Re] Raggio di punta 2.5 mm
[Re] Raggio di punta .0984 in
[Z] Numero di vani 9
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile) Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile)
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Finitura di precisioneContornatura/fresatura a spallamento: Finitura di precisione
  • Contornatura/fresatura a spallamento: FinituraContornatura/fresatura a spallamento: Finitura
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Le frese in metallo duro RSM II sono caratterizzate da una spaziatura ineguale tra i vani per una lavorazione priva di vibrazioni.
  • Rettifica a spoglia eccentrica per una migliore stabilità del tagliente e velocità di avanzamento più elevate.
  • Progettata per strategie di fresatura ad alta velocità con formazione ed evacuazione sicure del truciolo in cavità profonde.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
