RSM II • FSDE.. • Multivano con colletto ribassato • Sistema metrico
Codice materiale SAP 5957772
Codice catalogo ISO FSDE1000A9DYE
Codice catalogo ANSI FSDE1000A9DYE
Qualità KC643M
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro di taglio effettivo 10 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .3937 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 10 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .3937 in
[D3] Diametro del collo 9.4 mm
[D3] Diametro del collo .3701 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 20 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .7874 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 50 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 1.968 in
[L] Lunghezza complessiva 100 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.937 in
[Re] Raggio di punta 0.5 mm
[Re] Raggio di punta .0197 in
[Z] Numero di vani 9
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile) Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile)
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Finitura di precisioneContornatura/fresatura a spallamento: Finitura di precisione
  • Contornatura/fresatura a spallamento: FinituraContornatura/fresatura a spallamento: Finitura
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Dimensioni standard Kennametal.
  • Taglio non centrale.
  • Geometria ottimizzata per la lavorazione del titanio.
  • Il passo variabile riduce al minimo le vibrazioni per una lavorazione più fluida.
  • Lunghezza ottimizzata per la lavorazione di cave profonde.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
