GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
Codice materiale SAP 6140704
Codice catalogo ISO T838NC03750-16RH5-A
Codice catalogo ANSI T838NC03750-16RH5-A
Qualità KSP39
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 3/8 - 16
[L] Lunghezza complessiva 74.6 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.94 in
[L3] Lunghezza filettata 19.1 mm
[L3] Lunghezza filettata .75 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 32.2 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.27 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9.678 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .381 in
[Z] Numero di vani 3
Limite diametro primitivo maschio H5
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Maschiatura: Foro ciecoMaschiatura: Foro cieco
  • Forma imbocco C (2–3)Forma imbocco C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
  • Angolo elica di maschiatura: 45°Angolo elica di maschiatura: 45°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
