TM25 • Weldon Shank • Parallel Threads
TM25 Parallel Cutter • Weldon • Inch
Codice materiale SAP 3031711
Codice catalogo ISO TM25D087L170Z3
Codice catalogo ANSI TM25D087L170Z3
[D1] Diametro di taglio effettivo 22.1 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .87 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[D2] Diametro massimo del corpo 18 mm
[D2] Diametro massimo del corpo .71 in
[L] Lunghezza complessiva 103.9 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.09 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 43.2 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 1.7 in
Numero di inserti 3
Max giri/min 9934
Inserto di riferimento TM25.
MAR_insert_screw_torque_in 35
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • .670" to 1.180" cutting diameter range.
  • For internal and external threading on most types of workpiece materials.
  • One tool is used for both right-hand and left-hand threads.
  • All cutters have through-coolant capability.
  • Uses inserts with various profiles and pitches.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
