Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Anelli di smussatura SEFAS • Da utilizzare con mandrini idraulici Kennametal • Punte in pollici o in mm
Corpi SEFAS™
Codice materiale SAP 1245739
Codice catalogo ISO 3.37526R006
Codice catalogo ANSI 3.37526R006
[D1] Diametro punta M 4 mm
[D1] Diametro punta M .157 in
[D1max] Diametro punta massimo 6 mm
[D1max] Diametro punta massimo .236 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.7 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.011 in
[D4] Diametro foro di fissaggio 6 mm
[D4] Diametro foro di fissaggio .236 in
[D5] Diametro massimo del corpo 38 mm
[D5] Diametro massimo del corpo 1.496 in
[L] Lunghezza complessiva 49.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.949 in
[L2] Lunghezza testa 21 mm
[L2] Lunghezza testa .8268 in
[V] Gamma di regolazione 5 mm
[V] Gamma di regolazione .197 in
Inserto di riferimento 3.42805.
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Corpo punta fornito con viti, sistemi di bloccaggio e chiavi.
  • Gli inserti e le punte sono da ordinare separatamente.
  • Da utilizzare solo con mandrini idraulici.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
