Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Anelli di smussatura SEFAS • Da utilizzare con mandrini idraulici Kennametal • Punte in pollici o in mm
Corpi SEFAS™
Codice materiale SAP 1245742
Codice catalogo ISO 3.37534R014
Codice catalogo ANSI 3.37534R014
[D1] Diametro punta M >12 mm
[D1] Diametro punta M >0.472 in
[D1max] Diametro punta massimo 14 mm
[D1max] Diametro punta massimo .551 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 33.6 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.322 in
[D4] Diametro foro di fissaggio 14 mm
[D4] Diametro foro di fissaggio .551 in
[D5] Diametro massimo del corpo 50 mm
[D5] Diametro massimo del corpo 1.968 in
[L] Lunghezza complessiva 70.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.775 in
[L2] Lunghezza testa 29 mm
[L2] Lunghezza testa 1.141 in
[V] Gamma di regolazione 12 mm
[V] Gamma di regolazione .472 in
Inserto di riferimento 3.42807.
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Corpo punta fornito con viti, sistemi di bloccaggio e chiavi.
  • Gli inserti e le punte sono da ordinare separatamente.
  • Da utilizzare solo con mandrini idraulici.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
