GOdrill™ • Ampia gamma di materiali • Adduzione interna di refrigerante
GOdrill™ • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Codice materiale SAP 4149093
Codice catalogo ISO B051F18800CPG
Codice catalogo ANSI B051F18800CPG
Qualità KC7325
[D1] Diametro punta M 18.8 mm
[D1] Diametro punta M .7402 in
[L] Lunghezza complessiva 131 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.157 in
[L3] Lunghezza del vano 79 mm
[L3] Lunghezza del vano 3.11 in
[L4] Profondità di foratura massima 55 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.165 in
[L5] Lunghezza punta 3.27 mm
[L5] Lunghezza punta .1287 in
[LS] Lunghezza del codolo 50 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.968 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch 2°Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • GOdrill — la prima micro punta di Kennametal.
  • Punta SC per lavorazioni generali per un'ampia gamma di materiali.
  • Disegno senza margini per ridurre l'attrito e il calore — e aumentare quindi la durata dell'utensile.
  • Il design ottimizzato dei vani per le applicazioni di microforatura assicura una libera evacuazione del truciolo nel centro della punta.
  • Il tagliente diritto continuo non consente la formazione di punti di inizio usura e provvede alla distribuzione uniforme delle forze di taglio per una maggiore durata dell'utensile in tutti i materiali e la riduzione delle scheggiature sul tagliente.
  • La qualità KC7325™ contiene un doppio rivestimento per un'ampia gamma di applicazioni; uno strato superiore in TiN segnala l'usura dell'utensile, normalmente difficile da individuare nelle micro punte.
Lato macchina
Lato pezzo
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal (serie B*)
  • CNC Machine Golfing with HPX Drill & GOdrill
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
