Punte TF • Elevato volume di truciolo asportato • Senza refrigerante
B105 (~5 x D) • K10 • Codolo A • Punte TF
Codice materiale SAP 1199034
Codice catalogo ISO B105A10500
Codice catalogo ANSI B105A10500
Qualità KC7210
[D1] Diametro punta M 10.5 mm
[D1] Diametro punta M .4134 in
[L] Lunghezza complessiva 118 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.645 in
[L3] Lunghezza del vano 71 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.795 in
[L4] Profondità di foratura massima 56 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.204 in
[L5] Lunghezza punta 2.623 mm
[L5] Lunghezza punta .1033 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.771 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 3 vani/3 margini/senza refrigeranteDimensioni utensile: 3 vani/3 margini/senza refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Profondità di foratura: 5xProfondità di foratura: 5x
Materiale da lavorare
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Punte TF senza adduzione interna di refrigerante elevati volumi di truciolo asportato e fori di qualità eccellente su materiali in cui vengono prodotti trucioli di piccole dimensioni, quali ad esempio ghise grigie, ghise duttili e alluminio, nonché per lavorazioni in titanio con fori corti.
  • Punta SC specifica a seconda del materiale con tre taglienti per velocità di avanzamento più alte rispetto alle punte a due taglienti.
  • Tre vani spaziosi per una rapida evacuazione del truciolo.
  • I tre margini di guida forniscono migliori qualità di foratura e rettilineità rispetto alle punte a due vani.
  • Qualità KC7210™ con rivestimento TiAlN per una resistenza all'usura più alta a velocità elevate.
  • La qualità K10™ non rivestita aiuta a prevenire la formazione del tagliente di riporto nella foratura dell'alluminio e delle leghe resistenti al calore.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
