Punte HP Beyond™ • Acciaio • Adduzione interna di refrigerante
B224_HP (~3 x D) • KCPK15 • Codolo A • Punte HP Beyond
Codice materiale SAP 4112766
Codice catalogo ISO B224A18000HP
Codice catalogo ANSI B224A18000HP
Qualità KCPK15
[D1] Diametro punta M 18 mm
[D1] Diametro punta M .7087 in
[L] Lunghezza complessiva 123 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.842 in
[L3] Lunghezza del vano 73 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.874 in
[L4] Profondità di foratura massima 51 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.007 in
[L5] Lunghezza punta 3.346 mm
[L5] Lunghezza punta .1317 in
[LS] Lunghezza del codolo 48 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.889 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 18 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7087 in
  • ForaturaForatura
  • Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Punte HP Beyond™ con adduzione interna di refrigerante per acciaio.
  • Punta SC specifica a seconda del materiale per foratura ad altissima velocità di acciai legati e non legati con adduzione interna di refrigerante standard o MQL.
  • Mediante la combinazione di esclusive tecnologie Kennametal come le punte HP, le geometrie dei vani e la nuova tecnologia della qualità Beyond in un solo utensile, B22_HP è l'utensile ideale per la produzione di grandi volumi.
  • La punta HP consente alte velocità di avanzamento grazie a un angolo di spoglia progressivo.
  • La qualità Beyond KCPK15™ è un rivestimento multistrato in TiAlN con durezza a caldo che consente elevate velocità di taglio anche nelle applicazioni MQL.
  • Il processo di lucidatura superficiale assicura una migliore evacuazione del truciolo anche con bassa pressione del refrigerante.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
