Punte YPC Beyond™ • Materiali Ghise • Adduzione interna di refrigerante
B255_YPC (~5 x D) • KCK10 • Codolo A • Punte YPC Beyond
Codice materiale SAP 4052135
Codice catalogo ISO B255A03300YPC
Codice catalogo ANSI B255A03300YPC
Qualità KCK10
[D1] Diametro punta M 3.3 mm
[D1] Diametro punta M .1299 in
[L] Lunghezza complessiva 66 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.598 in
[L3] Lunghezza del vano 28 mm
[L3] Lunghezza del vano 1.102 in
[L4] Profondità di foratura massima 23 mm
[L4] Profondità di foratura massima .9055 in
[L5] Lunghezza punta 0.943 mm
[L5] Lunghezza punta .0371 in
[LS] Lunghezza del codolo 36 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.417 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 6 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .2362 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/3margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/3margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
K Ghisa
  • Punte Beyond YPC con adduzione interna di refrigerante per materiali ferrosi.
  • Punta SC specifica a seconda del materiale progettata in modo specifico per fornire una qualità di foratura e una durata dell'utensile senza precedenti nelle lavorazioni di ghisa, ferro duttile, ghisa CGI e ADI.
  • La tecnologia Y-TECH™ con angolo non uniforme tra i vani distribuisce le forze in modo volutamente non bilanciato, prevenendo la formazione di truciolo sui margini di guida.
  • I tre margini di guida riducono l'oscillazione dirigendo le forze verso il terzo margine per migliorare la precisione del foro (cilindricità, diametro costante e rettilineità foro).
  • La smussatura ad angolo previene la rottura nelle lavorazioni di foratura di ghisa grigia.
  • La qualità KCK10™ Beyond è dotata di un rivestimento multistrato in PVD, che offre un'eccellente resistenza all'usura nelle operazioni di foratura della ghisa.
Lato macchina
Lato pezzo
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal (serie K*)
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal (serie B*)
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
