Punte per foratura profonda Beyond™ SC • Acciaio e materiali non ferrosi • Adduzione interna di refrigerante
KenDrill™ HPG • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Codice materiale SAP 6349009
Codice catalogo ISO B275Z05558HPG
Codice catalogo ANSI B275Z05558HPG
Qualità KCPK20
[D1] Diametro punta M 5.558 mm
[D1] Diametro punta M .2188 in
[L] Lunghezza complessiva 293 mm
[L] Lunghezza complessiva 11.535 in
[L3] Lunghezza del vano 241 mm
[L3] Lunghezza del vano 9.488 in
[L4] Profondità di foratura massima 228 mm
[L4] Profondità di foratura massima 8.976 in
[L5] Lunghezza punta 1.026 mm
[L5] Lunghezza punta .0404 in
[LS] Lunghezza del codolo 36 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.417 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 6 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .2362 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCPK20™ grade (B27_HPG) is an AlCrN-TiAlN-based coating provides outstanding wear resistance. New ultra-fine-grain carbide ensures process reliability at high feed rates in steel and iron.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
