Punte per foratura profonda Beyond™ SC • Acciaio e materiali non ferrosi • Adduzione interna di refrigerante
KenDrill™ HPS • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Codice materiale SAP 6349051
Codice catalogo ISO B275Z07938HPS
Codice catalogo ANSI B275Z07938HPS
Qualità KN25
[D1] Diametro punta M 7.938 mm
[D1] Diametro punta M .3125 in
[L] Lunghezza complessiva 381 mm
[L] Lunghezza complessiva 15 in
[L3] Lunghezza del vano 336 mm
[L3] Lunghezza del vano 13.228 in
[L4] Profondità di foratura massima 318 mm
[L4] Profondità di foratura massima 12.519 in
[L5] Lunghezza punta 1.465 mm
[L5] Lunghezza punta .0577 in
[LS] Lunghezza del codolo 40 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.574 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 8 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .315 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
N Materiali non ferrosi
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KN25™ uncoated grade (B27_HPS) with highly polished surface ensures superior chip evacuation and prevent built-up edge in aluminum and high-temp alloys, even when low-pressure coolant or MQL is applied.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
