Punte Beyond™ HPS • Alluminio • Adduzione interna di refrigerante
B285_HP (~5 x D) • Codolo D • Punte HPS Beyond™
Codice materiale SAP 5991005
Codice catalogo ISO B285A17463HPS
Codice catalogo ANSI B285A17463HPS
Qualità KN15
[D1] Diametro punta M 17.463 mm
[D1] Diametro punta M .6875 in
[L] Lunghezza complessiva 143 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.629 in
[L3] Lunghezza del vano 93 mm
[L3] Lunghezza del vano 3.661 in
[L4] Profondità di foratura massima 71 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.795 in
[L5] Lunghezza punta 3.223 mm
[L5] Lunghezza punta .1269 in
[LS] Lunghezza del codolo 48 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.889 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 18 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7087 in
  • ForaturaForatura
  • Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • DIN Numbers: ER ColletDIN Numbers: ER Collet
Materiale da lavorare
N Materiali non ferrosi
  • Punte Beyond™ HPS per la lavorazione dell'alluminio con MQL.
  • Punta SC specifica a seconda del materiale con processo di lucidatura superficiale che assicura una migliore evacuazione del truciolo ed evita il tagliente di riporto, anche in applicazioni con refrigerante MQL.
  • Il tagliente affilato consente una maggiore durata dell'utensile per la lavorazione dell'alluminio e degli altri materiali non ferrosi.
  • La punta HP consente alte velocità di avanzamento grazie a un angolo di spoglia progressivo.
  • Il design del vano ingrandito consente una veloce evacuazione del truciolo e un elevato volume di truciolo asportato.
  • Smusso ingrandito sull'estremità posteriore a norma DIN 69090-3 (attacco cilindrico per MQL) per assicurare un flusso ottimale del refrigerante, senza perdite.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
